查看: 3999|回復(fù): 0
STM32 中 BIT_BAND(位段/位帶)和別名區(qū)使用入門
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-29 18:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、 什么是位段和別名區(qū)   是這樣的,記得MCS51嗎? MCS51就是有位操作,以一位(BIT)為數(shù)據(jù)對(duì)象的操作,MCS51可以簡(jiǎn)單的將P1口的第2位獨(dú)立操作:P1.2=0;P1.2=1;這樣就把P1口的第三個(gè)腳(BIT2)置0置1。而現(xiàn)在STM32的位段、位帶別名區(qū)就為了實(shí)現(xiàn)這樣的功能。
   它的對(duì)象可以是SRAM、I/O和外設(shè)空間。要實(shí)現(xiàn)對(duì)這些地方的某一位的操作。它是這樣做的:在尋址空間(32位對(duì)應(yīng)的地址空間為 4GB)的另一地方,取個(gè)別名區(qū)空間,從這個(gè)地址開(kāi)始處,每一個(gè)字(32BIT)對(duì)應(yīng)SRAM或I/O的一位。
    這樣,1MB SRAM就可以有 32MB 的對(duì)應(yīng)別名區(qū)空間,就是1位膨脹到32位(1 BIT變?yōu)?個(gè)字節(jié))。我們對(duì)這個(gè)別名區(qū)空間內(nèi)的某一字操作(置0或置1),就等于它映射的 SRAM 或 I/O相應(yīng)的某地址的某一位的操作。
二、使用位段的好處
   簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),可以把代碼縮小, 速度更快,效率更高,更安全。 一般操作要6條指令,而使用位帶別名區(qū)只要4條指令。一般操作是 讀-改-寫(xiě)的方式, 而位帶別名區(qū)是 寫(xiě) 操作。防止中斷對(duì) 讀-改-寫(xiě) 的方式的影響。
三、應(yīng)用說(shuō)明
   支持了位帶操作(bit_band),有兩個(gè)區(qū)中實(shí)現(xiàn)了位帶。其中一個(gè)是SRAM 區(qū)的最低1MB 范圍,第二個(gè)則是片內(nèi)外設(shè)區(qū)的最低1MB范圍。這兩個(gè)區(qū)中的地址除了可以像普通的RAM 一樣使用外,它們還都有自己的“位帶別名區(qū)”,位帶別名區(qū)把每個(gè)比特膨脹成一個(gè) 32位的字。 每個(gè)比特膨脹成一個(gè)32 位的字,就是把 1M 擴(kuò)展為 32M 。
    于是,位于RAM 地址 0X200000000 的一個(gè)字節(jié)擴(kuò)展為8個(gè)32位的字,擴(kuò)展后每位相對(duì)應(yīng)的的地址是:0X220000000,0X220000004,0X220000008,0X22000000C,0X220000010,0X220000014,0X220000018,0X22000001C
   支持位帶操作的兩個(gè)內(nèi)存區(qū)的范圍是:
0x2000 0000‐0x200F FFFF(SRAM區(qū)中的最低1MB)
0x4000 0000‐0x400F FFFF(片上外設(shè)區(qū)中的最低1MB)
    對(duì) SRAM位帶區(qū)的某個(gè)比特,記該比特所在字節(jié)的地址為A,位序號(hào)為 n(0<=n<=7),則它在別名區(qū)的地址為:
AliasAddr = 0x22000000 +((A‐0x20000000)*8+n)*4 =0x22000000 + (A‐0x20000000)*32 +n*4
對(duì)于片上外設(shè)位帶區(qū)的某個(gè)比特,記該比特所在字節(jié)的地址為A,位序號(hào)為 n(0<=n<=7),則該比特在別名區(qū)的地址為:
AliasAddr = 0x42000000 +((A‐0x40000000)*8+n)*4 = 0x42000000 + (A‐0x40000000)*32 +n*4
上式中,“*4”表示一個(gè)字為 4 個(gè)字節(jié),“*8”表示一個(gè)字節(jié)中有 8個(gè)比特。
   把“位帶地址+位序號(hào)”轉(zhuǎn)換別名地址宏為:
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr& 0xF0000000)+0x2000000 + ((addr&0xFF FFF)<<5) +(bitnum<<2))
   把該地址轉(zhuǎn)換成一個(gè)指針:
#define MEM_ADDR(addr) *((volatileunsigned long *)(addr))
MEM_ADDR(BITBAND( (u32)&CRCValue,1)) =0x1;
例如點(diǎn)亮LED
使用STM32庫(kù):
   GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4); //關(guān)LED5
   GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);   //開(kāi)LED2
一般讀操作:
   STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BR4 =1;//1:清除對(duì)應(yīng)的ODRy位為0
   STM32_Gpioc_Regs->bsrr.bit.BS7 =1;//1:設(shè)置對(duì)應(yīng)的ODRy位為1
如果使用位帶別名區(qū)操作:
STM32_BB_Gpioc_Regs->BSRR.BR[4] =1;//1:清除對(duì)應(yīng)的ODRy位為0
STM32_BB_Gpioc_Regs->BSRR.BS[7] =1;//1:設(shè)置對(duì)應(yīng)的ODRy位為1
代碼比STM32庫(kù)高效十倍 !
對(duì)內(nèi)存變量的位操作:
SRAM 變量:long CRCValue;
把“位帶地址+位序號(hào)”轉(zhuǎn)換別名地址宏:
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr& 0xF0000000)+0x2000000+((addr&0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
對(duì)32位變量 的BIT1 置 1 :
MEM_ADDR(BITBAND((u32)&CRCValue,1)) = 0x1;
對(duì)任意一位( 第23位 ) 判斷:
if(MEM_ADDR(BITBAND((u32)&CRCValue,23))==1)
四、Cortex-M3中關(guān)于位段的定義
   Cortex-M3存儲(chǔ)器映像包括兩個(gè)位段(bit-band)區(qū)。這兩個(gè)位段區(qū)將別名存儲(chǔ)器區(qū)中的每個(gè)字映射到位段存儲(chǔ)器區(qū)的一個(gè)位,在別名存儲(chǔ)區(qū)寫(xiě)入一個(gè)字具有對(duì)位段區(qū)的目標(biāo)位執(zhí)行讀-改-寫(xiě)操 作的相同效果。
   所有STM32F10x外設(shè)寄存器都被映射到一個(gè)位段(bit-band)區(qū)。這個(gè)特性在各個(gè)函數(shù)中對(duì)單個(gè)比特進(jìn)行置1/置0操作時(shí)被大量使用,用以減小和優(yōu)化代碼尺寸。
映射公式映射
公式給出別名區(qū)中的每個(gè)字是如何對(duì)應(yīng)位帶區(qū)的相應(yīng)位的,公式如下:
bit_word_offset = (byte_offset x 32) +(bit_number × 4)
bit_word_addr = bit_band_base + bit_word_offset
其中:
bit_word_offset是目標(biāo)位在存取器位段區(qū)中的位置
bit_word_addr 是別名存儲(chǔ)器區(qū)中字的地址,它映射到某個(gè)目標(biāo)位。
bit_band_base 是別名區(qū)的起始地址。
byte_offset 是包含目標(biāo)位的字節(jié)在位段中的序號(hào)
bit_number 是目標(biāo)位所在位置(0-31)
