查看: 3922|回復(fù): 0
遙控器紅外解碼數(shù)碼管顯示
ID:73735 發(fā)表于 2015-2-18 23:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
  名稱(chēng):遙控器紅外解碼數(shù)碼管顯示
  內(nèi)容:按配套遙控器上1-9會(huì)在數(shù)碼管上對(duì)應(yīng)顯示
#include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define TURE 1
#define FALSE 0
sbit IR=P3^2;  //紅外接口標(biāo)志
unsigned char const dofly[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/*                    變量聲明                                    */
unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char   irdata[33];
/*                    函數(shù)聲明                                    */
void Delay(unsigned char mS);
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
/*                    定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)                         */
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
  irtime++;                             //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間
/*                    外部中斷0函數(shù)                               */
void ex0_isr (void) interrupt 0 using 0//外部中斷0服務(wù)函數(shù)
  static unsigned char  i;             //接收紅外信號(hào)處理
  static bit startflag;                //是否開(kāi)始處理標(biāo)志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
            i=0;
      irdata[i]=irtime;//存儲(chǔ)每個(gè)電平的持續(xù)時(shí)間,用于以后判斷是0還是1
      irtime=0;
      i++;
       if(i==33)
       irok=1;
     i=0;
  {irtime=0;startflag=1;}
/*                   定時(shí)器0初始化                                */
void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
  TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開(kāi)中斷
  TR0=1;
/*                   外部中斷初始化                               */
void EX0init(void)
IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中斷
EA = 1;    //開(kāi)總中斷
/*                    紅外鍵值處理                                */
  void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
       switch(IRcord[2])//判斷第三個(gè)數(shù)碼值
    case 0:P0=dofly[1];break;//1 顯示相應(yīng)的按鍵值
    case 1:P0=dofly[2];break;//2
    case 2:P0=dofly[3];break;//3
    case 3:P0=dofly[4];break;//4
    case 4:P0=dofly[5];break;//5
    case 5:P0=dofly[6];break;//6
    case 6:P0=dofly[7];break;//7
    case 7:P0=dofly[8];break;//8
    case 8:P0=dofly[9];break;//9
    irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
/*                    紅外解碼函數(shù)處理                            */
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //處理4個(gè)字節(jié)
      for(j=1;j<=8;j++) //處理1個(gè)字節(jié)8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值為1,這個(gè)和晶振有絕對(duì)關(guān)系,這里使用12M計(jì)算,此值可以有一定誤差
             value=value|0x80;
             value=value;
          if(j<8)
    value=value>>1;
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
     } irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時(shí)器
P2=0x00;//1位數(shù)碼管全部顯示
while(1)//主循環(huán)
    if(irok)                        //如果接收好了進(jìn)行紅外處理
    Ircordpro();
     irok=0;
    if(irpro_ok)                   //如果處理好后進(jìn)行工作處理,如按對(duì)應(yīng)的按鍵后顯示對(duì)應(yīng)的數(shù)字等
    Ir_work();
相關(guān)帖子
