查看: 6199|回復(fù): 4
自恢復(fù)保險(xiǎn)絲(PPTC)的使用
ID:91350 發(fā)表于 2015-9-29 23:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
什么是自恢復(fù)保險(xiǎn)絲
   PPTC 是英文單詞的縮寫: Polymeric Positive Temperature Coefficient,也稱PolySwitch PPTC。
    中文意思是:高分子聚合物正系數(shù)溫度電阻,即:高分子正溫?zé)崦綦娮?/span>
    嚴(yán)格意義講: PPTC 不是自恢復(fù)保險(xiǎn)絲。 Resettable Fuse 是自恢復(fù)保險(xiǎn)絲。
在國(guó)內(nèi)電子過(guò)流 / 過(guò)壓保護(hù)行業(yè),習(xí)慣用語(yǔ)把 PPTC 稱為自恢復(fù)保險(xiǎn)絲。二次電池用過(guò)流保護(hù)片,也是國(guó)內(nèi)電子行業(yè)的習(xí)慣用語(yǔ),因?yàn)殡姵赜眠^(guò)流保護(hù)片外形像一片薄薄的長(zhǎng)方形口香糖,故稱為電池過(guò)流保護(hù)片用 PPTC  Poly Switch 高分子聚合物開關(guān),也是 PPTC 另一種稱呼。
自恢復(fù)保險(xiǎn)絲/過(guò)流保護(hù)片/聚合物開關(guān)都是指PPTC 。
PPTC工作原理
PPTC是由高分子有機(jī)聚合物在高壓、高溫,硫化反應(yīng)的條件下,攙加導(dǎo)電粒子材料后,經(jīng)過(guò)特殊的工藝加工而成。
常溫下,正常工作電流通過(guò)PPTC內(nèi)部時(shí),高分子聚合物與導(dǎo)電粒子材料高密度的結(jié)合在一起形成結(jié)晶狀的結(jié)構(gòu),此時(shí)PPTC處于低阻值的分子狀態(tài)PTC工作正常內(nèi)阻在 10m Ω --5 Ω之間。
當(dāng)PPTC兩端出現(xiàn)短路/破壞性大電流時(shí),串聯(lián)中的 PPTC 消耗功率P=I2開始增大, PPTC 瞬間產(chǎn)生大量的熱量,使 PPTC 內(nèi)部高分子聚合物溫度急速上升 , 導(dǎo)致急劇膨脹,同時(shí)開始結(jié)晶形成膠狀體,導(dǎo)電粒分子健開始斷裂,阻斷由導(dǎo)電粒子材料形成的通路,此時(shí) PPTC 內(nèi)阻值達(dá)到KKΩ級(jí)數(shù)值。從而有效的限制短路電流/破壞性大電流通過(guò) PPTC ,電路回路處于斷開狀態(tài)。此時(shí) PPTC 處于高溫高阻狀態(tài),經(jīng)過(guò)有效試驗(yàn) 24 小時(shí)是時(shí)時(shí)處于高阻值狀態(tài)。
  當(dāng)故障電流排除后, PPTC 內(nèi)部材料溫度降低,高分子聚合物重新結(jié)晶,導(dǎo)電粒子材料開始導(dǎo)通。整個(gè)工作電路恢復(fù)正常。PPTC 自動(dòng)恢復(fù),無(wú)需人工更換。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)連續(xù)保護(hù)1萬(wàn)次不失效。又稱萬(wàn)次保險(xiǎn)絲?梢酝耆〈胀崛蹟囿w。
PPTC的種類
    直插式:
          直插式PPTC長(zhǎng)得像陶瓷電容,隨便拿一塊PCB可能就看到很多,一不留神,可能還誤認(rèn)為怎么用這么多瓷片電容,其實(shí)PPTCPCB里面起短路過(guò)流保護(hù)的作用。
     貼片:
貼片式PPTC尺寸與1812的貼片電阻電容一樣。
     薄帶:
PPTC 在電源電路中是怎么設(shè)計(jì)安裝的?
         PPTC串聯(lián) DC/AC 電源電路中。可以選擇DIP 直插式或 SMD 表面貼裝式。 PPTC無(wú)正負(fù)極性之分。因 PPTC 在保護(hù)狀態(tài)下,表面溫度高,要安裝在通風(fēng)狀態(tài)下,對(duì)高溫敏感的元器件不要與 PPTC 直接接觸。
ID:69240 發(fā)表于 2015-10-8 09:49 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
很棒,謝謝分享。。。
ID:92393 發(fā)表于 2015-10-18 23:39 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
和壓敏電阻比較像!感覺(jué)是一個(gè)東西?
ID:44267 發(fā)表于 2015-10-19 12:39 | 只看該作者
很棒,謝謝分享。。。
ID:643751 發(fā)表于 2020-2-18 20:43 | 只看該作者
感謝 已學(xué)習(xí) 已做筆記
