查看: 1958|回復(fù): 0
大神們幫我解決下【矩陣鍵盤無法實現(xiàn)第一行4列】問題
ID:78517 發(fā)表于 2015-5-7 11:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar code table[16]={
    0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
    0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8e
uchar num,temp,num;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        P2=0x0;
        P0=0x0;
                P1=0xfe;
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                while(temp!=0xf0)
                        delay(5);
                        temp=P1;
                        temp=temp&0xf0;
                        while(temp!=temp&0xfe)
                                temp=P1;
                                switch(temp)
                                        case 0xee:num=1;
                                        break;
                                        case 0xde:num=2;
                                        break;
                                        case 0xbe:num=3;
                                        break;
                                        case 0x7e:num=4;
                                        break;
            P2=0;
                P0=table[num-1];
