查看: 4070|回復(fù): 4
18B20溫度傳感器測(cè)溫程序
ID:73735 發(fā)表于 2015-2-18 23:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  名稱(chēng):18B20溫度傳感器測(cè)溫程序
  內(nèi)容:18B20單線(xiàn)溫度檢測(cè)的應(yīng)用樣例程序,請(qǐng)將18b20插緊,
        然后在數(shù)碼管可以顯示XX.XC,C表示攝氏度,如顯示25.3C表示當(dāng)前溫度25.3度
#include<reg52.h>     //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<math.h>
#include<INTRINS.H>
#define uint   unsigned int;
/*                    定義端口                                    */
sbit DQ=P1^3;//ds18b20 端口
sfr dataled=0x80;//顯示數(shù)據(jù)端口
/*                    全局變量                                    */
uint temp;
uchar flag_get,count,num,minute,second;
uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
                                               //7段數(shù)碼管段碼表共陽(yáng)
uchar  str[6];
/*                   函數(shù)聲明                                     */
void delay1(uchar MS);
unsigned int ReadTemperature(void);
void Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void delay(unsigned int i);
/*                    主函數(shù)                                      */
main()
unsigned char TempH,TempL;
TMOD|=0x01;//定時(shí)器設(shè)置
TH0=0xef;
TL0=0xf0;
IE=0x82;
TR0=1;
P2=0x00;
count=0;
   str[5]=0x39;         //顯示C符號(hào)
   str[1]=tab[TempH/100]; //百位溫度
   str[2]=tab[(TempH%100)/10]; //十位溫度
   str[3]=tab[(TempH%100)%10]|0x80; //個(gè)位溫度,帶小數(shù)點(diǎn)
   str[4]=tab[TempL];
  if(flag_get==1)       //定時(shí)讀取當(dāng)前溫度--定時(shí)器中斷一次,flag_get=1一次。
  temp=ReadTemperature();
  if(temp&0x8000)
     str[0]=0x40;//負(fù)號(hào)標(biāo)志
     temp=~temp;  // 取反加1
  temp=temp+1;
     str[0]=0;
     TempH=temp>>4;
     TempL=temp&0x0F;
     TempL=TempL*6/10;//小數(shù)近似處理
     flag_get=0;
/*                  定時(shí)器中斷                                    */
void tim(void) interrupt 1 using 1//中斷,用于數(shù)碼管掃描和溫度檢測(cè)間隔
TH0=0xef;//定時(shí)器重裝值
TL0=0xf0;
num++;
if(num==20)
  {num=0;
flag_get=1;//標(biāo)志位有效
    second++;
     if(second>=60)
        second=0;
        minute++;
count++;
if(count==1)
     P2=0;
     dataled=str[0];  //數(shù)碼管掃描
if(count==2)
   { P2=1;
     dataled=str[1];
if(count==3)
     P2=2;
     dataled=str[2];
if(count==4)
     P2=3;
     dataled=str[3];
if(count==5)
     P2=4;
     dataled=str[4];
if(count==6)
     P2=5;
     dataled=str[5];
     count=0;
/*                    延時(shí)函數(shù)                                    */
void delay(unsigned int i)//延時(shí)函數(shù)
while(i--);
/*                    初始化                                      */
unsigned char x=0;
DQ = 1;    //DQ復(fù)位
delay(8);  //稍做延時(shí)
DQ = 0;    //單片機(jī)將DQ拉低
delay(80); //精確延時(shí) 大于 480us
DQ = 1;    //拉高總線(xiàn)
delay(10);
x=DQ;      //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay(5);
/*                    讀一個(gè)字節(jié)                                  */
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  delay(5);
return(dat);
/*                 寫(xiě)一個(gè)字節(jié)                                     */
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  delay(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
delay(5);
/*                   讀取溫度                                     */
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
delay(200);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
a=ReadOneChar();   //低位
b=ReadOneChar();   //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
參與人數(shù) 1威望 +6 黑幣 +6 收起 理由
dzljp + 6 + 6 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
相關(guān)帖子
ID:67678 發(fā)表于 2015-2-19 04:31 | 顯示全部樓層
新年快樂(lè)!共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:73743 發(fā)表于 2015-2-24 11:42 | 顯示全部樓層
數(shù)據(jù)碼管。謝謝。
ID:44267 發(fā)表于 2015-11-16 11:34 | 顯示全部樓層
diy的精神讓人欽佩
ID:191450 發(fā)表于 2017-5-1 16:25 | 顯示全部樓層
