//陳永飛于2016年3月28號(hào)寫(xiě)的數(shù)控電源,上電初始電壓是3V
//采用ATMEGA8芯片做的,四位數(shù)碼管顯示電壓值,調(diào)節(jié)范圍是1.8V到12V之間
//采用開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓芯片LM2576ADJ做的降壓,效率高達(dá)77%,電流最大3A,誤差電壓為正負(fù)0.2V
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#define duan PORTD
uchar const tab[]={ 0xC0,/*0*/
0xF9,/*1*/
0xA4,/*2*/
0xB0,/*3*/
0x99,/*4*/
0x92,/*5*/
0x82,/*6*/
0xF8,/*7*/
0x80,/*8*/
0x90,/*9*/
uint DY=30; //30就是為3.0V電壓,用于設(shè)定電壓
uint AD_shu,tiao_shu; //一個(gè)用于保存ADC轉(zhuǎn)換后的數(shù),一個(gè)用于運(yùn)算比較
void delay(uint k)
for(;k>0;k--);
void init()
DDRD=0xff; //D端口全為輸出
PORTD=0;
DDRC=0xfc; //C端口低兩位用于ADC,高四位用于數(shù)碼管位選
PORTC=0x0; //C端口輸出全0
DDRB=0x07; //定義PB口的低三位為輸出,PB1為PWM輸出信號(hào)
PORTB=0xf8; //低三位輸出0,高五位加上拉電阻
TCCR1A=0X63; //設(shè)置PWM比較匹配器
TCCR1B=0X13; //設(shè)置PWM比較匹配器
OCR1A=250; //裝PWM寄存器的高位比較值
OCR1B=10; //裝PWM寄存器的低位比較值,開(kāi)啟后自加,達(dá)到高位時(shí),PB1端口取反
ADMUX=0xc0; //ADC選通道0,并且用內(nèi)部的2.56V參考電壓,數(shù)據(jù)右對(duì)齊
ADCSRA=0xac; //ADC是連續(xù)轉(zhuǎn)換,并且16分頻,并且開(kāi)了中斷
void desplay(uint dian_ya)
duan=tab[dian_ya/100]; //顯示十位電壓
PORTB|=0x04; //PC2為位選
delay(400);
PORTB&=0xfb;
duan=tab[dian_ya%100/10]&0x7f; //顯示個(gè)位電壓,并點(diǎn)亮小數(shù)點(diǎn)
PORTB|=0x08; //PC3為位選
delay(400);
PORTB&=0xf7;
duan=tab[dian_ya%10]|0x80; //顯示小數(shù)位電壓,并滅小數(shù)點(diǎn)
PORTB|0x10; //PC4為位選
delay(400);
PORTB&=0xef;
duan=tab[11]; //用于設(shè)定時(shí)點(diǎn)亮
PORTB|=0x20; //PB5為位選
delay(400);
PORTB&=0xdf;
void key()
if(!(PINB&0x08)) //PB3為加電壓按鍵
delay(5000);
if(!(PINB&0x08))
DY++;
if(DY>120)DY=120;
if(!(PINB&0x10)) //PB4為減電壓按鍵
delay(5000);
if(!(PINB&0x10))
DY--;
if(DY<18)DY=18;
int main()
uchar i=1;
init();
ADCSRA|=0x40; //開(kāi)始ADC轉(zhuǎn)換
key();
tiao_shu=(uint)(((float)AD_shu)/8.5); //計(jì)算ADC采樣后的數(shù)進(jìn)行電阻分壓后的實(shí)際數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換補(bǔ)常
if(tiao_shu>(DY+2)) i--; //如果采樣轉(zhuǎn)換后數(shù)值大于設(shè)定值,就減小PWM脈寬(設(shè)定值加2是電壓誤差值)
if(tiao_shu<(DY-2)) i++; //如果采樣轉(zhuǎn)換后數(shù)值小于設(shè)定值,就加大PWM脈寬(設(shè)定值減2是電壓誤差值)
delay(20); //延時(shí)
OCR1B=i; //裝入PWM寄存器
desplay(DY);
SIGNAL(SIG_ADC)
AD_shu=ADCL;
AD_shu|=(uint)(ADCH<<8);
