#include"reg51.h"
sbit DQ=P3^6; //溫度數(shù)據(jù)口
sbit wx1=P1^0; //位選1
sbit wx2=P1^1; //位選2
sbit wx3=P1^2; //位選3
sbit wx4=P1^3; //位選4
unsigned int temp, temp1,temp2, xs;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99, //共陽數(shù)碼管
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6};
/******延時(shí)程序*******/
void delay1(unsigned int m)
unsigned int i,j;
for(i=m;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void delay(unsigned int m) //溫度延時(shí)程序
while(m--);
void Init_DS18B20()
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復(fù)位 ds18b20通信端口
delay(8); //稍做延時(shí)
DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
delay(80); //精確延時(shí) 大于 480us
DQ = 1; //拉高總線
delay(4);
x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay(20);
/***********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**************/
uchar ReadOneChar()
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 高電平拉成低電平時(shí)讀周期開始
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80; //
delay(4);
return(dat);
/*************ds18b20寫一個(gè)字節(jié)****************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0; //從高電平拉至低電平時(shí),寫周期的開始
DQ = dat&0x01; //數(shù)據(jù)的最低位先寫入
delay(5); //60us到120us延時(shí)
DQ = 1;
dat>>=1; //從最低位到最高位傳入
/**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/
void ReadTemperature()
unsigned char a=0;
unsigned b=0;
unsigned t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作/
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
delay(5); // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度/
delay(5);
a=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位 /
b=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位 /
temp1=b<<4; //高8位中后三位數(shù)的值
temp1+=(a&0xf0)>>4; //低8位中的高4位值加上高8位中后三位數(shù)的值 temp1室溫整數(shù)值
temp2=a&0x0f; //小數(shù)的值
temp=((b*256+a)>>4); //當(dāng)前采集溫度值除16得 實(shí)際溫度值 zhenshu
xs=temp2*0.0625*10; //小數(shù)位,若為0.5則算為5來顯示 xs小數(shù) xiaoshu
void wenduxianshi()
wx1=1;
P2=table[temp/10]; //顯示百位
delay1(5);
wx1=0;
wx2=1;
P2=table[temp%10]+0x80; //顯示十位 加上0x80就顯示小數(shù)點(diǎn)了。
delay1(5);
wx2=0;
wx3=1;
P2=table[xs%10]; //顯示個(gè)位
delay1(5);
wx3=0;
wx4=1;
P2=table[12]; //顯示 C 字符
delay1(5);
wx4=0;
ReadTemperature();
wenduxianshi();
