排序
所謂排序,就是要整理文件中的記錄,使之按關(guān)鍵字遞增(或遞減)次序排列起來。當(dāng)待排序記錄的關(guān)鍵字都不相同時,排序結(jié)果是惟一的,否則排序結(jié)果不惟一。 在待排序的文件中,若存在多個關(guān)鍵字相同的記錄,經(jīng)過排序后這些具有相同關(guān)鍵字的記錄之間的相對次序保持不變,該排序方法是穩(wěn)定的;若具有相同關(guān)鍵字的記錄之間的相對次序發(fā)生改變,則稱這種排序方法是不穩(wěn)定的。 要注意的是,排序算法的穩(wěn)定性是針對所有輸入實(shí)例而言的。即在所有可能的輸入實(shí)例中,只要有一個實(shí)例使得算法不滿足穩(wěn)定性要求,則該排序算法就是不穩(wěn)定的。
一.插入排序 插入排序的基本思想是每步將一個待排序的記錄按其排序碼值的大小,插到前面已經(jīng)排好的文件中的適當(dāng)位置,直到全部插入完為止。插入排序方法主要有直接插入排序和希爾排序。
①.直接插入排序(穩(wěn)定) 接插入排序的過程為:在插入第i個記錄時,R1,R2,..Ri-1已經(jīng)排好序,將第i個記錄的排序碼Ki依次和R1,R2,..,Ri-1的排序碼逐個進(jìn)行比較,找到適當(dāng)?shù)奈恢。使用直接插入排序,對于具有n個記錄的文件,要進(jìn)行n-1趟排序。
代碼如下:
void Dir_Insert(int A[],int N) //直接插入排序 { int j,t; for(int i=1;i<N;i++) { t=A[i]; j=i-1; while(A[j]>t) { A[j+1]=A[j]; j--; } A[j+1]=t; } }
②.希爾排序(不穩(wěn)定): 希爾(Shell)排序的基本思想是:先取一個小于n的整數(shù)d1作為第一個增量把文件的全部記錄分成d1個組。所有距離為d1的倍數(shù)的記錄放在同一個組中。先在各組內(nèi)進(jìn)行直接插入排序;然后,取得第二個增量d2<d1重復(fù)上述的分組和排序,直至所取的增量di=1,即所有記錄放在同一組中進(jìn)行直接插入排序?yàn)橹。該方法?shí)質(zhì)上是一種分組插入方法。 一般取d1=n/2,di+1=di/2。如果結(jié)果為偶數(shù),則加1,保證di為奇數(shù)。 希爾排序是不穩(wěn)定的,希爾排序的執(zhí)行時間依賴于增量序列,其平均時間復(fù)雜度為O(n^1.3).
代碼如下:
void Shell(int A[],int n) //Shell排序 { int i,j,k,t; (n/2)%2 == 0 ? k = n/2+1 : k = n/2; //保證增量為奇數(shù) while(k > 0) { for(j=k;j<n; j++) { t = A[j]; i = j - k; while(i>=0 && A[i]>t) { A[i+k]=A[i]; i=i-k; } A[i+k]=t; } if(k == 1) break; (k/2)%2 ==0 ? k=k/2+1 : k=k/2; } }
二.選擇排序 選擇排序的基本思想是每步從待排序的記錄中選出排序碼最小的記錄,順序存放在已排序的記錄序列的后面,直到全部排完。選擇排序中主要使用直接選擇排序和堆排序。 ①.直接選擇排序(不穩(wěn)定) 直接選擇排序的過程是:首先在所有記錄中選出序碼最小的記錄,把它與第1個記錄交換,然后在其余的記錄內(nèi)選出排序碼最小的記錄,與第2個記錄交換......依次類推,直到所有記錄排完為止。 無論文件初始狀態(tài)如何,在第i趟排序中選出最小關(guān)鍵字的記錄,需要做n-i次比較,因此,總的比較次數(shù)為n(n-1)/2=O(n^2)。當(dāng)初始文件為正序時,移動次數(shù)為0;文件初態(tài)為反序時,每趟排序均要執(zhí)行交換操作,總的移動次數(shù)取最大值3(n-1)。直接選擇排序的平均時間復(fù)雜度為O(n^2)。直接選擇排序是不穩(wěn)定的。
代碼如下:
void Dir_Choose(int A[],int n) //直接選擇排序 { int k,t; for(int i=0;i<n-1;i++) { k=i; for(int j=i+1;j<n;j++) { if(A[j]<A[k]) k=j; } if(k!=i) { t=A[i]; A[i]=A[k]; A[k]=t; } } }
②.堆排序(不穩(wěn)定) 堆排序是一種樹形選擇排序,是對直接選擇排序的有效改進(jìn)。n個關(guān)鍵字序列 K1,K2,...,Kn稱為堆,當(dāng)且僅當(dāng)該序列滿足(Ki<=K2i且Ki<=K2i+1)或(Ki>=K2i且Ki>=K2i+1),(1<=i<=n/2)。根結(jié)點(diǎn)(堆頂)的關(guān)鍵字是堆里所有結(jié)點(diǎn)關(guān)鍵字中最小者,稱為小根堆;根結(jié)點(diǎn)的關(guān)鍵字是堆里所有結(jié)點(diǎn)關(guān)鍵字中最大者,稱為大根堆。 若將此序列所存儲的向量R[1..n]看作是一棵完全二叉樹的存儲結(jié)構(gòu),則堆實(shí)質(zhì)上是滿足如下性質(zhì)的完全二叉樹:樹中任一非葉結(jié)點(diǎn)的關(guān)鍵字均不大于(或不小于)其左右孩子(若存在)結(jié)點(diǎn)的關(guān)鍵字。 堆排序的關(guān)鍵步驟有兩個:一是如何建立初始堆;二是當(dāng)堆的根結(jié)點(diǎn)與堆的最后一個結(jié)點(diǎn)交換后,如何對少了一個結(jié)點(diǎn)后的結(jié)點(diǎn)序列做調(diào)整,使之重新成為堆。堆排序的最壞時間復(fù)雜度為O(nlog2n),堆排序的平均性能較接近于最壞性能。由于建初始堆所需的比較 次數(shù)較多,所以堆排序不適宜于記錄較少的文件。堆排序是就地排序,輔助空間為O(1),它是不穩(wěn)定的排序方法。
代碼略..
三.交換排序 交換排序的基本思想是:兩兩比較待排序記錄的排序碼,并交換不滿足順序要求的那寫偶對,直到滿足條件為止。交換排序的主要方法有冒泡排序和快速排序.
①.冒泡排序(穩(wěn)定的) 冒泡排序?qū)⒈慌判虻挠涗洈?shù)組R[1..n]垂直排列,每個記錄R[i]看作是重量為ki的氣泡。根據(jù)輕氣泡不能在重氣泡之下的原則,從下往上掃描數(shù)組R;凡掃描到違反本原則的輕氣泡,就使其向上"漂浮"。如此反復(fù)進(jìn)行,直到最后任何兩個氣泡都是輕者在上,重者在下為止。 冒泡排序的具體過程如下: 第一步,先比較k1和k2,若k1>k2,則交換k1和k2所在的記錄,否則不交換。繼續(xù)對k2和k3重復(fù)上述過程,直到處理完kn-1和kn。這時最大的排序碼記錄轉(zhuǎn)到了最后位置,稱第1次起泡,共執(zhí)行n-1次比較。 與第一步類似,從k1和k2開始比較,到kn-2和kn-1為止,共執(zhí)行n-2次比較。 依次類推,共做n-1次起泡,完成整個排序過程。 若文件的初始狀態(tài)是正序的,一趟掃描即可完成排序。所需關(guān)鍵字比較次數(shù)為n-1次,記錄移動次數(shù)為0。因此,冒泡排序最好的時間復(fù)雜度為O(n)。 若初始文件是反序的,需要進(jìn)行n-1趟排序。每趟排序要進(jìn)行n-i次關(guān)鍵字的比較(1<=i<=n-1),且每次比較都必須移動記錄三次來達(dá)到交換記錄位置。在這種情況下,比較次數(shù)達(dá)到最大值n(n-1)/2=O(n^2),移動次數(shù)也達(dá)到最大值3n(n-1)/2=O(n^2)。因此,冒泡排序的最壞時間復(fù)雜度為O(n^2)。 雖然冒泡排序不一定要進(jìn)行n-1趟,但由于它的記錄移動次數(shù)較多,故平均性能比直接插入排序要差得多。冒泡排序是就地排序,且它是穩(wěn)定的。
代碼如下:
void QP(int A[],int n) //優(yōu)化的冒泡排序 { int count=0,t,flag; for(int i=0;i<n-1;i++) { flag=0; for(int j=0;j<n-i;j++) { if(A[j+1]<A[j]) { t=A[j]; A[j]=A[j+1]; A[j+1]=t; flag=1; count+=3; } } if(flag==0) break; } }
②.快速排序:(不穩(wěn)定的) 快速排序采用了一種分治的策略,通常稱其為分治法,其基本思想是:將原問題分解為若干個規(guī)模更小但結(jié)構(gòu)與原問題相似的子問題。遞歸地解這些子問題,然后將這些子問題的解組合為原問題的解。 快速排序的具體過程如下: 第一步,在待排序的n個記錄中任取一個記錄,以該記錄的排序碼為準(zhǔn),將所有記錄分成兩組,第1組各記錄的排序碼都小于等于該排序碼,第2組各記錄的排序碼都大于該排序碼,并把該記錄排在這兩組中間。 第二步,采用同樣的方法,對左邊的組和右邊的組進(jìn)行排序,直到所有記錄都排到相應(yīng)的位置為止。
代碼如下:
void Quick_Sort(int A[],int low,int high) //low和high是數(shù)組的下標(biāo) { if(low<high) { int temp,t=A[low]; int l=low,h=high; while(l<h) { while(A[l]<t) l++; while(A[h]>=t) h--; if(h>l) { temp=A[l]; A[l]=A[h]; A[h]=temp; } } Quick_Sort(A,low,l-1); Quick_Sort(A,l+1,high); } }
四.歸并排序 歸并排序是將兩個或兩個以上的有序子表合并成一個新的有序表。初始時,把含有n個結(jié)點(diǎn)的待排序序列看作由n個長度都為1的有序子表組成,將它們依次兩兩歸并得到長度為2的若干有序子表,再對它們兩兩合并。直到得到長度為n的有序表,排序結(jié)束。 歸并排序是一種穩(wěn)定的排序,可用順序存儲結(jié)構(gòu),也易于在鏈表上實(shí)現(xiàn),對長度為n的文件,需進(jìn)行l(wèi)og2n趟二路歸并,每趟歸并的時間為O(n),故其時間復(fù)雜度無論是在最好情況下還是在最壞情況下均是O(nlog2n)。歸并排序需要一個輔助向量來暫存兩個有序子文件歸并的結(jié)果,故其輔助空間復(fù)雜度為O(n),顯然它不是就地排序。
代碼略...
五.基數(shù)排序 設(shè)單關(guān)鍵字的每個分量的取值范圍均是C0<=Kj<=Crd-1(0<=j<=rd),可能的取值個數(shù)rd稱為基數(shù).基數(shù)的選擇和關(guān)鍵字的分解因關(guān)鍵字的類型而異. (1).若關(guān)鍵字是十進(jìn)制整數(shù),則按個、十等位進(jìn)行分解,基數(shù)rd=10,C0=0,C9=9,d為最長整數(shù)的位數(shù). (2).若關(guān)鍵字是小寫的英文字符串,則rd=26,C0='a',C25='z',d為最長字符串的長度. 基數(shù)排序的基本思想是:從低位到高位依次對待排序的關(guān)鍵碼進(jìn)行分配和收集,經(jīng)過d趟分配和收集,就可以得到一個有序序列.
按平均時間將排序分為四類:
(1)平方階(O(n2))排序 一般稱為簡單排序,例如直接插入、直接選擇和冒泡排序;
(2)線性對數(shù)階(O(nlgn))排序 如快速、堆和歸并排序;
(3)O(n1+£)階排序 £是介于0和1之間的常數(shù),即0<£<1,如希爾排序;
(4)線性階(O(n))排序 如基數(shù)排序。
各種排序方法比較 簡單排序中直接插入最好,快速排序最快,當(dāng)文件為正序時,直接插入和冒泡均最佳。
影響排序效果的因素 因?yàn)椴煌呐判蚍椒ㄟm應(yīng)不同的應(yīng)用環(huán)境和要求,所以選擇合適的排序方法應(yīng)綜合考慮下列因素: 、俅判虻挠涗洈(shù)目n; 、谟涗浀拇笮(規(guī)模); 、坳P(guān)鍵字的結(jié)構(gòu)及其初始狀態(tài); 、軐Ψ(wěn)定性的要求; 、菡Z言工具的條件; 、薮鎯Y(jié)構(gòu); 、邥r間和輔助空間復(fù)雜度等。
不同條件下,排序方法的選擇
(1)若n較小(如n≤50),可采用直接插入或直接選擇排序。 當(dāng)記錄規(guī)模較小時,直接插入排序較好;否則因?yàn)橹苯舆x擇移動的記錄數(shù)少于直接插人,應(yīng)選直接選擇排序?yàn)橐恕?br/>(2)若文件初始狀態(tài)基本有序(指正序),則應(yīng)選用直接插人、冒泡或隨機(jī)的快速排序?yàn)橐耍?br/>(3)若n較大,則應(yīng)采用時間復(fù)雜度為O(nlgn)的排序方法:快速排序、堆排序或 歸并排序。 快速排序是目前基于比較的內(nèi)部排序中被認(rèn)為是最好的方法,當(dāng)待排序的關(guān)鍵字是隨機(jī)分布時,快速排序的平均時間最短; 堆排序所需的輔助空間少于快速排序,并且不會出現(xiàn)快速排序可能出現(xiàn)的最壞情況。這兩種排序都是不穩(wěn)定的。 若要求排序穩(wěn)定,則可選用歸并排序。但從單個記錄起進(jìn)行兩兩歸并的 排序算法并不值得提倡,通常可以將它和直接插入排序結(jié)合在一起使用。先利用直接插入排序求得較長的有序子文件,然后再兩兩歸并之。因?yàn)橹苯硬迦肱判蚴欠(wěn)定的,所以改進(jìn)后的歸并排序仍是穩(wěn)定的。
