查看: 3368|回復: 1
藍牙模塊發(fā)送接收
ID:88783 發(fā)表于 2015-8-24 09:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
/***********按鍵聲明************/
sbit key_0=P0^0;
sbit key_1=P0^1;
sbit key_2=P0^2;
sbit key_3=P0^3;
sbit key_4=P0^4;
sbit key_5=P0^5;
sbit key_6=P0^6;
sbit key_7=P0^7;
uint Transmit_data=0;          //傳輸數(shù)據(jù)
bit TXDflag=0;                          //發(fā)送標志位,等于1時發(fā)送
        1ms基準延時程序
void delay_ms(unsigned int i)
        uchar j;
        while(i--)
                for(j=0;j<125;j++)
        函數(shù)聲明
void Init_serial(); //串口初始化
void Key_test();         //按鍵檢測
        主函數(shù)
        Init_serial();
//        P0=0xff;
        P1=0xff;                                        //按鍵初始化
        while (1)
          Key_test();
        函數(shù)名: 按鍵檢測
        功能: 輪流檢測按鍵, 并發(fā)送相應的鍵碼
void Key_test()
        if(P0!=0xff)
           delay_ms(10);
           if(P0!=0xff)
                if(key_0==0)
                  Transmit_data= 'a';
                else if(key_1==0)
                  Transmit_data= 'b';
                else if(key_2==0)
                  Transmit_data= 'c';
                else if(key_3==0)
                  Transmit_data= 'd';
                else if(key_4==0)
                  Transmit_data= 'e';
                else if(key_5==0)
                  Transmit_data= 'f';
                else if(key_6==0)
                  Transmit_data= 'g';
                else if(key_7==0)
                  Transmit_data= 'h';
           while(P1!=0xff);
           TXDflag=1;
          if(TXDflag==1)
           SBUF=Transmit_data;
           TXDflag=0;
        函數(shù)名: 串口初始化
        功能: 設置串口通訊相關(guān)的寄存器, 只發(fā)送, 不使用中斷功能
void Init_serial()
        TMOD = 0x20;
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;
        SCON = 0x40;
        TR1 = 1;
#include <reg52.h>
uint Received_data=0; //接收數(shù)據(jù)
        函數(shù)聲明
void Init_serial();        //串口中斷 寄存器準備
void Process_data(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  主函數(shù)
        while (1)
  函數(shù)名: 數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  功能: 判斷接收到的字符, 并作出對應的處理
void Process_data()
        if(Received_data==0)
         P0=0xff;
        else if(Received_data=='a')
         P0=0xfe;
        else if(Received_data=='b')
         P0=0xfd;
        else if(Received_data=='c')
         P0=0xfb;
        else if(Received_data=='d')
         P0=0xf7;
        else if(Received_data=='e')
         P0=0xef;
        else if(Received_data=='f')
         P0=0xdf;
        else if(Received_data=='g')
         P0=0xbf;
        else if(Received_data=='h')
         P0=0x7f;
  函數(shù)名:串口通訊初始化
void Init_serial()
        EA = 1;                                //開總中斷
        ES = 1;                                //開串口中斷
        SCON = 0x40;                //串口通信方式1
        REN = 1;                        //允許接受位
        TMOD |= 0x20;                //定時器1用于產(chǎn)生波特率,八位自動重裝模式, 用與運算, 不至于干擾定時器0的設置
        TH1 = TL1 = 0xfd;        //9600波特率初值
        TR1 = 1;                        //注意千萬不要使用定時器1,  不然會與串口沖突
  函數(shù)名:串口中斷執(zhí)行函數(shù)
  功能:接收主控機發(fā)的字符并儲存
void Serial() interrupt 4
        if (RI) RI = 0;                 //中斷標志位清零
        Received_data = SBUF; //保存接收的字符
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
be1008611 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:74784 發(fā)表于 2015-8-24 19:47 | 只看該作者
你這個是2個藍牙之間
再用單片機控制的發(fā)射和接收嗎?
