查看: 4452|回復(fù): 0
各種電子電源電路圖
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-4 14:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        【各種電子電源電路圖】
       關(guān)于電路結(jié)構(gòu),究竟是線性電源,可控硅電源還是開關(guān)電源,要看具體場(chǎng)合,合理采用。這三種電路,國際國內(nèi)都大量使用,各有各的特點(diǎn)?煽毓桦娫,以其強(qiáng)大的輸出功率,使線性電源和開關(guān)電源無法取代。線性電源以其精度高,性能優(yōu)越而被廣泛應(yīng)用。開關(guān)電源因省去了笨重的工頻變壓器而使體積和重量都有不同程度的減少、減輕,也被廣泛地應(yīng)用在許多輸出電壓、輸出電流較為穩(wěn)定的場(chǎng)合。
一、可控硅電源的電路結(jié)構(gòu)如下:
也就是~220V市電經(jīng)可控硅控制后只有一部分加在主變壓器的初級(jí)。當(dāng)輸出電壓Uo較高時(shí),可控硅導(dǎo)通角較大,大部分市電電壓被可控硅“放過來了”(如上圖所示),因而加在變壓器初級(jí)的電壓,即Ui較高,這當(dāng)然經(jīng)整流濾波后輸出電壓也就比較高了。
       而當(dāng)輸出電壓Uo很低時(shí),可控硅導(dǎo)通角很小,絕大部分市電電壓被可控硅“卡斷了”(如下圖所示),只讓很低的電壓加在變壓器初級(jí),即Ui很低,這當(dāng)然經(jīng)整流濾波后輸出電壓也就很低了。
二、線性電源的主電路如下:
線性電源實(shí)際上是在可控硅電源的輸出端再串一只大功率三極管(實(shí)際是多只并聯(lián)),控制電路只要輸出一個(gè)小電流到三極管的基極, 就能控制三極管的輸出大電流,使得電源系統(tǒng)在可控硅電源的基礎(chǔ)上又穩(wěn)壓一次,因而這種線性穩(wěn)壓電源的穩(wěn)壓性能要優(yōu)于開關(guān)電源或可控硅電源1-3個(gè)數(shù)量級(jí)。但功率三極管(亦稱調(diào)整管)上一般要占用10伏電壓,每輸出1安培電流就要在電源內(nèi)部多消耗10瓦功率,例如500V 5A電源在功率管上的損耗為50瓦,占輸出總功率的2%,因而線性電源的效率要比可控硅電源稍低。
由電路可以看出,市電經(jīng)整流濾波后變?yōu)?11V高壓,經(jīng)K1~K4功率開關(guān)管有序工作后,變?yōu)槊}沖信號(hào)加至高頻變壓器的初級(jí),脈沖的高度始終為311V。當(dāng)K1,K4開通時(shí),311V高壓電流經(jīng)K1正向流入主變壓器初級(jí),經(jīng)K4流出,在變壓器初級(jí)形成一個(gè)正向脈沖,同理,當(dāng)K2,K3開通時(shí),311V高壓電流經(jīng)K3反向流入主變壓器初級(jí),經(jīng)K2流出,在變壓器初級(jí)形成一個(gè)反向脈沖。這樣,在變壓器次級(jí)就形成一系列正反向脈沖,經(jīng)整流濾波后形成直流電壓。當(dāng)輸出電壓Uo較高時(shí),脈沖寬度就寬,當(dāng)輸出電壓Uo較低時(shí),脈沖寬度就窄,因此開關(guān)管實(shí)際上是一個(gè)控制脈沖寬窄的裝置。
三、開關(guān)電源的主電路如下:
       通俗的說,可控硅是一個(gè)控制電壓的器件,由于可控硅的導(dǎo)通角是可以用電路來控制的,固此隨著輸出電壓Uo的大小變化,可控硅的導(dǎo)通角也隨著變化。加在主變壓器初級(jí)的電壓Ui也隨之變化。
       如圖是用可控硅組成的不隔離開關(guān)電源電路。220V交流電壓直接加在由VD503、 WD505、VD507、VD509組成的橋式整流器上。它輸出的全波電壓經(jīng)扼流圈加到調(diào)整器件SCR529的陰極,只要改變SCR529觸發(fā)脈沖的相位,就可以調(diào)節(jié)輸出電壓的大小,使之保持穩(wěn)定。輸出電壓經(jīng)R544、C535和R545、R546、C536組成的兩級(jí)RC濾波器濾波后變成155V的平滑直流。 VT516為誤差放大管。VD518是為VT516提供基準(zhǔn)電壓的穩(wěn)壓二極管。R531、R515、R514組成取樣分壓電路,與可控硅SCR528一起組成控制電路。
  誤差放大器集電極負(fù)載電阻R519與C521組成積分延時(shí)電路。它將整流后的輸入電壓延時(shí)以后加到可控硅SCR528的陽極。假設(shè)由于某種原因使輸出電壓升高時(shí),取樣電路給誤差放大管VT516基極提供的取樣電壓也升高,集電極電流增大,積分電容C521充電電流減小,使B點(diǎn)電位低于A點(diǎn)電位的時(shí)間更遲,SCR529導(dǎo)通時(shí)間滯后,SCR529導(dǎo)通角變小,輸出電壓下降。
          當(dāng)輸出電壓減小時(shí),按上述過程進(jìn)行相反方向的調(diào)整,可控硅SCR529導(dǎo)通角就增大,使減小的輸出電壓回升,從而保持輸出電壓的穩(wěn)定。
       可控硅做電氣設(shè)備的開關(guān),用它的導(dǎo)通與截止來代替電氣開關(guān)閉合與斷開操作,具有無接點(diǎn)跳動(dòng),機(jī)械噪音小,射頻干擾小,不產(chǎn)生電弧,開關(guān)速度高和體積小等優(yōu)點(diǎn),特別適用于有危險(xiǎn)易燃?xì)怏w,易引起爆炸的場(chǎng)所。
如圖所示:是一種簡(jiǎn)單的可控硅交流開關(guān)電路。當(dāng)開關(guān)K 閉合,可控硅導(dǎo)通;當(dāng)開關(guān)K打開時(shí),可控硅截止,線路中R一般選用數(shù)千歐。
光電耦合器組成的開關(guān)電路如下圖所示:
  如圖所示為具有自鎖(自保持)功能的開關(guān)電路。圖中的3個(gè)光電耦合器,分別起到觸發(fā)、自鎖和開關(guān)的作用。當(dāng)有啟動(dòng)觸發(fā)信號(hào)加于GYl時(shí),GG1導(dǎo)通,GY2和GY3有電流流過而發(fā)光使GG2和OG3導(dǎo)通。當(dāng)觸發(fā)信號(hào)消失后,GY1不發(fā)光而使GG1截止,但此時(shí)GG2已導(dǎo)通,GY2和GY3的電流由GG2通路提供,GG3繼續(xù)維持導(dǎo)通狀態(tài),相當(dāng)于開關(guān)繼續(xù)接通,直到電源電壓E消失才能使電路恢復(fù)原狀。
晶體管高速開關(guān)電路如下圖所示:
     在有易燃易爆物資的場(chǎng)合下為安全應(yīng)采用圖中所示的延時(shí)電路。按下按鈕S后,經(jīng)過一定時(shí)間(3~15S)繼電器斷電。如果在給定時(shí)間后繼電器不釋放,那么指示燈La將熄滅并發(fā)出故障信號(hào)。
  技術(shù)參數(shù):
  工作電壓:24V
  延遲時(shí)間(由R4調(diào)整):3~15S
    采用晶閘管的延時(shí)開關(guān)電路可以控制大功率用電器(如接觸器、電磁閥等)的通斷。圖(a)電路延時(shí)的精度主要取決于穩(wěn)壓管。圖(b)中用雙向二極管A9903或TV503來代替圖(a)中的四極管BRY20。
  技術(shù)參數(shù):
  工作電壓:60V+10%
  最大負(fù)載電阻RL:860Ω
  最小負(fù)載電阻RL:100Ω
  延遲時(shí)間:0.3~3.6S
  該裝置的應(yīng)用電路工作原理如下圖所示,用LCE模塊構(gòu)成的停電自鎖保護(hù)開關(guān)電路,在停電時(shí)能自鎖,當(dāng)電路需要供電是地,可按動(dòng)開關(guān)AN,(用電設(shè)備上的電源開關(guān)應(yīng)閉合),此時(shí)用電器通電工作。一旦停電,繼電器J的觸點(diǎn)j斷開,在電網(wǎng)恢復(fù)供電時(shí),則整個(gè)供電回路不能自通。
       在白天時(shí),由于室內(nèi)亮度較高,按下按鍵開關(guān)負(fù)載(繼電器)不工作。  在夜晚或室內(nèi)亮度較暗時(shí),按下按鍵開關(guān),負(fù)載才能啟動(dòng)工作,這也就是說,按下按鍵后負(fù)載是否啟動(dòng),需視乎于室內(nèi)的亮度,而一旦負(fù)載啟動(dòng)后,無論室內(nèi)的亮度如何,再按動(dòng)按鍵開關(guān)也能將負(fù)載關(guān)閉。
  PR是亮度起控調(diào)節(jié)電阻,也可以根據(jù)需要增大或減少該電阻值。
  光敏電阻要注意安裝在按動(dòng)按鍵時(shí)不被遮擋的位置上(如可能的話,盡量安裝在無法人為遮擋的地方),否則,在室內(nèi)亮度較高時(shí),按下按鍵后負(fù)載會(huì)誤啟動(dòng)。
電子過壓繼電器電路
       該電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,為電源電壓超過限定值時(shí),它能可靠的動(dòng)作,切斷電源,確保負(fù)載不超電壓運(yùn)行,電路如下圖所示。
        繼電器和可控硅的電源是由變壓器變?yōu)?4V經(jīng)D1整流后提供的,繼電器與可控硅串聯(lián)在電路里。R1、R2是分壓電阻,調(diào)整R2的大小能使控制極電位變化,從而可控硅能按選定的電壓導(dǎo)通。當(dāng)電源電壓達(dá)到可控硅限定的電壓時(shí),可控硅導(dǎo)通,繼電器動(dòng)作,過壓指示燈ZD亮,同時(shí)切斷負(fù)載端的電源。
       過電壓調(diào)整范圍應(yīng)滿足當(dāng)電源電壓在正常值時(shí),可控硅不導(dǎo)通,電源電壓超過正常值5~10%時(shí),可控硅導(dǎo)通,繼電器運(yùn)用。
電子繼電器電路圖如下所示:
如圖a所示,集電極為負(fù),發(fā)射極為正,對(duì)于PNP型管而言,這種極性的電源是正常的工作電壓。
如圖b所示,集電極為正,發(fā)射極為負(fù),對(duì)于NPN型管而言,這種極性的電源是正常的工作電壓。
        【完】
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
