查看: 1923|回復(fù): 3
求助。!
ID:88072 發(fā)表于 2015-8-16 11:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在單片機(jī)的一個引腳輸出一個方波,頻率為1HZ-2KHZ,要求用定時器來實(shí)現(xiàn),頻率值在數(shù)碼管上從左到右顯示。用兩個按鍵來調(diào)節(jié)頻率,k1增加頻率,k2減小頻率。輸出方波是啥意思?
相關(guān)帖子
ID:70839 發(fā)表于 2015-8-16 15:01 | 只看該作者
就是輸出半個周期的高電平,半個周期的低電平,比如要輸出1KHZ的方波,就要單片機(jī)引腳上輸出0.5ms的高電平,再輸出0.5ms的低電平
ID:88442 發(fā)表于 2015-8-16 20:44 | 只看該作者
就是輸出的高電平和低電平的時間是相同的,高低高低高低
ID:88448 發(fā)表于 2015-8-16 22:48 | 只看該作者
方波是抽象的概念,其實(shí)是高低電平,這個可以用示波器看到,方波頻率可以通過調(diào)整高低電平的時間,也就是定時器的定時時間來確定
