查看: 3617|回復: 0
影響PCB價格的因素竟然是這些,表示都忽略了
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 02:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當我們設計一個項目的時候,關心更多的是布局和布線等內容,往往忽略了設計當中額外增加的pcb制造成本。本帖討論下設計當中哪些因素影響pcb價格,避免給客戶增加成本。
·        布線層數(shù)。層數(shù)多好布線,但價格則是隨層數(shù)直線上升,層數(shù)越高價格翻倍。
·        過孔。盡可能的用0.25mm以上,小于0.25mm多數(shù)生產廠家要加收費。
·        盤中孔塞孔。通常生產廠家要增加費用。盡量不要用,除非信號和布局,封裝有限制。
·        背鉆孔。背板等高速信號用,其它不要用。
·        線寬線距。通常小于3.5mil以下,生產廠家要增加收費。
·        板材(高tg 無鹵素 高頻=非常規(guī)板材)增加采購周期,增加生產費用。一些高頻板材可以和普通板材混壓,這樣可以降低成本。
·        HDI及盲埋,費用增加比例很大,如果封裝允許最好不要用。(0.65及以上bga封裝都可以通孔扇出,部分0.5bga封裝可以通孔扇出,主要看封裝焊盤及可用的pin)
·        表面工藝(沉金 沉錫 沉銀 金手指=)增加相關費用,這主要由客戶決定,設計時可和客戶說明。; b: C6 }, P* R8 d+ E9 ~
補充一點:銅厚,PCB面積,孔的數(shù)量和種類,表面處理的金層厚度,甚至交期等都會影響PCB價格關于價格這個問題,很難考量。因為有的產品價格控制的很嚴格,這樣就需要你多多的注意,比如樓主提到的PCB層疊、via backdrill以及塞孔,特別是PCB材料的選擇;有的產品,不是特別在乎成本,這時候就可以任性一些。當然總的來講,我們在控制成本的時候,一定要考慮到其可靠性,因為有時候PCB的成本其實不是最貴的(某些高端PCB除外)。
