查看: 18381|回復(fù): 12
比較實(shí)用的51矩陣鍵盤程序解析
ID:70941 發(fā)表于 2015-1-23 04:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于單片機(jī)I/o口的有限,當(dāng)需要多個按鍵的時候,常用矩陣鍵盤作為輸入設(shè)備.
由于按鍵按下后,松開得到的波形實(shí)際中不是理想化的方波,會出現(xiàn)機(jī)械抖動,對后續(xù)單片機(jī)檢測按鍵帶來麻煩,
一般教材上基本都是利用延時去抖動:基本套路都:
void key()
if(k1==0) //如果按鍵按下
delay_10ms();延時去抖動
if(k1==0)  再次判斷
你要的功能
由于10ms是理論上人們按鍵按下后到松手所要的大概時間,由于個體差異,和按鍵的機(jī)械靈活度有差異,導(dǎo)致可能出現(xiàn)按鍵按太快,沒反應(yīng),按時間太長導(dǎo)致單片機(jī)效率降低等不確定因素.
可以采用判斷是否是第一次按下來進(jìn)行檢測,可以大大提高效率,當(dāng)你按鍵按了再快也能檢測到。
程序如下:
#include <reg52.h>
#define key P2
int val;
char code sign[17]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x83,0xf8,0x80,0x98,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
void delay_10ms();
void key_scan();   //矩陣按鍵函數(shù)聲明
        P0=sign[val];
        key_scan();
void key_scan()
         static char a,b;  //a用于判斷是不是第一次按下,b用于稍微延時
         char state;   //記錄鍵值
         key=0x0f;
         if(key!=0x0f)                 //如果有按鍵按下
          state=key;   //記錄第一次按鍵狀態(tài)
                  if(a==0)                //如果第一次按下
                   b++;                         //略微延時  不需要延時10ms以提高單片機(jī)效率
                           if(b>3)
                                         if(key==state)                //判斷鍵值是否和第一次一致
                                            a=1,b=0;    //復(fù)位狀態(tài)值 a==1說明已經(jīng)按下,等待后續(xù)松開
                                           key=0x0f;                 //測試列
                                                           switch(key)
        case (0x07):          val=0;break;
        case (0x0b):          val=1;break;
        case (0x0d):          val=2;break;
        case (0x0e):          val=3;break;
                                   key=0xf0;        // 測試行
                                                           switch(key)
        case (0x70):         val=val;break;
        case (0xb0):         val=val+4;break;
        case (0xd0):    val=val+8;break;
        case (0xe0):         val=val+12;break;
                a=b=0;                         //松開后復(fù)位狀態(tài)機(jī)
ID:72399 發(fā)表于 2015-1-23 16:11 | 顯示全部樓層
矩陣鍵盤的程序,用到再復(fù)制
矩陣鍵盤的程序,用到再復(fù)制
矩陣鍵盤的程序,用到再復(fù)制
ID:29438 發(fā)表于 2015-2-5 13:33 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝!
ID:73030 發(fā)表于 2015-2-9 07:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
留著,用的時候再拿,謝謝樓主。
ID:20841 發(fā)表于 2015-2-22 07:24 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享
ID:73002 發(fā)表于 2015-3-11 13:19 | 顯示全部樓層
可以學(xué)習(xí)下。
ID:263745 發(fā)表于 2017-12-21 17:57 | 顯示全部樓層
多鍵摁下 怎么處理呢?
ID:402000 發(fā)表于 2018-9-25 11:26 | 顯示全部樓層
非常感謝,減少了打代碼的時間
ID:402219 發(fā)表于 2018-9-25 16:01 | 顯示全部樓層
感謝  好具體
ID:985169 發(fā)表于 2021-12-5 20:25 | 顯示全部樓層
如果顯示平方數(shù)的要怎么修改?
ID:66287 發(fā)表于 2021-12-6 09:04 | 顯示全部樓層
思路真正對路,修改待驗(yàn)證。
