查看: 6865|回復(fù): 3
改裝個(gè)給力的排插
ID:80660 發(fā)表于 2015-5-21 13:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    外表看起來是很不錯(cuò)的,但是里面也太簡(jiǎn)陋了點(diǎn)了,比APC的還差,APC的至少也有兩個(gè)大濾波電感吧,這個(gè)排插里面只有個(gè)防雷防浪涌電路,所以從淘寶上買了個(gè)體積頗大的濾波器,是叫LAMBDA(蘭達(dá)),不知道質(zhì)量怎樣,不過還挺有分量的
線有3-4米長(zhǎng)吧,一測(cè)內(nèi)阻,單條只有30多毫歐
另一條
地線內(nèi)阻
再測(cè)我的國(guó)產(chǎn)插座 ,18元買來的,只有一米多,竟然超量程了(我的負(fù)載只有360毫歐左右)
有了這兩個(gè)轉(zhuǎn)換器,我的國(guó)產(chǎn)垃圾排插可以扔了
傳說中的一點(diǎn)接地
里面的插座,墨西哥產(chǎn)的(看頂部),一邊四個(gè)孔,兩個(gè)是接12AWG的銅線,另兩個(gè)是14AWG的,銅線是直接插進(jìn)去鎖定的,插進(jìn)去拔不出來,需要在旁邊用螺絲刀按住一個(gè)東西才能拔出來
這就是我買的濾波器,5mh的電感也測(cè)不到內(nèi)阻
這是臺(tái)達(dá)的,拆開看了,線徑很小啊,能不能過8A還是問題啊,我有一個(gè)西門子的濾波器,標(biāo)2A,比這個(gè)重,而且比這個(gè)大
剛剛好能塞進(jìn)去,好像是為這個(gè)排插量身定做的
輸入我用了粗線
濾波器旁邊的是防雷防浪涌電路,這個(gè)排插好像是一點(diǎn)接地的,外殼也接地了
不知道是啥品牌,只知道是美國(guó)出來的,還有序列號(hào)
SHOW下我的桌面,還算可以吧,兩個(gè)排插,啥都?jí)蛴昧?br />
上面是我自己做的調(diào)光LED臺(tái)燈,用起來效果不錯(cuò)哦
最后,插上了我的TA2024聽了下,感覺還是有區(qū)別的
個(gè)人感覺上沒那么好聽了,聲音生硬了點(diǎn),細(xì)節(jié)也少了,那種氣勢(shì)也少了
ID:334095 發(fā)表于 2018-5-20 11:38 | 只看該作者
大財(cái)小用啊
ID:154669 發(fā)表于 2018-6-20 16:44 | 只看該作者
哪里能買到這個(gè)插頭零件
