查看: 5933|回復: 5
創(chuàng)意流水燈問題
ID:77332 發(fā)表于 2015-4-18 14:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于89C51芯片,用keil4軟件如何實現(xiàn)以下功能:
    數(shù)碼管顯示數(shù)字0的時候LED燈全不亮,數(shù)碼管顯示數(shù)字1的時候最左邊1個LED燈亮,數(shù)碼管顯示數(shù)字2的時候2個LED燈亮,直到顯示數(shù)字7的時候8個LED燈全亮,然后從0開始循環(huán)。
要求:用匯編語言實現(xiàn)
各位高手大大幫幫忙吧,幫忙寫一個可行的程序出來
ID:77546 發(fā)表于 2015-4-20 18:23 | 只看該作者
用c較好吧
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:77958 發(fā)表于 2015-4-24 20:30 | 只看該作者
匯編語言。。。。。。。。。
ID:77905 發(fā)表于 2015-4-25 00:09 | 只看該作者
自己研究研究再寫
ID:77332 發(fā)表于 2015-4-25 12:48 | 只看該作者
暈,就是研究不出來才發(fā)的,你會么?
ID:76027 發(fā)表于 2015-4-26 12:25 | 只看該作者
剛學C,改了一個,看看行不行.
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f};
uchar t0,num;
void display(uchar shu);
void init();
void delay(uint z);
void keyscan();
        init();
                display(num);
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void timer0()  interrupt 1
        t0++;
                if(t0==20)
                        t0=0;
                        num++;
                        if(num==1)
                                P1=0xfe;
                        else if(num==2)
                                P1=0xfd;
                        else if(num==3)
                                P1=0xfb;
                        else if(num==4)
                                P1=0xf7;
                        else if(num==5)
                                P1=0xef;
                        else if(num==6)
                                P1=0xdf;
                        else if(num==7)
                                P1=0xbf;
                        else if(num==8)
                                P1=0;
                                num=0;
void display(uchar shu)//顯示子函數(shù)
        uchar ge;
        ge=shu%10;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay(1);
void delay(uint z)//延時子函數(shù)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
