查看: 2645|回復(fù): 4
數(shù)碼管動態(tài)掃描問題
ID:47343 發(fā)表于 2015-1-22 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//想讓數(shù)碼管間隔1s 一次顯示 001-100
//試驗板演示時出錯;只顯示個位0,十位和個位快閃
//求指點
//程序如下:
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned
uchar numdu,temp,shi,ge,bai,aa;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void delay(uint);
void display(uchar,uchar,uchar);
void init();
init();
  if(aa==20)
   aa=0;
   temp++;
   if(temp==100);
    temp=0;
   bai=temp/100;
   shi=temp/10%10;
   ge=temp%10;
   display(bai,shi,ge);
////////////////////////////////////1ms 延時程序
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=250;y>0;y--)
/////////////////////////////////////////顯示程序
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
P0=0xff;//使開位寄存器時不受之前的P0值影響
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
P0=0x00;//使開段寄存器時不受之前的P0值影響
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
delay(1);
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
delay(1);
P0=0xff;//使開段寄存器時不受之前的P0值影響
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
delay(1);
////////////////////////////////////////初始化程序
void init()
temp=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
/////////////////////////////////T0定時中斷延時程序
void t0() interrupt 1
aa++;
相關(guān)帖子
ID:47343 發(fā)表于 2015-1-22 11:36 | 顯示全部樓層
如果不調(diào)用中斷程序,數(shù)碼管顯示ok
ID:61876 發(fā)表于 2015-1-22 12:26 | 顯示全部樓層
  shi=temp/10%10; 這句應(yīng)該是  shi=temp/100%10;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:47343 發(fā)表于 2015-1-22 12:34 | 顯示全部樓層
gaozhaohong 發(fā)表于 2015-1-22 12:26
這兩句效果1樣, 152%100=52;52/10=5;
                         152/10=15;   15%10=5;
ID:47343 發(fā)表于 2015-1-22 13:15 | 顯示全部樓層
問題找到了
if(temp==100);
    temp=0;
   bai=temp/100;
   shi=temp/10%10;
   ge=temp%10;
1. if(); 多了分號, 2 display() 函數(shù)要放到if語句外面。
改為
if(temp==100)
    temp=0;
   bai=temp/100;
   shi=temp/10%10;
   ge=temp%10;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
