查看: 6018|回復(fù): 0
V段J型天線制作
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 01:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
材料及製作過程
一、         "MAST" 兼輻射棒以 16mm 之鋁棒製成,長(zhǎng)度約 2.5 公尺,距上端頂點(diǎn) 153.5 公分處鑽一 8mm 孔,再以 70 公分 8mm 鋁棒,在 13 公分處彎成 L 型,短邊 插入前 8mm 孔內(nèi)。在交接處上方鑽 2mm 孔,再用鐵板牙螺絲鎖緊 (用螺絲或拉 釘亦可 )。
二、         取 M 型母座一個(gè),中心及接地端各銲上的 5 公分長(zhǎng)的 1.6mm 銅線。
三、         接上發(fā)射機(jī)及 SWR 錶,並移動(dòng)供電點(diǎn),找出 SWR 最低的地方,作上記號(hào),鑽孔 並固定 M 型座,大功告成,非常簡(jiǎn)單。
注意事項(xiàng)
一、        MAST 尺寸從 14mm 至 28mm 都可以,影響不大。
二、8mm 孔之位置影響諧振頻率及天線阻抗甚多,此部尺寸請(qǐng)正確製作。
三、短部的匹配棒 (8mm) 尺寸。
四、供電點(diǎn)距交接處 (中心 )約 7.7 公分,供讀者參考。
五、若要改為 430MHz 使用,只要將上述尺寸除以 3 即可,相當(dāng)容易。
六、此乃直流接地型天線,MAST 可直接固定於鐵管上,非常容易架設(shè)。
七、增益值約為 4.5dB,在城市中通訊相當(dāng)足夠。
八、以天線分析儀 "AZ-1" 測(cè)得此天線為純 50 Ω阻抗,可安心使用。
制作效果如下
