查看: 14268|回復(fù): 27
數(shù)碼管顯示溫度
ID:83083 發(fā)表于 2015-6-15 18:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
問(wèn)題:用這個(gè)程序燒寫(xiě)到單片機(jī)里面結(jié)果發(fā)現(xiàn)。三位數(shù)碼管中總有兩位顯示的時(shí)候閃個(gè)不停,并且亮度較正常顯示的時(shí)候暗。求大神教
數(shù)碼管顯示溫度程序如下:
#include<reg52.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
unsigned char flag,tltemp;      //負(fù)溫度標(biāo)志 和臨時(shí)暫存變量
unsigned char code s8[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//數(shù)碼管數(shù)字0-9
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
  for(i=0;i<4;i++)
   for(j=0;j<33;j++)
void delaynms(unsigned char n)
   unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
    delay1ms();
以下是DS18B20的操作程序
sbit DQ=P3^3;
unsigned char time;   //設(shè)置全局變量,專(zhuān)門(mén)用于嚴(yán)格延時(shí)
函數(shù)功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應(yīng)答信號(hào)
出口參數(shù):flag
bit Init_DS18B20(void)
bit flag;         //儲(chǔ)存DS18B20是否存在的標(biāo)志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
DQ = 1;           //先將數(shù)據(jù)線拉高
for(time=0;time<2;time++) //略微延時(shí)約6微秒
DQ = 0;           //再將數(shù)據(jù)線從高拉低,要求保持480~960us
for(time=0;time<200;time++)  //略微延時(shí)約600微秒
     ;         //以向DS18B20發(fā)出一持續(xù)480~960us的低電平復(fù)位脈沖
DQ = 1;           //釋放數(shù)據(jù)線(將數(shù)據(jù)線拉高)
  for(time=0;time<10;time++)
     ;  //延時(shí)約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
flag=DQ;          //讓單片機(jī)檢測(cè)是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
for(time=0;time<200;time++)  //延時(shí)足夠長(zhǎng)時(shí)間,等待存在脈沖輸出完畢
return (flag);    //返回檢測(cè)成功標(biāo)志
函數(shù)功能:從DS18B20讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
出口參數(shù):dat
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat;  //儲(chǔ)存讀出的一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  for (i=0;i<8;i++)
     DQ =1;       // 先將數(shù)據(jù)線拉高
     _nop_();     //等待一個(gè)機(jī)器周期
     DQ = 0;      //單片機(jī)從DS18B20讀書(shū)據(jù)時(shí),將數(shù)據(jù)線從高拉低即啟動(dòng)讀時(shí)序
     DQ = 1;     //將數(shù)據(jù)線"人為"拉高,為單片機(jī)檢測(cè)DS18B20的輸出電平作準(zhǔn)備
             ;      //延時(shí)約6us,使主機(jī)在15us內(nèi)采樣
     dat>>=1;
     if(DQ==1)
        dat|=0x80;  //如果讀到的數(shù)據(jù)是1,則將1存入dat
    dat|=0x00;//如果讀到的數(shù)據(jù)是0,則將0存入dat
       //將單片機(jī)檢測(cè)到的電平信號(hào)DQ存入r
     for(time=0;time<8;time++)
         ;              //延時(shí)3us,兩個(gè)讀時(shí)序之間必須有大于1us的恢復(fù)期
  return(dat);    //返回讀出的十六進(jìn)制數(shù)據(jù)
函數(shù)功能:向DS18B20寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
入口參數(shù):dat
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=0; i<8; i++)
    DQ=0;          //將數(shù)據(jù)線從高拉低時(shí)即啟動(dòng)寫(xiě)時(shí)序
    DQ=dat&0x01;   //利用與運(yùn)算取出要寫(xiě)的某位二進(jìn)制數(shù)據(jù),
                       //并將其送到數(shù)據(jù)線上等待DS18B20采樣
       ;//延時(shí)約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數(shù)據(jù)線上采樣
    DQ=1;          //釋放數(shù)據(jù)線
    for(time=0;time<1;time++)
     ;//延時(shí)3us,兩個(gè)寫(xiě)時(shí)序間至少需要1us的恢復(fù)期
    dat>>=1;       //將dat中的各二進(jìn)制位數(shù)據(jù)右移1位
   for(time=0;time<4;time++)
               ; //稍作延時(shí),給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
函數(shù)功能:做好讀溫度的準(zhǔn)備
void ReadyReadTemp(void)
      Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
       delaynms(200); //轉(zhuǎn)換一次需要延時(shí)一段時(shí)間
  WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個(gè)分別是溫度的低位和高位
函數(shù)功能:顯示溫度的整數(shù)部分
入口參數(shù):x
void display_temp1(unsigned char x)
unsigned char k,l;     //j,k,l分別儲(chǔ)存溫度的百位、十位和個(gè)位
k=(x%100)/10;    //取十位
l=x%10;             //取個(gè)位
P0=0x00;
P0=s8[l];    //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD
P2=0xfd;    //將十位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD
delaynms(20);         //延時(shí)1ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
P0=0x00;
P0=s8[k];
    P2=0xfe;
delaynms(1);
函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)數(shù)部分
入口參數(shù):x
void display_temp2(unsigned char x)
P0=0x00;
P0=s8[x];
    P2=0xfb;
delaynms(20);
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
   unsigned char TL;     //儲(chǔ)存暫存器的溫度低位
     unsigned char TH;    //儲(chǔ)存暫存器的溫度高位
     unsigned char TN;      //儲(chǔ)存溫度的整數(shù)部分
   unsigned char TD;       //儲(chǔ)存溫度的小數(shù)部分
    delaynms(5);        //延時(shí)5ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
   while(1)                //不斷檢測(cè)并顯示溫度
   flag=0;
  ReadyReadTemp();     //讀溫度準(zhǔn)備
     TL=ReadOneChar();    //先讀的是溫度值低位
  TH=ReadOneChar();    //接著讀的是溫度值高位
  TN=TH*16+TL/16;      //實(shí)際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
                      //這樣得出的是溫度的整數(shù)部分,小數(shù)部分被丟棄了
    TD=(TL%16)*10/16;    //計(jì)算溫度的小數(shù)部分,將余數(shù)乘以10再除以16取整,
                     //這樣得到的是溫度小數(shù)部分的第一位數(shù)字(保留1位小數(shù))
   display_temp2(TD);
     display_temp1(TN);    //顯示溫度的整數(shù)部
       delaynms(1);
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:83193 發(fā)表于 2015-6-16 21:37 | 只看該作者
頂一下
ID:83246 發(fā)表于 2015-6-17 12:21 | 只看該作者
不知道你用的是LCD屏還是數(shù)碼管在顯示,LCD屏顯示,如果出現(xiàn)閃動(dòng),或者比較暗的話,多半就是單片機(jī)一直重復(fù)在向LCD那一位寫(xiě)數(shù)據(jù),導(dǎo)致LCD一直在更新那一個(gè)字符,
如果是數(shù)碼管顯示,就看看WHILE循環(huán)中是不是周期長(zhǎng)了點(diǎn),我以前也遇到過(guò)類(lèi)似的,LCD也遇到過(guò),就是一直重復(fù)在寫(xiě)數(shù)據(jù),導(dǎo)致LCD一直在刷新屏幕
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:61876 發(fā)表于 2015-6-17 12:33 | 只看該作者
這個(gè)程序用數(shù)碼管顯示還缺位碼及很多的定義;用1602顯示也缺少有關(guān)的定義。
ID:83083 發(fā)表于 2015-6-17 13:04 | 只看該作者
z1061828841 發(fā)表于 2015-6-17 12:21
不知道你用的是LCD屏還是數(shù)碼管在顯示,LCD屏顯示,如果出現(xiàn)閃動(dòng),或者比較暗的話,多半就是單片機(jī)一直重復(fù) ...
我用的是數(shù)碼管顯示。那這個(gè)程序要怎么修改才能使他正常顯示呢,求教
gaozhaohong 發(fā)表于 2015-6-17 12:33
那這個(gè)該怎么修改呢
ID:83083 發(fā)表于 2015-6-17 14:48 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)具體可以怎么修改呢
ID:61876 發(fā)表于 2015-6-22 20:59 | 只看該作者
邱育 發(fā)表于 2015-6-17 14:48
不知道是想用LED還是想用LCD?
ID:81118 發(fā)表于 2015-6-22 22:21 | 只看該作者
你這個(gè)程序 小數(shù)部分顯示的應(yīng)該比較暗          寫(xiě)個(gè) 計(jì)數(shù)中斷  把顯示 放到中斷服務(wù)函數(shù)去
ID:83349 發(fā)表于 2015-6-27 13:35 | 只看該作者
頂頂更好
ID:82588 發(fā)表于 2015-6-29 19:15 | 只看該作者
本帖最后由 dely2009 于 2015-6-29 19:18 編輯
修改你的延時(shí)   如果不行的話   改用頻率較高的晶振設(shè)置,,,  動(dòng)態(tài)掃描顯示數(shù)碼管   延時(shí)過(guò)長(zhǎng) 會(huì)閃爍  還會(huì)偏暗
ID:84419 發(fā)表于 2015-6-30 23:37 | 只看該作者
這個(gè)我也需要一份,
ID:18297 發(fā)表于 2015-7-1 20:47 | 只看該作者
1)你的顯示為動(dòng)態(tài)掃描,必須在DS18S20的溫度采集的延時(shí)等待時(shí)間中插入顯示輸出,否則你的顯示會(huì)變暗或黑屏。
2)你的顯示程序,小數(shù)點(diǎn)和個(gè)位顯示重合。位選都是P2=0xfd;
3)這種DS18S20的讀取溫度需要有一定的延時(shí),加上動(dòng)態(tài)掃描顯示,必須要在時(shí)間上安排好。
ID:84532 發(fā)表于 2015-7-2 09:30 | 只看該作者
沒(méi)有看懂。。。。
ID:19715 發(fā)表于 2015-7-3 18:55 | 只看該作者
只能是改善一點(diǎn)
入口參數(shù):x
k=(x%100)/10;    //取十位
l=x%10;             //取個(gè)位
P0=0xff;
delaynms(4);         //延時(shí)1ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
P0=0xff;
P2=0xfe;
P0=s8[k];
delaynms(4);
入口參數(shù):x
P0=0xff;
P2=0xfb;
P0=s8[x];
delaynms(4);
ID:19715 發(fā)表于 2015-7-3 18:58 | 只看該作者
溫度采集太過(guò)頻繁,每一秒采集最多2-3次,一般應(yīng)用0.5次就夠了
ID:19715 發(fā)表于 2015-7-3 19:00 | 只看該作者
本帖最后由 明白 于 2015-7-3 19:02 編輯
只能采用定時(shí)器中斷,才能保證數(shù)碼管正常顯示,
不然的話肯定會(huì)被把溫度采集調(diào)制著
ID:83083 發(fā)表于 2015-7-4 13:52 | 只看該作者
歡騰智能科技 發(fā)表于 2015-6-22 22:21
我試試
ID:83083 發(fā)表于 2015-7-4 13:53 | 只看該作者
gaozhaohong 發(fā)表于 2015-6-22 20:59
不知道是想用LED還是想用LCD?
用LED吧,
ID:83083 發(fā)表于 2015-7-4 13:56 | 只看該作者
我用的是數(shù)碼管顯示
ID:83083 發(fā)表于 2015-7-4 13:57 | 只看該作者
明白 發(fā)表于 2015-7-3 19:00
用定時(shí)中斷程序怎么寫(xiě)可以幫我寫(xiě)一下嗎,謝謝
ID:58502 發(fā)表于 2015-7-4 15:18 | 只看該作者
這是由于在讀取溫度的時(shí)候,數(shù)碼管掃描停下來(lái)了,這時(shí)候停下來(lái)的所顯示的那位就比較亮,而由于讀取時(shí)間太長(zhǎng)就導(dǎo)致其他位數(shù)在閃
ID:166150 發(fā)表于 2017-3-1 15:02 | 只看該作者
ID:257097 發(fā)表于 2017-12-4 11:49 | 只看該作者
好東西值的收藏謝謝分享
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-4 21:38 | 只看該作者
給你一個(gè)例程參考
#include <reg52.h>
sbit DS=P2^2;           //單總線端口定義
uchar flag1;            //正或負(fù)標(biāo)記
sbit dula=P2^6;                        //段選
sbit wela=P2^7;                        //位選
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,//0~f數(shù)組
           0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,//0~9帶小數(shù)點(diǎn)數(shù)組
                        0x87,0xff,0xef};
/************DS18B20操作程序聲明****************/
void dsreset();                              //復(fù)位和初始化
bit tmpreadbit();                                        //讀1位數(shù)據(jù)
uchar tmpread();                                   //讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
void tmpwritebyte(uchar dat);        //寫(xiě)一個(gè)字節(jié)
void tmpchange();                                        //發(fā)送操作指令
uint tmp();                             //讀取溫度值
/************顯示程序聲明****************/
void display(uint temp);                //數(shù)碼管顯示程序
/************延時(shí)程序聲明****************/
void delay(uchar k);                                //50us延時(shí)程序
void delay1ms(uint k);                                //1ms延時(shí)程序
/************主程序****************/
        tmpchange();                //初始化DS18B20
        delay1ms(1000);        //延時(shí)1s等待穩(wěn)定
                display(tmp());        //數(shù)碼管顯示讀到的溫度數(shù)據(jù)
//初始化DS18B20
//讓DS18B20一段相對(duì)長(zhǎng)時(shí)間低電平, 然后一段相對(duì)非常短時(shí)間高電平, 即可啟動(dòng)
void dsreset()       //復(fù)位和初始化
        uint i;                        //用作短延時(shí)的計(jì)數(shù)變量
        DS=0;                        //發(fā)送低電平
        i=103;                        //賦值
        while(i>0)i--;        //相對(duì)長(zhǎng)時(shí)間低電平896us
        DS=1;                        //發(fā)送高電平
        i=4;                        //賦值
        while(i>0)i--;        //相對(duì)非常短時(shí)間高電平38us
//向DS18B20讀取一位數(shù)據(jù)
//讀一位, 讓DS18B20一小周期低電平, 然后兩小周期高電平,
//之后DS18B20則會(huì)輸出持續(xù)一段時(shí)間的一位數(shù)據(jù)
bit tmpreadbit()       //讀1位數(shù)據(jù)
   bit dat;                        //位變量
   DS=0;                                //發(fā)送低電平
        i++;                                //少許延時(shí)
   DS=1;                                //發(fā)送高電平
        i++;i++;                        //執(zhí)行一個(gè)i++;3.25us
   dat=DS;                        //讀1位數(shù)據(jù)
   i=8;
        while(i>0)i--;//短延時(shí)
   return (dat);                //返回dat值
//讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù), 通過(guò)調(diào)用tmpreadbit()來(lái)實(shí)現(xiàn)
uchar tmpread()   //讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
        uchar i,j,dat;
        dat=0;
        for(i=1;i<=8;i++)
                j=tmpreadbit();//按位分8次讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
        //最先讀出的是最低位數(shù)據(jù)
                dat=(j<<7)|(dat>>1);   //讀出的數(shù)據(jù)最低位在最前面,這樣剛好一個(gè)字節(jié)在dat里
        return(dat);        //返回dat值
//向DS18B20寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
void tmpwritebyte(uchar dat)   //寫(xiě)一個(gè)字節(jié)
        uint i;
        uchar j;
        bit testb;
        for(j=1;j<=8;j++)        //一個(gè)字節(jié)分8次按位寫(xiě)入
                testb=dat&0x01;//把dat最低位賦值與testb
                dat=dat>>1;                //dat左移一位
//寫(xiě)"1", 讓低電平持續(xù)2個(gè)小延時(shí), 高電平持續(xù)8個(gè)小延時(shí)
                if(testb)     //寫(xiě) 1
                        DS=0;
                        i++;i++;
                        DS=1;
                        i=8;
                        while(i>0)
                                i--;
                        DS=0;       //寫(xiě) 0
                        i=8;
                        while(i>0)
                                i--;
                        DS=1;
                        i++;i++;
//向DS18B20發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換命令
void tmpchange()                        //發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換命令
        delay(1);                            //延時(shí)
        tmpwritebyte(0xcc);  //寫(xiě)入跳過(guò)序列號(hào)命令字
        tmpwritebyte(0x44);  //寫(xiě)入溫度轉(zhuǎn)換命令字
uint tmp()               //讀取溫度值
        float tt;                                //單精度浮點(diǎn)型數(shù)據(jù)變量
        uint temp;                                        //變量溫度
        uchar a,b;
        dsreset();                        //發(fā)送復(fù)位和初始化命令
        delay(1);
        tmpwritebyte(0xbe);        //寫(xiě)入讀取數(shù)據(jù)令字
//連續(xù)讀取兩個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
        a=tmpread();
        b=tmpread();
        temp=b;
        temp<<=8;          //兩個(gè)字節(jié)組成一個(gè)整型變量
        temp=temp|a;
//DS18B20的精確度為0.0625度, 即讀回?cái)?shù)據(jù)的最低位代表0.0625度
        tt=temp*0.0625;
//將它放大10倍, 使顯示時(shí)可顯示小數(shù)點(diǎn)后一位, 并對(duì)小數(shù)點(diǎn)后第二2進(jìn)行4舍5入
//如t=11.0625, 進(jìn)行計(jì)數(shù)后, 得到value = 111, 即11.1 度
        temp=tt*10+0.5;
        return temp;        //返回3位有效數(shù)
//顯示當(dāng)前溫度值, 精確到小數(shù)點(diǎn)后一位
void display(uint temp)                        //顯示程序
        static uchar count=0;
        switch(count)
                case 0:
                        dula=0;
                        P0=table[temp/100];                //顯示十位
                        dula=1;
                        dula=0;
                        wela=0;
                        P0=0x7e;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        count=1;
                break;
                case 1:
                        dula=0;
                        P0=table1[temp/10%10];                //顯示個(gè)位
                        dula=1;
                        dula=0;
                        wela=0;
                        P0=0x7d;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        count=2;
                break;
                case 2:
                        P0=table[temp%10];                //顯示1/10位
                        dula=1;
                        dula=0;
                        P0=0x7b;
                        wela=1;
                        wela=0;
                        count=0;
                break;
void delay(uchar k)   //11.0592MHz 50us延時(shí)
    uchar a,b;
    for(b=k;b>0;b--)
        for(a=43;a>0;a--);
void delay1ms(uint k)                        //11.0592MHz 1ms延時(shí)
        uint i,j;
        for(i=k;i>0;i--)
                for(j=114;j>0;j--);
ID:245044 發(fā)表于 2017-12-4 22:09 | 只看該作者
很不錯(cuò),好東西
ID:257582 發(fā)表于 2017-12-5 10:38 | 只看該作者
謝謝樓主,正是需要的參考,頂!
