查看: 6418|回復: 8
為什么能連接路由器但無法打開網(wǎng)頁?
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-3 23:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         有一種現(xiàn)象,路由器能撥號,并已經(jīng)顯示連接到Internet,但就是無法打開網(wǎng)頁,這個現(xiàn)象是很怪的,一般應該懷疑路由器的問題,要不就是懷疑網(wǎng)線質量的問題或者網(wǎng)線太長,電腦能夠瞬間連接到路由器,但信號不穩(wěn)定,造成無法打開網(wǎng)頁。本人還發(fā)現(xiàn)一個怪現(xiàn)象,就是沒有設置DNS,發(fā)生這個故障,把DNS設置好了,便能打開網(wǎng)頁了,大家可以試一試。不知是不是偶然?
相關帖子
ID:601757 發(fā)表于 2019-8-26 22:31 | 顯示全部樓層
查看DHCP服務正常不正常
ID:607213 發(fā)表于 2019-9-4 10:52 | 顯示全部樓層
網(wǎng)口檢查一下
ID:607999 發(fā)表于 2019-9-5 16:08 | 顯示全部樓層
針對這個問題,一般是服務商DNS解析出現(xiàn)了問題,自己換上DNS 可以訪問,其實過一段時間后應該會自動的好
ID:633044 發(fā)表于 2019-11-5 10:16 | 顯示全部樓層
很顯然應該是DNS設置的問題。如果不會設置直接設置成自動就可以了。
ID:342822 發(fā)表于 2020-1-20 00:46 | 顯示全部樓層
不設置dns那你就直接用IP地址吧~問題是你記不住
ID:692567 發(fā)表于 2020-2-12 18:41 | 顯示全部樓層
可以試試在cmd輸入ipconfig /flushdns命令 刷新dns緩存
ID:710857 發(fā)表于 2020-3-18 14:33 | 顯示全部樓層
固定IP還是自動IP?
ID:896137 發(fā)表于 2021-3-24 18:21 | 顯示全部樓層
應該是路由器問題
