查看: 5149|回復(fù): 0
數(shù)碼管消隱
ID:85115 發(fā)表于 2015-7-8 18:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
管動(dòng)態(tài)掃描顯示變化數(shù)據(jù) 數(shù)碼管消隱
  內(nèi)容:多位數(shù)碼管分別顯示不同數(shù)字,這種掃描顯示方式成為動(dòng)態(tài)掃描,并不停變化賦值
        當(dāng)高位值為0是不顯示該位,即消隱,如數(shù)字 0010,實(shí)際顯示為10,前2位0不顯示
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
void Delay(unsigned int t); //函數(shù)聲明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
                    主函數(shù)
main()
unsigned int num;
unsigned int j;
    j++;
    if(j==10)  //檢測(cè)當(dāng)前數(shù)值顯示了一小段時(shí)間后,需要顯示的數(shù)值加1,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)顯示的變化
    j=0;
    num++;
    if(num==10000)//用于顯示0~9999
      num=0;
       if(num<1000)    //如果小于1000則千位不顯示
      TempData[0]=0;
      TempData[0]=dofly_DuanMa[num/1000];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
     if(num<100)    //如果小于100則千位和百位都不顯示
      TempData[1]=0;
      TempData[1]=dofly_DuanMa[(num%1000)/100];
    if(num<10)   //如果小于10,則千位、百位和十位都不顯示
      TempData[2]=0;
      TempData[2]=dofly_DuanMa[((num%1000)%100)/10];
    TempData[3]=dofly_DuanMa[((num%1000)%100)%10];
    Display(2,4);
延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned int t,無返回值
unsigned int 是定義無符號(hào)整形變量,其值的范圍是
0~65535
while(--t);
顯示函數(shù),用于動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管
輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個(gè)數(shù)碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個(gè)顯示。
Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
      unsigned char i;
   for(i=0;i<Num;i++)
    DataPort=0;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
       LATCH2=1;     //位鎖存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
    Delay(200); // 掃描間隙延時(shí),時(shí)間太長(zhǎng)會(huì)閃爍,太短會(huì)造成重影
admin + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
相關(guān)帖子
