查看: 3722|回復(fù): 0
TQ2440的FCLK,HCLK,PCLK,UCLK時鐘頻率設(shè)置
ID:105323 發(fā)表于 2016-3-4 16:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  S3C2440有兩個PLL(phase locked loop)一個是MPLL,一個是UPLL。MPLL用于CPU及其他外圍器件,UPLL用于USB。用于產(chǎn)生FCLK,HCLK, PCLK三種頻率,這三種頻率分別有不同的用途:
FCLK是CPU提供的時鐘信號。
HCLK是為AHB總線提供的時鐘信號, AdvancedHigh-performance Bus,主要用于高速外設(shè),比如內(nèi)存控制器,中斷控制器,LCD控制器, DMA 等。
PCLK是提供給用于外設(shè)如WDT,IIS,I2C,PWM,MMC/SD,ADC,UART,GPIO,RTC,SPI的APB總線的時鐘。
   從S3C2440的DATASHEET里可以看到,S3C2440最大支持400MHz的主頻,但是這并不意味著一定工作在400MHz下面,可以通過設(shè)定MPLL,UPLL寄存器來設(shè)定CPU的工作頻率。
   盡管在CPU上電(power-on)或者復(fù)位(reset)后,MPLL就開始進(jìn)入工作狀態(tài),但是此時MPLL的輸(Mpll)并不作為系統(tǒng)的時鐘,而是直接使用外部信號EXTCLK或者外部時鐘晶振作為系統(tǒng)時鐘。直到軟件初始化MPLL寄存器(rMPLLCON),寫入了有效的值過后,系統(tǒng)才開始使用MPLL的輸出(Mpll)作為系統(tǒng)時鐘。雖然很多時候我們不必重新設(shè)置MPLL寄存器(rMPLLCON)新的值,但是為了使系統(tǒng)使用其輸出作為時鐘信號,在軟件初始化系統(tǒng)部分,還是要向rMPLLCON寫入一個有效的舊的值。這樣子才使系統(tǒng)處于正確的工作狀態(tài)。
TQ2440程序中FCLK=400MHz,MDIV=92=0x5C、PDIV=1、SDIV=1
#define FIN  (12000000)
rMPLLCON=(92<<12)|(1<<4)|1; //設(shè)置FCLK為400M
ChangeClockDivider(14,12);     //這個函數(shù)在2440lib.c中定義的,設(shè)置分頻比為1:4:8
CalcBusClk();                //計算總線頻率
下面是被調(diào)用的兩個函數(shù)
//************************[ HCLK, PCLK]***************************
void ChangeClockDivider(int hdivn_val,intpdivn_val)//兩個參數(shù)分別為FCLK:HCLK,HCLK:PCLK的比值
int hdivn=2, pdivn=0;
// hdivn_val (FCLK:HCLK)ratio hdivn
//11          1:1      (0)
//12          1:2      (1)
//13          1:3      (3)
//14          1:4      (2)
// pdivn_val (HCLK:PCLK)ratio pdivn
//11          1:1      (0)
//12          1:2      (1)
switch(hdivn_val) {
  case 11: hdivn=0; break;
  case 12: hdivn=1; break;
  case 13:
  case 16: hdivn=3; break;
  case 14:
  case 18: hdivn=2; break;
switch(pdivn_val) {
  case 11: pdivn=0; break;
  case 12: pdivn=1; break;
//Uart_Printf("Clock division change [hdiv:%x,pdiv:%x]\n", hdivn, pdivn);
rCLKDIVN =(hdivn<<1) | pdivn;
switch(hdivn_val) {
  case16:  // when 1,HCLK=FCLK/8.
   rCAMDIVN =(rCAMDIVN & ~(3<<8))| (1<<8);
  break;
  case 18:  //when 1, HCLK=FCLK/6.
   rCAMDIVN =(rCAMDIVN & ~(3<<8))| (1<<9);
  break;
if(hdivn!=0)
  MMU_SetAsyncBusMode();
  MMU_SetFastBusMode();
voidCalcBusClk(void)   //計算總線頻率
U32 val,UPLL;
U8 m, p, s;
val = rMPLLCON;
m = (val >> 12)& 0xff;
p = (val >> 4)& 0x3f;
s = val & 3;
FCLK =((m+8)*(FIN/100)*2)/((p+2)*(1<<s))*100;
val = rCLKDIVN;
m = (val >> 1)& 3;
p = val &1;
val = rCAMDIVN;
s = val >> 8;
switch (m)
  case 0:
   HCLK =FCLK;
   break;
  case 1:
   HCLK = FCLK>> 1;
   break;
  case 2:
   if(s& 2)
    HCLK= FCLK >> 3;
    HCLK= FCLK >> 2;
   break;
  case 3:
   if(s& 1)
    HCLK= FCLK / 6;
    HCLK= FCLK / 3;
   break;
if(p)
  PCLK = HCLK>> 1;
  PCLK = HCLK;
//rUPLLCON內(nèi)存的值為0x00038022,求出UPLL的值為48MHz;時鐘分頻控制寄存器CLKDIVN[3]=0時UCLK=UPLL
val = rUPLLCON;
s = val & 3;
UPLL =((m+8)*FIN)/((p+2)*(1<<s));
UCLK =(rCLKDIVN&8)?(UPLL>>1):UPLL;
相關(guān)帖子
