- //晶振=11.0592M
- //MCU=STC516RD+
- #include<reg51.h> //包括一個(gè)52標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核的頭文件
- #define uchar unsigned char //定義一下方便使用
- #define uint unsigned int //定義一下方便使用
- uchar Distance; //定義Distance(距離)變量
- sbit Tr1=P1^4; //定義超聲波模塊的控制端(Tr)
- sbit Ec1=P1^5; //定義超聲波模塊的接收端(Ec)
- sbit IN1=P2^1; //定義L298n步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的IN1管腳由51MCU的P2^1管腳控制IN1對(duì)應(yīng)控制OUT1電機(jī)驅(qū)動(dòng)腳
- sbit IN2=P2^0; //定義L298n步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的IN2管腳由51MCU的P2^0管腳控制IN2對(duì)應(yīng)控制OUT2電機(jī)驅(qū)動(dòng)腳
- sbit IN3=P2^2; //定義L298n步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的IN3管腳由51MCU的P2^2管腳控制IN3對(duì)應(yīng)控制OUT3電機(jī)驅(qū)動(dòng)腳
- sbit IN4=P2^3; //定義L298n步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的IN4管腳由51MCU的P2^3管腳控制IN4對(duì)應(yīng)控制OUT4電機(jī)驅(qū)動(dòng)腳
- sbit ENA=P2^5; //定義L298n步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的ENA管腳由51MCU的P2^5管腳控制ENA腳是使能腳控制IN1,2腳輸入的高低電平是否有效
- sbit ENB=P2^4; //定義L298n步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的ENB管腳由51MCU的P2^4管腳控制ENA腳是使能腳控制IN3,4腳輸入的高低電平是否有效
- void Delays(uint x) //延時(shí)函數(shù)Delays..定義形參x為unsigned int 型
- uint q,w; //定義實(shí)際參數(shù)q,w為unsigned int 型
- for(q=x;q>0;q--) //q=x,q小于0,q減一。如果q小于零則退出此語(yǔ)句
- for(w=110;w>0;w--); //w=110,w小于0,w減一。如果w小于零則退出此語(yǔ)句
- void init() //初始化函數(shù)init
- { //初始化Ec1=0;
- Ec1=0; //初始化Tr1=0;
- Tr1=0;
- void Ranging() //Ranging(測(cè)距)函數(shù)用于檢測(cè)出距離并控制電機(jī)做出相應(yīng)的動(dòng)作
- static uchar Num3=0; //定義unsigned char型局部變量Num3,并且只第一次執(zhí)行時(shí)Num3=0,以后執(zhí)行時(shí)不會(huì)再次初始,主要用于超聲波模塊的使能信號(hào)過(guò)后用來(lái)檢測(cè)接收端Ec1是否有高電平,或用于進(jìn)入和退出while循環(huán),,
- bit Bit_Num2; //定義bit型變量(51特有變量)Bit_Num2。。主要用于關(guān)閉定時(shí)器并進(jìn)入下一個(gè)函數(shù)(檢測(cè)Ec1的脈寬長(zhǎng)度)
- Tr1=1; //Tr1給高電平
- Delays(10); //至少延時(shí)10微秒
- Tr1=0; //Tr1給低電平
- Num3=1; //Num3給1
- Bit_Num2=0; //Bit_Num2給0用于進(jìn)入下一步while循環(huán)
- while(Num3==1) //當(dāng)Num3檢測(cè)到定于1時(shí)進(jìn)入本循環(huán)
- while(Ec1==1) //當(dāng)Ec1檢測(cè)等于1是進(jìn)入本循環(huán),當(dāng)Ec1(接收信號(hào)的高電平脈寬結(jié)束后退出此循環(huán))
- { //Bit_Num2給以用來(lái)鍵入笑一個(gè)if語(yǔ)句
- Bit_Num2=1; //打開(kāi)定時(shí)器TR0進(jìn)入定時(shí)器0中斷
- TR0=1;
- if(Ec1==0&Bit_Num2==1) //如果Ec1等于0(超聲波測(cè)距模塊的接收端發(fā)送到高電平脈寬傳送完后)而且Bit_Num2等于1進(jìn)入此語(yǔ)句
- uchar Move; //定義unsigned char變量Move(用來(lái)進(jìn)入switch語(yǔ)句并選擇那種工作方式)
- TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器
- if(Distance<50) //如果脈寬小于50微秒
- Move=1; //Move等于1
- else if(Distance>50) //如果上一語(yǔ)句不成立則檢測(cè)此語(yǔ)句,如果脈寬的時(shí)間長(zhǎng)度大于50微秒
- Move=2; //Move等于2
- switch(Move) //檢測(cè)Move的值并進(jìn)入相應(yīng)的語(yǔ)句
- case 1:P3=0x00;IN1=0;IN2=1;IN3=0;IN4=1;ENA=1;ENB=1;Num3=0;Distance=0;break; //如果Move等于1,則電機(jī)正轉(zhuǎn),并P3口所有IO口低電平,并給Distance清零,然后退出此語(yǔ)句
- case 2:P3=0xff;IN1=1;IN2=0;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;Num3=0;Distance=0;break; //如果Move等于0,則電機(jī)反轉(zhuǎn),并P3口所有IO口高電平,并給Distance清零,然后退出此語(yǔ)句
- default:break; //如果以上都不符合,則退出此語(yǔ)句,準(zhǔn)備下一循環(huán)
- Move=0;
- } //Move清零;
- void open_time() //定時(shí)器初始函數(shù)
- TMOD=0x01; //確定工作方式位01,(內(nèi)容自己上網(wǎng)查啊,大概是16位手動(dòng)重裝計(jì)數(shù)器,,記不清了)
- TH0=(65536-1)/256; //確定一微秒記一次
- TL0=(65536-1)%256; //確定一微秒記一次
- EA=1; //打開(kāi)總中斷
- ET0=1; //打開(kāi)定時(shí)器0中斷
- TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器0
- void main() //main函數(shù)(主函數(shù)),,所有函數(shù)都從這個(gè)函數(shù)開(kāi)始執(zhí)行
- init(); //執(zhí)行init函數(shù)
- open_time(); //執(zhí)行open_time函數(shù)
- while(1) //進(jìn)入大循環(huán)(除非執(zhí)行中斷函數(shù)否則永不退出)
- Ranging(); //執(zhí)行Ranging函數(shù)
- void time() interrupt 1 //定時(shí)器0中斷語(yǔ)句
- TH0=(65536-1)/256; //重裝初值TH0=(65536-1)/256;
- TL0=(65536-1)%256; //重裝初值TL0=(65536-1)%256;
- Distance++; //每次走一步Distance加一
- if(Distance==6553) //如果Distance等于65535就進(jìn)入此語(yǔ)句
- Distance=0; //Distance的值清零
