查看: 4030|回復(fù): 1
ALLEGRO 焊盤制作菜單詳解
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-31 11:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ALLEGRO 焊盤制作菜單詳解
——博勵(lì)pcb培訓(xùn)整理
 一、 啟動(dòng)焊盤設(shè)計(jì)器
  執(zhí)行開始/程序/Cadence spb 16.5/Allegro Utilities/Padstack Editor, 啟動(dòng)焊盤設(shè)計(jì)器, 焊盤設(shè)計(jì)器
  二、 焊盤設(shè)計(jì)器界面(1). Parameters介紹. 如圖4-2-2所示. 圖4-2-2 Padstack Parameters圖 Type 欄: 在此欄定義設(shè)計(jì)焊盤的類型
   Through—-選擇此項(xiàng)表示要設(shè)計(jì)一個(gè)插針式焊盤.
  Blind/Buried—-選擇此項(xiàng)表示要設(shè)計(jì)一個(gè)盲/埋孔.
  Single—-選擇此項(xiàng)表示要設(shè)計(jì)一個(gè)貼片式焊盤.Internal layers欄: 控制單一的沒與任何其它網(wǎng)絡(luò)連接的焊盤在出內(nèi)層Gerber時(shí)的輸出方式.
   Fixed—-鎖定焊盤, 在輸出內(nèi)層Gerber時(shí)不能設(shè)置單一焊盤的輸出方式, 會(huì)按照本來面貌輸出.
   Optional—-選擇此項(xiàng), 可以允許在輸出內(nèi)層Gerber時(shí)通過設(shè)置Artwork Control Form中Film Control欄的Suppress Unconnected pads來控制單一焊盤的輸出方式.
  如你現(xiàn)在對(duì)Internal layers欄的設(shè)置不是很清楚, 請(qǐng)選擇Optional項(xiàng).Units欄: 單位及精度選擇欄.
   Units—-點(diǎn)擊下拉菜單, 有五種單位供選擇. 它們分別是Mils(千分之一寸)、Inch(英寸)、Millimeter(毫米)、Centimeter(厘米)、Micron(微米).
  Decimal places—-測(cè)量單位精度設(shè)定, 如設(shè)為4, 則可以保證4位小數(shù)精度.Multiple drill欄: 當(dāng)焊盤中有多個(gè)孔時(shí)需設(shè)置此項(xiàng).
  Drill hole欄: 設(shè)置插針式焊盤的鉆孔孔徑以及是否電鍍.對(duì)于貼片式焊盤無需設(shè)置.
   Plating type—-定義插針式焊盤是否電鍍.點(diǎn)擊下拉菜單, Plated表示電鍍, Non-Plated表示非電鍍, Optional為默認(rèn)值.
  Size—-設(shè)置插針式焊盤的鉆孔孔徑, 在輸入數(shù)值時(shí)要注意Units欄的單位是否正確.
  Offset X—-定義鉆孔位置X軸方向偏移量, 一般設(shè)為0.
   Offset Y—-定義鉆孔位置Y軸方向偏移量, 一般設(shè)為0.Drill symbol欄: 設(shè)置鉆孔符號(hào)及符號(hào)大小. 不同孔徑的孔所用的Drill symbol要不同, 這一點(diǎn)很重要.
  Figure—-設(shè)置鉆孔符號(hào).點(diǎn)擊下拉菜單, 有十四種符號(hào)供選擇.
  Circle 圓形
  Square 正方形
  Hexagon X 六角形(橫)
  Hexagon Y 六角形(直)
  Octagon 八角形
Cross 十字形
  Diamond 鑽石形
  Triangle 三角形
  Oblong X 橢圓形(橫)
  Oblong Y 橢圓形(直)
  Rectangle 長(zhǎng)方形
   Character—-設(shè)置鉆孔標(biāo)示字符串. 一般用從a-z, A-Z字符串設(shè)置.
   Width—-設(shè)置符號(hào)的寬度.
   Height—-設(shè)置符號(hào)的高度.
三、 焊盤設(shè)計(jì)器菜單
  1、 File欄
  (1)、New: 新建焊盤。
  (2)、Open: 打開焊盤。
  (3)、Save: 以當(dāng)前文件名保存當(dāng)前設(shè)計(jì)。
  (4)、Save As: 將當(dāng)前設(shè)計(jì)以另一文件名保存。Allegro教程: Design Entry CIS快捷鍵
  (5)、Check: 檢查當(dāng)前設(shè)計(jì)中的錯(cuò)誤,這個(gè)在排查錯(cuò)誤時(shí)很有用。
  (6)、Properties屬性
  (7)、scripting宏制作
  (8)、Exit
  2、 Reports欄
  (1)、Padstack Summary
ID:89142 發(fā)表于 2015-8-31 12:47 | 顯示全部樓層
謝謝分享
