查看: 4225|回復(fù): 0
Arduino Uno 學(xué)習(xí),random 亂數(shù),LED燈控制 1/2
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-30 12:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  接下來就依 Progmatic Arduino A quick start guide裏的8個projects來做練習(xí)。第一個練習(xí)是二進(jìn)位骰子,以LED燈的明暗來表示骰子的六個數(shù)字(其實可以代表8個數(shù)字),亂數(shù)的random seed從Analog的A0取得。先看一下電路圖:
紅色圈圈裏的是PIN 10 ~12 ,綠色圈圈裏的是Analog的A0,這幾個腳位在以下的程式會用到。LED燈有方向性,短腳接GND。電阻是1K ohm,如果燈不夠亮,可以換成330 ohm的。
以下是程式碼(在書本的基礎(chǔ)上做了修改,加上4行Serial相關(guān)的程式碼 ,這樣就知道亂數(shù)是那個數(shù)字):
const unsigned int LED_PIN0 = 12;
const unsigned int LED_PIN1 = 11;
const unsigned int LED_PIN2 = 10;
void setup(){
  pinMode(LED_PIN0,OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN1,OUTPUT);
  pinMode(LED_PIN2,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.available();
  randomSeed(analogRead(A0));
  long result = random(1,7);
  output_result(result);
void loop(){
void output_result(const long result){
  digitalWrite(LED_PIN0,result & B001);
  digitalWrite(LED_PIN1,result & B010);
  digitalWrite(LED_PIN2,result & B100);
  Serial.print("The random number is ");
  Serial.println(result);
這段程式碼有
1:在void setup() ,RandomSeed(analogRead(A0)) ,A0用Analog的任一腳位代替都可以的,如A5,A4,,,。這個作爲(wèi)random的初始值。至於爲(wèi)什麼,,,請看參考資料 1
2:random(1,7) 只會出現(xiàn) 1~6 ,7是上限但不包含
3:digitalWrite的 result & B001 意思是在& 兩端的值作AND運(yùn)算,且B001的B表示binary,也就是001是以二進(jìn)位來表示。如果result是3,換算成二進(jìn)位就是011,跟B001作AND運(yùn)算結(jié)果就是001,所以PIN0發(fā)亮。跟PIN1作AND運(yùn)算也是發(fā)亮?梢允謩痈淖價esult的值來測試。
4:爲(wèi)了知道random的值,加上了Serial.println....可是random出來的值不止一個,這個有點奇怪,,再研究。
後記:
    不小心寫了一個infinite loop,Uno上的TX燈閃個不停,無法upload其他程序。折騰了半天,寫了一個很短的程序,終於upload上去了。這應(yīng)該是個bug,,有空再來研究。
參考資料:
1: Pragmatic Arduino A start guide.   Chapter 3
