查看: 4068|回復(fù): 0
如何設(shè)置PowerLogic設(shè)計(jì)參數(shù)
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 18:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
從設(shè)計(jì)(Setup)下拉菜單中,選擇參數(shù)(Preferences)命令,你可以看到三個(gè)表格:全局的
(Global)、設(shè)計(jì)(Design)和高度/寬度(Heights/Widths)
在全局的(Global)表格中,在左上方的位圖(Bitmap)區(qū)域,如果你選擇了使用位圖
(Use Bitmap),則X尺寸(Size X)Y尺寸(Size Y)部分將高亮,你可以輸入位圖區(qū)域的
輸入尺寸,缺省的是12801280。注意,這些數(shù)字越大,需要的內(nèi)存也于大。
在繪圖(Drawing)區(qū)域,如果你選擇了調(diào)整窗口時(shí)保持視圖(Keep View on Resize),當(dāng)
你調(diào)整PowerLogic窗口的尺寸時(shí),視圖的尺寸顯示比例同樣調(diào)整。如果你選擇了實(shí)時(shí)
刷新(Real Time Redraw),屏幕將實(shí)時(shí)刷新所做的任何改動,而不是在同一類型的所有
操作都進(jìn)行完畢時(shí)才刷新。顯示點(diǎn)(Display Dot)將顯示在設(shè)計(jì)屏幕中顯示的小白點(diǎn),
它僅僅是一個(gè)設(shè)計(jì)和顯示參考,對于設(shè)計(jì)本身并沒有影響。實(shí)際值(Real)中的數(shù)字標(biāo)示,
當(dāng)設(shè)計(jì)的目標(biāo)寬度小于這個(gè)數(shù)值時(shí),僅僅以實(shí)心線顯示,大于這個(gè)數(shù)值的寬度時(shí),
將以實(shí)際的寬度顯示。這主要為提高顯示刷新速度所設(shè)置的。
在自動備份(Automatic Backups)區(qū)域,你可以定義定期備份的間隔(Interval),從最小
1分鐘到最大30分鐘,同時(shí)定義備份的數(shù)量(Number Backups),最大為9,Backup Files…
按鈕可以定義備份文件的基本文件名稱,缺省為powerlogic*,其中*為備份時(shí)各次的
數(shù)字代碼。
在光標(biāo)(Cursor)區(qū)域,你可以定義光標(biāo)的類型,你可以選擇小十字光標(biāo)(Small cross)
大十字光標(biāo)(Large cross)和整屏光標(biāo)(Full screen),另外你可以在對角(Diagonal)中,
選擇是否是對角線類型的光表,缺省的是正交類型的光標(biāo)。
在連接和嵌入(Linking & Embedding)區(qū)域,在一般情況,你應(yīng)該選擇顯示OLE目標(biāo)
(Display OLE objects),允許系統(tǒng)顯示目標(biāo)連接與嵌入(OLE)的目標(biāo)。
OLE文檔服務(wù)器(OLE Document Server)區(qū)域,選擇更新刷新(Update On Redraw)和更新背景(Draw Background)。
在設(shè)計(jì)(Design)表格中,在設(shè)計(jì)柵格(Design Grid)區(qū)域,你可以設(shè)置設(shè)計(jì)的柵格,缺省的是100(mil)。選擇捕獲到柵格(Snap to Grid),將任何目標(biāo)和操作過程將自動捕獲到柵格。在頁面(Sheet)組合框中,你可以選擇圖紙的尺寸,從A0A4,從AF。
在頁面編號(Sheet Numbers)區(qū)域中,你可以設(shè)置顯示頁間連接符的編號是否需要顯示(Show Off-page Sheet Numbers),以及顯示所使用的分隔符,以及對于頁間連接出現(xiàn)的最大的頁面數(shù)量(Number per),缺省的是99。
在參數(shù)(Parameters)區(qū)域,在連接點(diǎn)(Tie Dot)中設(shè)置的是連接點(diǎn)的大小,缺省的是50?偩角度(Bus Angle)定義為導(dǎo)線連接到總線時(shí)連接點(diǎn)的角度。
在粘貼時(shí)保持參考編號(Preserve Reference Designators on Paste)表示在粘貼時(shí)保存參考編號(Ref. Des.)。
在高度/寬度(Heights/Width)表格中,你可以定義各種類型的目標(biāo),記住,在這里的寬度(Width)并不是具體的線寬,而是筆劃的寬度。
相關(guān)帖子
