查看: 4493|回復(fù): 4
單片機(jī)獨(dú)立按鍵加lcd1602+adc0809顯示問題
ID:78521 發(fā)表于 2015-5-1 21:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
程序單個都對,但是在主程序中組合在一起,按鍵程序就失效了……請問各位大神……程序如何修改?
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<intrins.h>
#include"adc0809.h"
#include"lcd1602.h"
#include"delay.h"
/* key0用于選擇顯示的內(nèi)容,當(dāng)前溫度或者報警溫度  */
/* 同時也用于選擇對高溫操作還是對低溫操作        */
/* key0==1時,key1對高溫加,key2對高溫減         */
/* key0==2時,key1對低溫加,key2對低溫減         */
sbit key0=P3^3;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit led=P2^0;
unsigned char flag=0,i=0;
void keyscan()
key0=1;
key1=1;
key2=1;
if(!key0)
    DelayMs(10);
    if(!key0)
     while(!key0);
    if (i<2)
     flag++;
        i++;
     flag=flag%3;   //flag= 0~
     adc_display();
     flag=0;
     i=0;
if(flag==1)
   if(!key1)
     DelayMs(10);
     if(!key1)
      while(!key1);
     { LCD_Write_String(0,0,"we");  }
if(flag==1)
   if(!key2)
     DelayMs(10);
     if(!key2)
      while(!key2);
     { LCD_Write_String(0,0,"er");  }
if(flag==2)
   if(!key1)
     DelayMs(10);
     if(!key1)
      while(!key1);
     { LCD_Write_String(1,2,"qw");  }
if(flag==2)
   if(!key2)
     DelayMs(10);
     if(!key2)
      while(!key2);
     { LCD_Write_String(1,2,"rt");  }
LCD_Init();
LCD_Clear();
      adc_display();
   keyscan();
   DelayMs(10);
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:78521 發(fā)表于 2015-5-1 22:09 | 只看該作者
以下是adc0809的程序
#include"adc0809.h"
#include"delay.h"
#include"lcd1602.h"
#include <reg52.h>
sbit P27 = P2^7;
sbit EOC = P2^3;
sbit ST = P3^0;
sbit OE = P3^1;
uchar getdata = 0;
uchar code table[]="0123456789";//定義顯示的數(shù)組
uchar q,b,s,g;
void adc0809(void)
        float temp=0.0;
        ST=0;//ADC0809初始化
        ST=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ST=0;
        while(EOC==0)//等待轉(zhuǎn)換完成
                OE=1;
                getdata=P0;//p2選擇為ADC的數(shù)據(jù)口
                OE=0;
        //temp=(float) getdata*5.0/256;//數(shù)據(jù)處理
        //temp=temp/100.0;
        temp=getdata;
        q=(int)temp/1000;
        b=(int)temp%1000/100;
        s=(int)temp%1000%100/10;
        g=(int)temp%10;
void adc_display(void)
        LCD_Init();
        OE=0;
        while (1)
                  LCD_Write_String(0,0,"current value:");
                  adc0809();
                      LCD_Write_Com(0x80+0x40);//1602顯示處理好的數(shù)據(jù)
                        LCD_Write_Data(table[q]);
                    DelayMs(20);
                        LCD_Write_Data(table[b]);
                    DelayMs(20);
                        LCD_Write_Data(table[s]);
                        DelayMs(20);
                        LCD_Write_Data(table[g]);
                        DelayMs(20);
ID:80407 發(fā)表于 2015-6-8 06:13 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,你好!我現(xiàn)在也遇到了這個問題你是怎么解決的?
ID:58502 發(fā)表于 2015-6-8 12:51 | 只看該作者
把lcd1602.h內(nèi)容也放出來看看
ID:82659 發(fā)表于 2015-6-10 21:47 | 只看該作者
樓主好牛啊
