查看: 13136|回復(fù): 2
單KIS 3R33白菜模塊制作雙路隔離DC電源成功
ID:85764 發(fā)表于 2015-7-18 01:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
根據(jù)Gandf的研究成果,用KIS 3R33白菜模塊制作雙路隔離DC電源成功,剛剛的實驗結(jié)果
改造的電路圖:
原電路電感改成3繞組線圈,這是我這個制作的亮點:
1、這個模塊的工作頻率高,最好要用高頻磁環(huán)做,
    傳說中的那個高頻磁環(huán)我沒有,相信絕大多數(shù)人手中也沒有,
    原模塊的電感應(yīng)該高頻性能不差,就打算從它開刀。
    原配電感是雙線并繞,分開2變的抽頭就得到 1:1 的2組線圈,
    另外,直接在磁芯上加繞一組線圈,圈數(shù)我沒數(shù),估計著繞的,繞制方法如下:
      找段合適線徑的漆包線,我是拆了一個壞開關(guān)電源上的小變壓器,
      一般都是沒上絕緣漆的,好拆的很。
      把電感上面縫隙里的導(dǎo)熱膠剔除干凈(用根細(xì)鋼絲很容易挑干凈),
      然后把漆包線一圈一圈地往里套,并用細(xì)鋼絲壓進去些,繞個一二十圈就差不多了。
2、每組線圈串個肖特基再并個高頻電解就搞定,2組輸出首尾相接即可得到一組隔離的正、負(fù)雙電源。
    或者不連,就是2路獨立的隔離電源。
3、只用1只KIS 3R33模塊簡單改造即可搞定雙路隔離電源輸出,簡化了電路、減小體積;
4、對于輸出功率,分出來的原有那組線圈估計輸出1A電流綽綽有余,這路可以用來驅(qū)動風(fēng)扇,以及+7805驅(qū)動單片機+LCD
    另一組,由于空間有限繞組的線可能細(xì)些,300~400mA輸出也應(yīng)該應(yīng)付得過來的,+7905做負(fù)電源也夠了。
5、(經(jīng)實測,這樣做出來的隔離電源不是穩(wěn)壓的,所以必須再加一級7805、7905、431等電路才能得到穩(wěn)定的正負(fù)電壓。)
     檢討一下,線圈的接線沒注意,方向反了,改正后穩(wěn)壓效果不錯,加繞的那組線細(xì)些,穩(wěn)壓效果略差。  加一級7805等就更好了。
洞洞板臨時組的電路:
從這應(yīng)該能看清楚電感另外有接出了2路線圈:
4.62V輸入,2路 3V / 200~300mA左右輸出,連續(xù)工作電感略有溫度而已,做小電流電源足以。
我的Gandf的 PWM  V4版電源一直都還沒開工,看樣子用個白菜模塊是能夠?qū)崿F(xiàn)單電源供電的,看到了希望,有時間得繼續(xù)搞了
更正了電感繞組的接線,現(xiàn)在穩(wěn)壓正常了,輸入電壓升至9V,原電感繞組的那組輸出電壓紋絲不動,另加的細(xì)線繞組電壓略微有些變化
ID:91472 發(fā)表于 2015-10-2 08:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
額這是好幾年前的帖子了。被照搬過來有意思么
ID:47634 發(fā)表于 2016-6-22 11:30 | 顯示全部樓層
不錯不錯,學(xué)習(xí)了
