查看: 3696|回復(fù): 1
PLC可編程控制器的干擾分析及抗干擾措施
ID:26188 發(fā)表于 2015-5-28 01:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       可編程邏輯控制器是一種集成化的小型智能控制系統(tǒng)。是專門應(yīng)用于工業(yè)環(huán)境的一種可進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)的控制器。它集成化程度高抗干擾能力強(qiáng)。
     通常通過(guò)數(shù)字量或模擬量的輸入,用以控制數(shù)字量或模擬量輸出,達(dá)到控制現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備的工作。其可靠的抗干擾設(shè)計(jì)使其在現(xiàn)場(chǎng)的復(fù)雜的干擾條件下也能夠穩(wěn)定地工作。但在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)中,存在著各式各樣的干擾。如大電流浪涌、強(qiáng)磁場(chǎng)干擾、高電壓浪涌、高頻率脈沖串干擾、等等各種干擾使得PLC在現(xiàn)場(chǎng)的長(zhǎng)期使用受到影響。一些大中型的系統(tǒng)都會(huì)設(shè)計(jì)一定的容錯(cuò)機(jī)制,但在現(xiàn)場(chǎng)中,這些干擾還是有辦法去減低或消除的。以下主要討論各種干擾的產(chǎn)生原因及相應(yīng)的抗干擾措施
干擾的類型
       在工業(yè)環(huán)境中,可編程控制器所受的干擾主要分為傳導(dǎo)型和輻射型二中。顧名思義,傳導(dǎo)型干擾就是通過(guò)電氣線路進(jìn)入PLC系統(tǒng)的干擾信號(hào);輻射型干擾是通過(guò)空間感應(yīng)進(jìn)入PLC系統(tǒng)的干擾信號(hào)。
       1. 傳導(dǎo)型干擾 通過(guò)各種電氣線路進(jìn)入PLC系統(tǒng),包括供電干擾、強(qiáng)電干擾和接地干擾。
       1) 供電干擾 PLC系統(tǒng)本身一般都配備有專用的電源模塊,用于給PLC系統(tǒng)提供直流穩(wěn)壓電源,如西門子公司的S7系列PLC,提供不同容量的電源模塊給PLC提供穩(wěn)定的直流電源。雖然如此,但從交流供電網(wǎng)絡(luò)傳來(lái)的干擾信號(hào)仍然可能影響電源電壓的穩(wěn)定性,并可能經(jīng)過(guò)整流后傳入PLC控制器,影響PLC的運(yùn)行。此種干擾信號(hào)主要來(lái)源于附近大容量電氣設(shè)備的開(kāi)、停,負(fù)載的突然變化,供電系統(tǒng)中斷路器對(duì)供電線路的開(kāi)斷和接通,雷擊或雷電感應(yīng)產(chǎn)生的沖擊電流等,在嚴(yán)重時(shí)甚至使PLC控制器的RAM存貯器中的程序丟失或紊亂,造成難以估量的損失。
       2)強(qiáng)電干擾
       線路中繼電器、接觸器等感性負(fù)載,其控制電壓一般是交流220V,感性負(fù)載在斷電時(shí)會(huì)產(chǎn)生過(guò)電壓和沖擊電流,影響驅(qū)動(dòng)電路,還會(huì)通過(guò)電磁感應(yīng)干擾其它線路,甚至?xí)M(jìn)入PLC控制器,影響PLC的正常功能。
       3)接地干擾 接地方式不當(dāng),容易形成接地環(huán)路,產(chǎn)生接地干擾。如果接地點(diǎn)相隔較遠(yuǎn)時(shí),則不同位置的接地點(diǎn)的電位不相等,從而形成接地電位差。
       2. 輻射型干擾 通過(guò)空間感應(yīng)進(jìn)入PLC系統(tǒng)的干擾。PLC控制系統(tǒng)一般安裝于電氣控制柜內(nèi),同時(shí)它的輸入輸出信號(hào)線常與動(dòng)力線路在同一橋架內(nèi)并排敷設(shè),PLC系統(tǒng)和其輸入輸出信號(hào)線附近必定存在有較強(qiáng)的磁場(chǎng)、電場(chǎng)、靜電場(chǎng)或電磁波輻射源,在安裝中若未認(rèn)真考慮干擾的問(wèn)題,常會(huì)由于干擾的存在,影響PLC對(duì)控制信號(hào)的采集和其控制功能的正常發(fā)揮。特別是大功率感性負(fù)載的通斷,引起磁場(chǎng)的急劇變化,接觸器觸點(diǎn)產(chǎn)生的電火花產(chǎn)生高頻輻射對(duì)PLC系統(tǒng)的影響。
三. 抗干擾的主要方法
       1.供電方面 主要的措施是穩(wěn)壓、濾波、隔離。
       1) 選用質(zhì)量好、工作可靠的電子交流穩(wěn)壓器,用以給PLC系統(tǒng)提供穩(wěn)定的交流電壓,穩(wěn)壓器不僅可以提供穩(wěn)定的電壓,同時(shí)可以消除高頻脈沖的干擾。
       2) 增加低通濾波器,用來(lái)濾去交流電源中的高頻分量或脈沖電流。對(duì)于直流供電,可用電容濾波,消除干擾對(duì)PLC系統(tǒng)的影響。
       3) 增加隔離變壓器。在電源接入PLC系統(tǒng)前加裝隔離變壓器,其初級(jí)屏蔽層接中性線,二次側(cè)屏蔽層與PLC系統(tǒng)共地,用以阻斷干擾的傳導(dǎo)通路,并抑制干擾信號(hào)的強(qiáng)度。同時(shí)配合使用低通濾波器.
       4) 選用穩(wěn)定的交流電源。PLC系統(tǒng)的電源與動(dòng)力線路分別引自不同的變壓器,可以避免大感性負(fù)載的啟停對(duì)供電電源的影響。實(shí)際中可能只有一臺(tái)變壓器,可以采用從配電母排上引專用線的方法,盡量減小干擾的影響。
       2. 強(qiáng)電干擾方面 主要采取以下措施:
       1)在電感性負(fù)載旁并聯(lián)一阻容吸收裝置或二極管、穩(wěn)壓管,用來(lái)吸收瞬時(shí)過(guò)電壓。
       2)采用光電耦合的辦法進(jìn)行隔離。
       3.接地干擾 通常采用單點(diǎn)接地,避免接地點(diǎn)相隔太遠(yuǎn)。在接地點(diǎn)相隔較遠(yuǎn)時(shí),增加導(dǎo)線截面,以減小電阻。
       4. 輻射型干擾
       1)PLC系統(tǒng)安裝于單獨(dú)的箱體中,制作箱體的材料使用薄鐵板或鋼板等導(dǎo)磁材料,可以防止外界磁場(chǎng)的干擾。
       2)對(duì)于PLC模擬信號(hào)線和通訊電纜,使用屏蔽線,并將屏蔽層單端接地。
       3)講究布線方式。屏蔽線盡可能遠(yuǎn)離大功率,盡量避開(kāi)動(dòng)力線路單獨(dú)敷設(shè),若與動(dòng)力線路不能分開(kāi)布設(shè)時(shí),可使用鍍鋅管敷設(shè),既可防止干擾,又可保護(hù)線路干擾的存在是多種多樣的,干擾的消除方式也有很多方法。如以上的干擾的解決辦法使得在現(xiàn)場(chǎng)的布線及安裝中如能盡可能地考慮進(jìn)去,那么你的系統(tǒng)的可靠性將會(huì)得到極大的提高。
相關(guān)帖子
ID:89566 發(fā)表于 2015-9-10 11:45 | 只看該作者
變頻器器干擾PLC高速計(jì)數(shù)器是常有的事,而且很難消除。
