查看: 3921|回復(fù): 2
矩陣鍵盤這塊我又想到新方法了(線翻轉(zhuǎn)法)
ID:73477 發(fā)表于 2015-2-10 17:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar table[]={
      0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
               0x99,0x92,0x82,0xf8,
      0x80,0x90,0x88,0x83,
      0xc6,0xa1,0x86,0x8e
uint num;
uchar temp;
sbit duan=P1^0;
void delay(uint z)
  uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
  for(j=20;j>0;j--);
void display()
duan=1;
  P0=table[num];
duan=0;
delay(50);
uchar keyboard(void)
  P2=0xf0;
temp=P2;
P2=0x0f;
temp|=P2;
if(temp!=0xff)
   P2=0xf0;
  temp=P2;
  P2=0x0f;
  temp|=P2;
  switch(temp)
    case 0x7e:num=0;break;
    case 0xbe:num=1;break;
    case 0xde:num=2;break;
    case 0xee:num=3;break;
    case 0x7d:num=4;break;
    case 0xbd:num=5;break;
    case 0xdd:num=6;break;
    case 0xed:num=7;break;
    case 0x7b:num=8;break;
    case 0xbb:num=9;break;
    case 0xdb:num=10;break;
    case 0xeb:num=11;break;
    case 0x77:num=12;break;
    case 0xb7:num=13;break;
    case 0xd7:num=14;break;
    case 0xe7:num=15;break;
  while(temp!=0xff)
    P2=0xf0;
   temp=P2;
   P2=0x0f;
   temp|=P2;
  display();
   keyboard();
這種方法比前一種方法簡潔,同樣也更具有技巧性!
解釋:
當(dāng)P2=0xf0時(shí),temp的值為0x70,b0,d0,e0
當(dāng)P2=0x0f時(shí),temp'的值為0x0e,0d,0b,0e
則temp|=temp'的值為0x7e,0xbe,0xde,0xee
                                 0x7d,0xbd,0xdd,0xed
                                 0x7b,0xbb,0xdb,0xeb
                                 0x77,0xb7,0xd7,0xe7
注意:我用的數(shù)碼管是共陽極的,另外鍵盤的接法不同,鍵所對應(yīng)的位置也不一樣,如需使用,適當(dāng)更改即可!
ID:73523 發(fā)表于 2015-2-10 22:37 | 只看該作者
非常給力,超贊
ID:73489 發(fā)表于 2015-2-11 07:14 來自觸屏版 | 只看該作者
I=是什么意思?
