IPC-7351 LP Wizard 是專門生成PCB lib的第三方工具,現(xiàn)在已經(jīng)被Menter收購并集成在PADs中了。本文介紹如何用IPC-7351 LP Wizard生成所需要的PCB lib。 用16 pin的TSSOP作為例子,下圖是TSSOP元件的外形尺寸: 打開LP Wizard,由于TSSOP元件的封裝屬于SMD,所以選擇Calculate –> SMD Calculate,出現(xiàn)如下界面: 在左側(cè)列表里選擇 Small Outline Package(SOP),然后單擊OK按鈕。出現(xiàn)如下界面: 在左側(cè)的參數(shù)列表里輸入TSSOP 16的各類數(shù)據(jù),如下所示:由于TSSOP 尺寸是以mm為單位的,所以Units中選Millimeters,這個(gè)也是LP Wizard Units的默認(rèn)值。 然后單擊OK按鈕,在Component中我們可以看到生成的元件的外形尺寸圖: 單擊LandPattern,我們可以看到生成的PCB lib的外形尺寸圖: 下面要做的工作就是導(dǎo)出PCB lib。點(diǎn)擊Wizard按鈕,彈出如下的對話框: 可以在Land Pattern Name中對該lib重新命名,這里我們采用默認(rèn)的名字。在PLB File Options里,可以選擇是不是將數(shù)據(jù)寫入PLB09 file以及PLB09 file文件的位置,還有就是是不是需要E-mail出去(只支持outlook),這里我們都選擇否。 然后在CAD output Options中,選擇CAD tools,即要輸出給哪個(gè)CAD tools用。我們這里選擇Pads Layout(這里支持大多數(shù)流行的CAD軟件)。軟就就出現(xiàn)如下的界面: 在Attribute列表里添加attribute。然后在Pads Layout Options中選擇版本號,Library的路徑以及l(fā)ibrary的名字;然后選擇輸出PartType和Decal,由于這里只是一個(gè)PCB lib,所以可以只選擇Decal。在Layer Assignment中,可以選擇是不是要Extended Layers,這個(gè)會(huì)涉及到默認(rèn)的Solder Master Top等的默認(rèn)層,這里選擇Extended Layers。如下圖所示: 然后打開PADs Layout軟件。(在導(dǎo)出Pads Layout lib的時(shí)候,必須要打開Pads Layout軟件)。 最后切換回LP Wizard的界面,單擊Create或者Create and Close按鈕,即大功告成。
