查看: 4815|回復(fù): 5
超聲波模塊測(cè)距+1602顯示
超聲波模塊測(cè)距+1602顯示.,,,基于此程+軸流風(fēng)機(jī)已完美做出風(fēng)洞
單片機(jī)源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit in=P3^3;          //超聲波接收口
  6. sbit out=P3^4;          //超聲波發(fā)射口
  7. //LCD1602端口定義
  8. sbit RS=P2^6;          //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳           //1602引腳定義
  9. sbit RW=P2^5;          //讀寫(xiě)選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
  10. sbit E=P2^7;           //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
  11.
  12. #define LCD1602data P0 //1602數(shù)據(jù)口接單片機(jī)P1口
  13. uint time;
  14. unsigned long s=0;
  15. bit flag; //超聲波超出測(cè)量范圍標(biāo)志位
  16. uint s1,s2,s3;
  17. /*****************************************************
  18. 以下為1602模塊語(yǔ)句
  19. ***************************************************/
  20. /*****************************************************
  21. 函數(shù)功能:延時(shí)1ms
  22. ***************************************************/
  23. void delay1ms()
  24. {
  25.            unsigned char i,j;
  26.         for(i=0;i<10;i++)
  27.         for(j=0;j<33;j++);
  28. }
  29. /*****************************************************
  30. 函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
  31. 入口參數(shù):n
  32. ***************************************************/
  33. void delay(unsigned int n)
  34. {
  35.            unsigned int i;
  36.         for(i=0;i<n;i++)
  37.         delay1ms();
  38. }
  39. /*****************************************************
  40. 函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
  41. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  42. ***************************************************/
  43. bit BusyTest(void)
  44.   {
  45.             bit result;
  46.         RS=0;//根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
  47.             RW=1;
  48.             E=1;        //E=1,才允許讀寫(xiě)
  49.             _nop_();   //空操作
  50.             _nop_();
  51.             _nop_();
  52.            _nop_();   //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  53.         E=0;
  54.             return result;
  55.   }
  56. /*****************************************************
  57. 函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫(xiě)入液晶模塊
  58. 入口參數(shù):dictate
  59. ***************************************************/
  60. void Write_com (unsigned char dictate)
  61. {
  62.     while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  63.          RS=0;            //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫(xiě)入指令
  64.          RW=0;
  65.          E=0;             //E置低電平(寫(xiě)指令時(shí),
  66.                           // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  67.          _nop_();
  68.          _nop_();         //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  69.          LCD1602data=dictate;//將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫(xiě)入指令或地址
  70.          _nop_();
  71.          _nop_();
  72.          _nop_();
  73.          _nop_();         //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  74.          E=1;             //E置高電平
  75.          _nop_();
  76.          _nop_();
  77.          _nop_();
  78.          _nop_();         //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  79.           E=0;            //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令
  80. }
  81. /*****************************************************
  82. 函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
  83. 入口參數(shù):x
  84. ***************************************************/
  85. void WriteAddress(unsigned char x)
  86. {
  87.      Write_com(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
  88. }
  89. /*****************************************************
  90. 函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫(xiě)入液晶模塊
  91. 入口參數(shù):y(為字符常量)
  92. ***************************************************/
  93. void WriteData(unsigned char y)
  94. {
  95.     while(BusyTest()==1);
  96.           RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  97.           RW=0;
  98.           E=0;            //E置低電平(寫(xiě)指令時(shí),,
  99.                        // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  100.           LCD1602data=y;  //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫(xiě)入液晶模塊
  101.           _nop_();
  102.           _nop_();
  103.           _nop_();
  104.               _nop_();       //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  105.           E=1;          //E置高電平
  106.           _nop_();
  107.           _nop_();
  108.           _nop_();
  109.           _nop_();        //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  110.           E=0;            //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令
  111. }
  112. /*****************************************************
  113. 函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
  114. ***************************************************/
  115. void LcdInt(void)
  116. {
  117.            delay(15);      //延時(shí)15ms,首次寫(xiě)指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間
  118.            Write_com(0x38);  //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
  119.         delay(5);   //延時(shí)5ms
  120.         Write_com(0x38);
  121.         delay(5);
  122.         Write_com(0x38); //3次寫(xiě) 設(shè)置模式
  123.         delay(5);
  124. //        Write_com(0x0F);  //顯示模式設(shè)置:顯示開(kāi),有光標(biāo),光標(biāo)閃爍
  125. //        delay(5);
  126.         Write_com(0x0c);  //顯示模式設(shè)置:顯示開(kāi),不顯示光標(biāo)
  127.         delay(5);
  128.         Write_com(0x06);  //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
  129.         delay(5);
  130.         Write_com(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
  131.         delay(5);
  132. }
  133. //add為顯示字符的位置(在第二行顯示)//x為顯示的字符
  134. //調(diào)用此函數(shù)請(qǐng)注意:此函數(shù)是為顯示數(shù)字的,display(10,9);display(10,a);
  135. //分別表示第二行第十位顯示數(shù)字9和a代表的數(shù)字
  136. //如果想把此函數(shù)改寫(xiě)成顯示字母的,
  137. //只需把最后WriteData(0x30+x);中的
  138. // 0x30+ 去掉即可,調(diào)用時(shí)注意格式  display(10,'a');
  139. display(unsigned char add,unsigned char x)
  140. {
  141.
  142.                  WriteAddress(0x00);
  143.
  144.                  delay(5);
  145.                  Write_com(0x80+0x40+add);
  146.                  WriteData(0x30+x);
  147. }
  148. LCD1602()//1602初顯示
  149. {
  150.
  151.               LcdInt();         //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
  152.           delay(10);
  153.               Write_com(0x01);                //清屏
  154.                   delay(5);
  155.                   WriteAddress(0x00);
  156. //設(shè)置顯示位置為第一行第一個(gè)字,這條語(yǔ)句可以不用寫(xiě),因?yàn)槟J(rèn)是從第一行第一個(gè)字顯示
  157.                   delay(5);
  158. //第一行顯示 DISTANCE:
  159.                   WriteData('D');
  160.               WriteData('I');
  161.                   WriteData('S');
  162.                   WriteData('T');
  163.                   WriteData('A');
  164.                   WriteData('N');
  165.                   WriteData('C');
  166.                   WriteData('E');
  167.                   WriteData(':');
  168. }
  169. /*****************************************************
  170. 以上為1602模塊語(yǔ)句
  171. ***************************************************/
  172. void  FS()                          //發(fā)射超聲波
  173.   {
  174.           out=1;
  175.           _nop_();
  176.           _nop_();
  177.           _nop_();
  178.           _nop_();
  179.           _nop_();
  180.           _nop_();
  181.           _nop_();
  182.           _nop_();
  183.           _nop_();
  184.           _nop_();
  185.           _nop_();
  186.           _nop_();
  187.           _nop_();
  188.           _nop_();
  189.           _nop_();
  190.           _nop_();
  191.           _nop_();
  192.           _nop_();
  193.           _nop_();
  194.           _nop_();
  195.           _nop_();
  196.           out=0;
  197.   }
  198. void conut(void) //計(jì)算并顯示超聲波測(cè)到的距離
  199. {
  200.          time=TH0*256+TL0;
  201.          TH0=0;
  202.          TL0=0;
  203.
  204.          s=(time*1.7)/100;     //算出來(lái)單位是CM
  205.          if((s>=700)||flag==1) //超出測(cè)量范圍顯示"ERROR"
  206.          {
  207.           flag=0;
  208.
  209.           Write_com(0x80+0x40+11);
  210.           WriteData('E');        delay(5);
  211.       WriteData('R');        delay(5);
  212.           WriteData('R');        delay(5);
  213.           WriteData('O');        delay(5);
  214.           WriteData('R');        delay(5);
  215.          }
  216.          else
  217.          {
  218.           s1=s%1000/100;
  219.           s2=s%1000%100/10;
  220.           s3=s%1000%10 %10;
  221.           display(11,s1);
  222.           WriteData('.');
  223.           display(13,s2);
  224.           display(14,s3);
  225.           WriteData('m');
  226.          }
  227. }
  228. /********************************************************/
  229. void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來(lái)計(jì)數(shù)器溢出,超過(guò)測(cè)距范圍
  230. {
  231.
  232. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
下載:
超聲波模塊測(cè)距 1602顯示.zip (44.62 KB, 下載次數(shù): 83)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:96386 發(fā)表于 2015-11-19 18:17 | 只看該作者
沒(méi)有電路圖
ID:61326 發(fā)表于 2016-3-10 11:42 | 只看該作者
謝謝!
ID:191372 發(fā)表于 2017-4-19 20:44 | 只看該作者
多謝樓主了
ID:191836 發(fā)表于 2017-4-21 18:39 | 只看該作者
謝謝分享
ID:203888 發(fā)表于 2017-6-22 15:00 | 只看該作者
求帶報(bào)警電路的。
