查看: 3610|回復(fù): 0
GPRS GSM 基礎(chǔ)知識(shí)(未定版)
ID:76127 發(fā)表于 2015-4-4 18:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1:什么是GPRS GSM ?
2GPRS/GSM模塊功能通俗概述?
3:兩個(gè)GPRS模塊之間能進(jìn)行通信嗎?
4GPRS模塊可以作為DTU來(lái)使用嗎?
5GPRS/GSM模塊的典型應(yīng)用?
6:常用的幾種GPRS/GSM模塊和選型?
現(xiàn)在常用的遠(yuǎn)程無(wú)線控制方式有三種
1GSMGlobal System for Mobile Communications)短信控制
2、GPRS (General Packet Radio Service)網(wǎng)絡(luò)控制
3、DTMFDual Tone Multi Frequency)雙音多頻信號(hào)的語(yǔ)音控制
下面是百度來(lái)的
GSM屬于第2代(2G)蜂窩移動(dòng)通信技術(shù)。2代的說(shuō)法是相對(duì)于應(yīng)用于80年代的模擬蜂窩移動(dòng)通信技術(shù)以及目前正逐漸進(jìn)入商用的寬帶CDMA技術(shù)。模擬蜂窩技術(shù)被稱為一代移動(dòng)通信技術(shù),寬帶CDMA技術(shù)被稱為三代移動(dòng)通信技術(shù),即3G。,而GPRS(通用分組無(wú)線業(yè)務(wù))作為GSM3G的過(guò)渡技術(shù),就成為了連接GSM3G的橋梁。
GSM是球移動(dòng)通信系統(tǒng)(Global System for Mobile Communications)的縮寫,意為全,是世界上主要的蜂窩系統(tǒng)之一。GSM是基于窄帶TDMA制式,80年代興起于歐洲,GSM通信方式的方便之處在于它提供了一個(gè)智能卡,即SIM卡,并且機(jī)卡可以分離,這樣用戶可以更換GSM通信終端而無(wú)需更換SIMIDGSM通信方式還允許用戶發(fā)送和接收每條不超過(guò)160字長(zhǎng)度的短信息,這就促成了GSM通信網(wǎng)絡(luò)與監(jiān)控裝置的實(shí)際應(yīng)用向結(jié)合。
GPRS是通用分組無(wú)線業(yè)務(wù)(General Packet Radio Service)的英文簡(jiǎn)稱,是在現(xiàn)有的GSM系統(tǒng)上發(fā)展出來(lái)的一種新的分組數(shù)據(jù)承載業(yè)務(wù)。它通過(guò)利用GSM網(wǎng)絡(luò)中未使用的TDMA信道,提供中速的數(shù)據(jù)傳遞。能提供比現(xiàn)有GSM網(wǎng)更高的數(shù)率,用戶通過(guò)GPRS可以在移動(dòng)狀態(tài)下使用各種高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),包括收發(fā) mai1,進(jìn)行internet瀏覽等。
雙音多頻DTMFDual Tone Multi Frequency)是由貝爾實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)的信令方式,通過(guò)承載語(yǔ)音的模擬電話線傳送電話撥號(hào)信息。每個(gè)數(shù)字利用兩個(gè)不同頻率突發(fā)模式的正弦波編碼,選擇雙音方式是由于它能夠可靠地將撥號(hào)信息從語(yǔ)音中區(qū)分出來(lái)。一般情況下,聲音信號(hào)很難造成對(duì)DTMF接收器的錯(cuò)誤觸發(fā)。DTMF是“TouchTone (早期AT&T的商標(biāo))的基礎(chǔ), 替代機(jī)械式撥號(hào)轉(zhuǎn)盤的按鍵。其目的是為了自動(dòng)完成長(zhǎng)途呼叫。
雙音多頻,由高頻群和低頻群組成,高低頻群各包含4個(gè)頻率。一個(gè)高頻信號(hào)和一個(gè)低頻信號(hào)疊加組成一個(gè)組合信號(hào),代表一個(gè)數(shù)字。DTMF信號(hào)有16個(gè)編碼。利用DTMF信令可選擇呼叫相應(yīng)的對(duì)講機(jī)。
它是電話系統(tǒng)中電話機(jī)與交換機(jī)之間的一種用戶信令,通常用于發(fā)送被叫號(hào)碼。在使用雙音多頻信號(hào)之前,電話系統(tǒng)中使用一連串的斷續(xù)脈沖來(lái)傳送被叫號(hào)碼,稱為脈沖撥號(hào)。脈沖撥號(hào)需要電信局中的操作員手工完成長(zhǎng)途接續(xù)(早期方法,很老很古董)。
雙音多頻的撥號(hào)鍵盤是4×4的矩陣,每一行代表一個(gè)低頻,每一列代表一個(gè)高頻。每按一個(gè)鍵就發(fā)送一個(gè)高頻和低頻的正弦信號(hào)組合,比如'1'相當(dāng)于6971209赫茲(Hz)。交換機(jī)可以解碼這些頻率組合并確定所對(duì)應(yīng)的按鍵。
無(wú)線電接口
GSM 是一個(gè)蜂窩網(wǎng)絡(luò),也就是說(shuō)移動(dòng)電話要連接到它能搜索到的最近的蜂窩單元區(qū)域。GSM網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行在多個(gè)不同的無(wú)線電頻率上。
GSM網(wǎng)絡(luò)一共有4種不同的蜂窩單元尺寸:巨蜂窩,微蜂窩,微微蜂窩和傘蜂窩。覆蓋面積因不同的環(huán)境而不同。巨蜂窩可以被看作那種基站天線安裝在天線桿或者建筑物頂上那種。微蜂窩則是那些天線高度低于平均建筑高度的那些,一般用于市區(qū)內(nèi)。微微蜂窩則是那種很小的蜂窩只覆蓋幾十米的范圍,主要用于室內(nèi)。傘蜂窩則是用于覆蓋更小的蜂窩網(wǎng)的盲區(qū),填補(bǔ)蜂窩之間的信號(hào)空白區(qū)域。
蜂窩半徑范圍根據(jù)天線高度、增益和傳播條件可以從百米以上至數(shù)十公里。實(shí)際使用的最長(zhǎng)距離GSM規(guī)范支持到35公里。還有個(gè)擴(kuò)展蜂窩的概念,蜂窩半徑可以增加一倍甚至更多。
GSM同樣支持室內(nèi)覆蓋,通過(guò)功率分配器可以把室外天線的功率分配到室內(nèi)天線分布系統(tǒng)上。這是一種典型的配置方案,用于滿足室內(nèi)高密度通話要求,在購(gòu)物中心和機(jī)場(chǎng)十分常見(jiàn)。然而這并不是必須的,因?yàn)槭覂?nèi)覆蓋也可以通過(guò)無(wú)線信號(hào)穿越建筑物來(lái)實(shí)現(xiàn),只是這樣可以提高信號(hào)質(zhì)量減少干擾和回聲。
1:什么是GPRS GSM
目前,第二代移動(dòng)通信技術(shù)(GSM)逐漸向第三代移動(dòng)通信技術(shù) 3G)發(fā)展,而GPRS(通用分組無(wú)線業(yè)務(wù))作為GSM3G的過(guò)渡技術(shù),就成為了連接GSM3G的橋梁。
GSMGlobal System for Mobile Communications的縮寫,意為全球移動(dòng)通 信系統(tǒng),是世界上主要的蜂窩系統(tǒng)之一。GSM是基于窄帶TDMA制式,80年代興起于歐洲,GSM通信方式的方便之處在于它提供了一個(gè)智能卡,即SIM卡,并且機(jī)卡可以分離,這樣用戶可以更換GSM通信終端而無(wú)需更換SIMIDGSM通信方式還允許用戶發(fā)送和接收每條不超過(guò)160字長(zhǎng)度的短信息,這就促成了GSM通信網(wǎng)絡(luò)與監(jiān)控裝置的實(shí)際應(yīng)用向結(jié)合。
GPRS使用戶能夠在端到端分組傳送模式下發(fā)送和接收數(shù)據(jù)。由于無(wú)線資源采用動(dòng)態(tài)分配方式,一個(gè)用戶可分配多個(gè)時(shí)隙,一個(gè)時(shí)隙也可由多移動(dòng)臺(tái)共享,用戶雖然與網(wǎng)絡(luò)一直連接,但僅當(dāng)數(shù)據(jù)傳送時(shí)才占用信道資源,與原有的電路型業(yè)務(wù)相比較,用戶使用GPRS業(yè)務(wù)將具有建鏈時(shí)間短、 數(shù)據(jù)傳輸速率高、費(fèi)用低等特點(diǎn)。
GPRS與現(xiàn)有的GSM語(yǔ)音系統(tǒng)最根本的區(qū)別是,GSM是一種電路交換系統(tǒng),而GPRS是一種分組交換系統(tǒng)。因此,GPRS更適用于間斷的、突發(fā)性的或頻繁的、少量的數(shù)據(jù)傳輸,也適用于偶爾的大數(shù)據(jù)量傳輸。相對(duì)于GSM的電路交換數(shù)據(jù)傳送方式,GPRS的分組交換技術(shù)具有“永遠(yuǎn)在線”、“流量計(jì)費(fèi)”、“回響快速”和“傳輸高速”等優(yōu)點(diǎn)
需要說(shuō)明的是帶GPRS的模塊都帶GSM功能。而GSM模塊只是含有GSM功能。
2GPRS/GSM模塊功能通俗概述?
GPRS/GSM模塊也常被稱為手機(jī)模塊,那是因?yàn)槭謾C(jī)就是由CPU、GPRS/GSM模塊、IO設(shè)備構(gòu)成的,我們?cè)诶斫?font face="Times New Roman">GPRS模塊的時(shí)候和多和自己的手機(jī)做對(duì)比,一些問(wèn)題就變得很簡(jiǎn)單了。
類似于手機(jī),當(dāng)我們使用GPRS模塊做通信設(shè)備時(shí),用單片機(jī)、ARM、PLCPC機(jī)等處理器通過(guò)串口通信發(fā)送AT指令控制GPRS/GSM模塊進(jìn)行發(fā)短信、打電話、鏈接互聯(lián)網(wǎng)(需要知道目標(biāo)固定公網(wǎng)IP+端口號(hào)),(同一時(shí)刻只能用一個(gè))把我們所需要的信息發(fā)送到目標(biāo)手機(jī)和服務(wù)器。反過(guò)來(lái),我們用手機(jī)和電腦也能控制帶有GPRS/GSM模塊的設(shè)備,就像我們?nèi)粘I钪欣檬謾C(jī)可以互發(fā)短信、打電話、QQ、微信、上網(wǎng)一樣!拿著手機(jī)就能知道設(shè)備的狀態(tài),無(wú)論多遠(yuǎn)發(fā)個(gè)短信就能控制自己的設(shè)備。
大家都知道發(fā)短信、打電話都是需要輸入手機(jī)號(hào)碼的,因此我們控制模塊發(fā)短信、打電話也需要用AT指令輸入目標(biāo)號(hào)碼。如撥打電話需要通過(guò)串口發(fā)送ATD*******5814,返回ok 就可以了。
下面說(shuō)說(shuō)GPRS的網(wǎng)絡(luò)通信功能,這也GPRS模塊最令人興奮、利用最多的功能,因?yàn)椋?/div>
第一,它嵌入了TCP/IP協(xié)議,我們僅通過(guò)串口發(fā)送目的信息和數(shù)據(jù)信息就可以完成TCP/IP通信,我們就可以利用它作為網(wǎng)關(guān)來(lái)使用,方便我們遠(yuǎn)程登錄和查看。
第二,利用GPRS進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通信,我們只需交納流量費(fèi),幾塊錢就可以獲得幾十甚至上百兆的流量,其數(shù)據(jù)量要比同等價(jià)格的短信包要大得多。
而一般來(lái)說(shuō)GPRS模塊都具備GSM功能,即短信和電話業(yè)務(wù),硬件成本也差不多,這就是為什么現(xiàn)在很多公司選擇GPRS/GSM模塊而不單單是GSM模塊的原因。
我們用PC機(jī)瀏覽網(wǎng)頁(yè)、登錄郵箱、QQ聊天等都需要訪問(wèn)對(duì)應(yīng)的服務(wù)器。瀏覽網(wǎng)頁(yè)需要有鏈接或者輸入服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)地址,運(yùn)行QQ等聊天工具時(shí)也需要其程序內(nèi)部有訪問(wèn)服務(wù)器的代碼,解析到最后就是服務(wù)器的固定的IP地址和端口號(hào)。這里的IP地址一定是固定的公網(wǎng)IP或者是可通過(guò)登錄路由器進(jìn)行映射的固定公網(wǎng)IP和端口號(hào),請(qǐng)大家注意,這也是調(diào)試GPRS網(wǎng)絡(luò)功能和建立GPRS監(jiān)控中心服務(wù)器的必備網(wǎng)絡(luò)條件。
GPRS模塊的IP是服務(wù)商動(dòng)態(tài)分配的,一般不能當(dāng)做服務(wù)器來(lái)使用,兩個(gè)GPRS模塊不能脫離中心服務(wù)器直接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通信!
公網(wǎng)接入方式:上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)得到的IP地址是Internet上的非保留地址,公網(wǎng)的計(jì)算機(jī)和Internet上的其他計(jì)算機(jī)可隨意互相訪問(wèn)
GTM900打開(kāi)一條TCP鏈接:
AT%IPOPEN="TCP","219.135.251.239",60000<回車><換行>
返回CONNECT其中60000是端口號(hào),是可以自己設(shè)定的。 IP地址和端口號(hào)就是自己要發(fā)送目的地的IP和地址。
配置完后就可以發(fā)送數(shù)據(jù)了,發(fā)送英文字母及數(shù)字是以ASCII碼進(jìn)行發(fā)送的,例如發(fā)送數(shù)據(jù)1234@,在發(fā)送中需要查詢ASCII對(duì)照表才好辦,3132代表字符‘0’,’1’,依次類推,AT%IPSEND="3132333440"
返回%IPSEND:15
返回OK
數(shù)據(jù)的接收也是類似簡(jiǎn)單,具體的問(wèn)題如查看IP地址是否為公網(wǎng)、路由器IP地址映射和使用其他功能的方法等,將在我們的說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行詳細(xì)講解。
可以說(shuō)我們用一個(gè)單片機(jī)加一個(gè)GPRS/GSM模塊就可以做一個(gè)簡(jiǎn)單手機(jī),如果我們的硬件和軟件功底夠厲害,那么山寨出來(lái)一個(gè)Iphone都不成問(wèn)題!當(dāng)然我們目的不是山寨出來(lái)一個(gè)普通手機(jī),而是做一個(gè)超級(jí)手機(jī),能實(shí)現(xiàn)我們要求功能的一個(gè)系統(tǒng)!
關(guān)于DTMF雙音多頻 相信大家對(duì)用手機(jī)撥打10086或者10010這兩個(gè)客戶服務(wù)中心電話并不陌生吧,我們?cè)趽芡ㄒ院缶蜁?huì)語(yǔ)音提示“普通話請(qǐng)按1”、“查詢服務(wù)請(qǐng)按2”、“。。!敝惖模绻@里我們按下了相應(yīng)按鍵就會(huì)進(jìn)入下一步。。。那么10086或者10010服務(wù)中心是怎么知道我們按下的是哪個(gè)按鍵呢?好了,那我們來(lái)揭曉答案,他們就是利用了DTMF語(yǔ)音解碼功能。我們和帶有DTMF功能的設(shè)備進(jìn)行電話通話過(guò)程中,就可以通過(guò)手機(jī)/座機(jī)按動(dòng)按鈕來(lái)控制設(shè)備的運(yùn)作,如:繼電器吸合、電機(jī)工作以及報(bào)警等。因此DTMF模塊通常是和GPRS/GSM模塊配合使用的。
物聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)的重要組成部分。覆蓋從傳感器、控制器到云計(jì)算的各種應(yīng)用。產(chǎn)品服務(wù)智能家居、交通物流、環(huán)境保護(hù)、公共安全、智能消防、工業(yè)監(jiān)測(cè)、個(gè)人健康等各種領(lǐng)域。它是下一個(gè)推動(dòng)世界高速發(fā)展的重要生產(chǎn)力!是繼通信網(wǎng)之后的另一個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)。而以GPRS為代表的通信技術(shù)是其極其重要的一環(huán),掌握了GPRS通信技術(shù),你就掌握了一個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)!
3:兩個(gè)GPRS模塊之間能進(jìn)行通信嗎?  移動(dòng)專線
如果兩個(gè)模塊知道對(duì)方的SIM卡號(hào)就可以互發(fā)短信,但卻不能直接進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通信,原因是服務(wù)商分配給手機(jī)的IP地址是不固定的,每次登陸的網(wǎng)絡(luò)地址都可能不一樣,我們不知道對(duì)方的IP和端口號(hào)是無(wú)法進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通信的,這也是為什么手機(jī)不能當(dāng)做服務(wù)器來(lái)使用的原因。
我們之所以能用手機(jī)進(jìn)行QQ聊天,是因?yàn)榇蠹业顷?font face="Times New Roman">QQ時(shí)是登上了騰訊服務(wù)器,服務(wù)器負(fù)責(zé)信息中轉(zhuǎn)的。我們?nèi)绻窍胱寖蓚(gè)GPRS模塊進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通信,就可以借鑒QQ,建立一個(gè)具備固定公網(wǎng)IP和端口的服務(wù)器,進(jìn)行數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)。也是構(gòu)建一個(gè)星形網(wǎng)絡(luò)。
在這里還要說(shuō)明的是工程上一般也不會(huì)讓兩個(gè)GPRS模塊直接進(jìn)行互相網(wǎng)絡(luò)通信,常見(jiàn)的是在小范圍內(nèi)用免費(fèi)頻段的無(wú)線模塊構(gòu)成簡(jiǎn)單的局域網(wǎng),各節(jié)點(diǎn)可進(jìn)行通信,有一個(gè)中心節(jié)點(diǎn)作為集中器外加GPRS作為網(wǎng)關(guān),將免費(fèi)局域網(wǎng)內(nèi)部信息上傳到網(wǎng)站服務(wù)器上。
DTU (Data Transfer unit)全稱數(shù)據(jù)傳輸單元,廣義講可以傳輸數(shù)據(jù)的模塊都可以叫DTUZigbee模塊如CC2530模塊、無(wú)線串口透明傳輸模塊如APC230都可以稱作DTU。
Zigbee 是一種無(wú)線連接技術(shù)的商業(yè)化命名,該無(wú)線連接技術(shù)主要解決低成本、低功耗、低復(fù)雜度、低傳輸速率、近距離的設(shè)備聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。它支持三種主要的自組織無(wú)線網(wǎng)絡(luò)類型,即星型結(jié)構(gòu)、網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)(Mesh)和簇狀結(jié)構(gòu)(Cluster tree)。缺點(diǎn)是Zigbee標(biāo)準(zhǔn)基于802.15.4協(xié)議棧而建立的,對(duì)一般人員來(lái)講協(xié)議理解起來(lái)比較復(fù)雜,上手慢。
而無(wú)線串口透明傳輸模塊其實(shí)就是無(wú)線的串口,設(shè)置完畢后只需按串口通信協(xié)議進(jìn)行就可以發(fā)送和接收數(shù)據(jù)了,操作簡(jiǎn)單,構(gòu)建星型網(wǎng)絡(luò)還可以,許多抄表系統(tǒng)就是用的這中模塊,但是夠建其他網(wǎng)絡(luò)就比較復(fù)雜了。
以上兩種無(wú)線技術(shù)在局域無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中運(yùn)用比較廣泛,成本也低,但是他們有一個(gè)共同的缺點(diǎn)那就是傳輸距離有限,不僅僅是因?yàn)榫嚯x越遠(yuǎn),誤碼率越,因?yàn)樗麄児ぷ鞯拿裼妹赓M(fèi)頻段如433MHz2.4GHz,國(guó)家有規(guī)定不能太大的覆蓋面積,不然免費(fèi)無(wú)線設(shè)備之間就會(huì)容易導(dǎo)致相互干擾。
當(dāng)需要超遠(yuǎn)遠(yuǎn)距離通信時(shí),這些免費(fèi)的無(wú)線技術(shù)就不能用了,這時(shí)候大家就開(kāi)始關(guān)注GPRS技術(shù)了,它的傳輸距離是幾乎沒(méi)有限制的,有手機(jī)信號(hào)的地方就可以通信!而且可以直接把數(shù)據(jù)上傳到互聯(lián)網(wǎng)上,我們?cè)谌魏蔚胤蕉伎梢缘卿洸榭,同時(shí)也可以通過(guò)短信、電話的形式傳輸?shù)轿覀兊氖謾C(jī)上,手機(jī)是用的最多的無(wú)線設(shè)備,幾乎人手一個(gè)。這也是為什么GPRS能在智能遠(yuǎn)程控制、物聯(lián)網(wǎng)中占有非常重要的地位。
很多客戶問(wèn)能不能像用普通無(wú)線透明串口模塊一樣來(lái)使用GPRS模塊?通過(guò)串口直接發(fā)送數(shù)據(jù)(而非指令+數(shù)據(jù)),也就是以無(wú)線的形式直接將串口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為IP數(shù)據(jù)或?qū)?font face="Times New Roman">IP數(shù)據(jù)直接轉(zhuǎn)換為串口數(shù)據(jù)。從上文說(shuō)到的GPRS發(fā)送數(shù)據(jù)的方法,我們知道單獨(dú)GPRS模塊是不可能勝任此項(xiàng)工作的。 但是加上一個(gè)CPU負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)和控制就可以了!
網(wǎng)上有類似的DTU具備如下功能
1)內(nèi)部集成TCP/IP協(xié)議棧
2)提供串口數(shù)據(jù)雙向轉(zhuǎn)換功能
3)支持自動(dòng)心跳,保持永久在線(當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有數(shù)據(jù)通信時(shí),移動(dòng)網(wǎng)關(guān)將斷開(kāi)DTU與中心的連接,心跳包就是DTU與數(shù)據(jù)中心在連接被斷開(kāi)之前發(fā)送一個(gè)小數(shù)據(jù)包,以保持連接不被斷開(kāi),在有此需求的地方,可采用類似方法)。
4)支持參數(shù)配置,永久保存
5)支持用戶串口參數(shù)設(shè)置
等其他功能,但是價(jià)格要比一般的GPRS模塊貴100-200元,不適合量產(chǎn)的設(shè)備,因?yàn)槌杀咎摺?/div>
A 遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集、傳輸和控制
1. 電力監(jiān)控 2. 油田監(jiān)測(cè) 3. 遠(yuǎn)程抄表 4. 路燈監(jiān)控 5. 環(huán)境監(jiān)測(cè) 6. 氣象監(jiān)測(cè) 7. 水利監(jiān)測(cè) 8. 熱網(wǎng)監(jiān)測(cè) 9. 電表監(jiān)測(cè) 10. 機(jī)房監(jiān)控 11. 交通指示 12. 煤炭監(jiān)控 13. 地震監(jiān)測(cè)14. 車輛誘導(dǎo) 15. 供水監(jiān)控 16. 高速公路監(jiān)測(cè) 17. 噪聲實(shí)時(shí)監(jiān)控 18. 環(huán)保重點(diǎn)污染源監(jiān)控 19. 供水管網(wǎng)實(shí)時(shí)傳輸監(jiān)控 20. 電力配網(wǎng)自動(dòng)化遙控系統(tǒng) 21偏遠(yuǎn)地區(qū)設(shè)備防盜
B 結(jié)合GPRS及基站定位技術(shù)進(jìn)行定位追蹤
個(gè)人使用:個(gè)人車輛追蹤防盜、兒童或老人的防丟失。
公司使用:安保、快遞、公交、運(yùn)輸?shù)裙荆瑢?duì)公司車輛定位監(jiān)控防盜,或?qū)ρ惨暼藛T進(jìn)行監(jiān)視,以便其更好完成工作。
TC35/TC35I 只支持GSM不支持GPRS不能上網(wǎng)(西門子)
MC35/MC35I  TC35的升級(jí)版本支持GSM支持GPRS但不內(nèi)嵌TCP/IP協(xié)議(西門子)
    SIM300/ SIM900/GTM900 支持GSM支持GPRS且內(nèi)嵌TCP/IP協(xié)議 (SIMCOM)
GTM900B/ GTM900 支持GSM支持GPRS且內(nèi)嵌TCP/IP協(xié)議 接口同TC35
     MC55  雙頻 支持GSM支持GPRS,且內(nèi)嵌TCP/IP協(xié)議(西門子)
     MG323 三頻 可發(fā)彩信支持GSM支持GPRS,且內(nèi)嵌TCP/IP協(xié)議接口同 MC55 (華為)
TC35/TC35i只有極少差異,我們資料中有體現(xiàn)。他們現(xiàn)在市場(chǎng)很少有了,大家可以用他們的升級(jí)版本MC35I
SIM900系列是這些當(dāng)中最新的GPRS模塊,是SIM300的升級(jí),從信號(hào)質(zhì)量、處理能力、綜合功能來(lái)講,SIM900都比SIM300更勝一籌。而GTM900就類似SIM300,但是GTM900系列屬于華為的,比SIM300便宜一些。
SIM900ASIM900的區(qū)別是:1,頻率:900A是二頻,900是四頻,所以900A900的簡(jiǎn)化版本,一些專門的高級(jí)功能比如DTMF雙音多頻,MMS彩信協(xié)議或基站定位協(xié)議(就是不用GPS通過(guò)GSM網(wǎng)絡(luò)輔助實(shí)現(xiàn)大致定位功能,也叫LBS)必須是專門訂貨 普通的模塊是不帶的。
國(guó)內(nèi)用SIM900A就可以了,價(jià)格比SIM900便宜四五十塊錢
TC35系列、 GTM900系列 、SIM300系列均已停產(chǎn),市場(chǎng)上比較便宜的一般都是二手模塊,用的時(shí)間和新的差別不大,新的都比較貴了。
上述這些模塊的常用基本AT指令都是相同的,所以操作方法、調(diào)試軟件都是通用的,實(shí)現(xiàn)基本功能的單片機(jī)程序也是通用的。需要注意的是開(kāi)發(fā)過(guò)程中直接參考與模塊對(duì)應(yīng)的AT指令 和數(shù)據(jù)手冊(cè)來(lái)使用,因?yàn)橛幸恍┨厥夤δ艿?font face="Times New Roman">AT指令不一樣。
綜合各因素: 學(xué)習(xí)和簡(jiǎn)單工程應(yīng)用推薦選用GTM900系列 MC55系列
產(chǎn)品研發(fā)推薦使用SIM900A  或  MG323 ,西門子的就是較貴了
7GPRS模塊調(diào)試起來(lái)難不難嗎?
答:非常簡(jiǎn)單,要比zigbee簡(jiǎn)單多了!結(jié)合我們提供的資料和視頻教程,20分鐘您就能學(xué)會(huì)這門非常有用技術(shù)。
我們一般是在先電腦上用串口調(diào)試一下所需AT指令,AT指令不用記,用的時(shí)候參照指令手冊(cè)就行了。然后移植到設(shè)備CPU的串口程序中。調(diào)試時(shí)可以用 串口調(diào)試助手 、遠(yuǎn)程終端和一些朋友開(kāi)發(fā)的專用軟件,三種選一個(gè)就行了,他們本質(zhì)是一樣 都是通過(guò)串口向模塊發(fā)AT命令,模塊本身也是通過(guò)串口反饋指令的。具體使用看個(gè)人習(xí)慣進(jìn)行選擇。推薦使用串口調(diào)試助手。
調(diào)試GPRS模塊的網(wǎng)絡(luò)功能時(shí),還需要在電腦上安裝 網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手 集成網(wǎng)絡(luò)調(diào)試功能的專用軟件,這些軟件的功能就是模擬出來(lái)一個(gè)服務(wù)器 或者 終端來(lái)讓模塊進(jìn)行訪問(wèn)。而 模塊本身還是通過(guò)串口(上位機(jī)或單片機(jī))發(fā)送AT指令進(jìn)行設(shè)置和發(fā)送信息,這些指令信息可以用串口調(diào)試助手查看,發(fā)送的具體信息可以在網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手查看。
