查看: 6074|回復: 16
這個iic讀寫程序是不是有問題,求大神指教
ID:81073 發(fā)表于 2015-5-27 10:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void start()
sda=1;
scl=1;
delay4us();
sda=0;
delay4us();
scl=0;
void stop()
sda=0;
scl=1;
delay4us();
sda=1;
delay4us();
scl=0;
void init()//初始化
sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
void ack()
sda=0;
scl=1;
delay4us();
scl=0;
sda=1;
void noack()
sda=1;
scl=1;
delay4us();
scl=0;
sda=0;
uchar recbyte()
uchar i,rd;
rd=0x00;
sda=1;
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
rd<<=1;
rd|=sda;
delay4us();
scl=0;
delay4us();
scl=0;
delay4us();
return rd;
uchar sendbyte(uchar wd)
uchar i;
bit ack0;
for(i=0;i<8;i++)
sda=(bit)(wd&0x80);
_nop_();
_nop_();
scl=1;
delay4us();
scl=0;
wd<<=1;
delay4us();
sda=1;
scl=1;
delay4us();
ack0=!sda;
scl=0;
delay4us();
return ack0;
uchar Recstring(uchar slave,uchar subaddr,uchar *buffer,uchar n)
uchar i;
start();
if(!sendbyte(slave)) return 0;
if(!sendbyte(subaddr)) return 0;
start();
if(!sendbyte(slave+1)) return 0;
for(i=0;i<n-1;i++)
  buffer[i]=recbyte();
ack();
buffer[n-1]=recbyte();
noack();
stop();
return 1;
uchar Sendstring(uchar slave,uchar subaddr,uchar *buffer,uchar n)
uchar i;
start();
for(i=0;i<n;i++)
if(!sendbyte(buffer[i])) return 0;
stop();
return 1;
ID:1 發(fā)表于 2015-5-27 10:36 來自觸屏版 | 只看該作者
這個程序現在有什么現象可以通訊嗎?
ID:81073 發(fā)表于 2015-5-27 12:06 | 只看該作者
是密碼鎖發(fā)送原始密碼到緩沖區(qū)然后在從緩沖區(qū)讀出來,但是不成功密碼鎖的開機密碼是6個0而不是之前設置的123456
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:74245 發(fā)表于 2015-5-28 20:39 | 只看該作者
假如每次開機密碼讀到都是6個0,那可能就是沒保存進去。
還有,每次讀寫之后,要延時大概10毫秒那樣子再作讀寫,給點時間ic去反應。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:74245 發(fā)表于 2015-5-28 20:43 | 只看該作者
使用at24c系列的ic嗎?我手頭上在做一個小玩意有相關i2c協議可用的程序,有需要可以貼出來供參考下。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81073 發(fā)表于 2015-5-29 14:08 | 只看該作者
yesonjob 發(fā)表于 2015-5-28 20:43
嗯是AT24c02芯片的iic,謝謝啦
ID:81073 發(fā)表于 2015-5-29 15:02 | 只看該作者
是的,我用的就是AT24c02的
ID:74245 發(fā)表于 2015-5-29 15:51 | 只看該作者
//**************************************//I2C通信協議
void nop()
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void start()//開始信號
        sda=1;
        nop();
        scl=1;
        nop();
        sda=0;
        nop();
void stop()//停止
        sda=0;
        nop();
        scl=1;
        nop();
        sda=1;
        nop();
void respons()//應答
        unsigned char i;
        scl=1;
        nop();
        while((sda==1)&&(i<250))
                i++;
        scl=0;
        nop();
void init()//初始化函數
        sda=1;
        scl=1;
void write_byte(unsigned char dat)//寫一字節(jié)
        unsigned char i;
        scl=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                dat=dat<<1;
                sda=CY;
                scl=1;
                nop();
                scl=0;
                nop();
unsigned char read_byte()//讀取一字節(jié)
        unsigned char i,k;
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                nop();
                k=(k<<1)|sda;
                scl=0;
                nop();
        return k;
void write(unsigned char address,unsigned char dat)//向AT24C02地址中寫數據
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        write_byte(address);
        respons();
        write_byte(dat);
        respons();
        stop();
unsigned char read(unsigned char address)//從AT24C02地址中讀出數據
        unsigned char dat;
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        respons();
        start();
        write_byte(0xa1);
        respons();
        dat=read_byte();
        stop();
        return dat;
你直接調用以上的函數就可以了。其中at24c02的地址線全部接地,所以器件尋址時a0是寫數據,a1是讀數據,具體根據自己接線修改。
例如read(0x00)就是從0x00地址上讀取數據。
write(0x00,0xff)就是把數據0xff寫入地址0x00中。
記住讀寫一次之后假如想繼續(xù)讀寫,要延時10ms左右再讀寫。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81073 發(fā)表于 2015-5-29 20:34 | 只看該作者
yesonjob 發(fā)表于 2015-5-29 15:51
void nop()
如果要是想把密碼123456寫進去呢
ID:81531 發(fā)表于 2015-5-29 23:41 | 只看該作者
怎么不用硬件的IIC
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:74245 發(fā)表于 2015-5-30 08:12 | 只看該作者
xxxxx111 發(fā)表于 2015-5-29 20:34
如果要是想把密碼123456寫進去呢
write(0x00,0x01)就是把1這個密碼存進0x00這個地址之中;
然后延時10毫秒
write(0x01,0x02)就是把2這個密碼存進0x01這個地址之中;
然后延時10毫秒
以此類推,每個地址只能存一個數。
讀的時候就是
read(0x00) 把0x00地址的數(也就是1這個密碼)讀出來;
然后延時10毫秒
以此類推。。。。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81073 發(fā)表于 2015-5-30 10:18 | 只看該作者
yesonjob 發(fā)表于 2015-5-30 08:12
然后延時10毫秒
write(0x01,0x02)就是把2這 ...
太謝謝啦
ID:81073 發(fā)表于 2015-5-31 21:46 | 只看該作者
你看一下我這樣寫對嗎照著你那個改了以后為什么密碼不是000000了但是也不是123456開鎖不成功啊
uchar code table2[]={123456};
write(0x00,table2[0]);
         delayms(10);
         write(0x01,table2[1]);
         delayms(10);
         write(0x02,table2[2]);
         delayms(10);
         write(0x03,table2[3]);
         delayms(10);
         write(0x04,table2[4]);
         delayms(10);
         write(0x05,table2[5]);
         delayms(10);
         buffer[0]=read(0x00);
         delayms(10);
         buffer[1]=read(0x01);
         delayms(10);
         buffer[2]=read(0x02);
         delayms(10);
         buffer[3]=read(0x03);
         delayms(10);
         buffer[4]=read(0x04);
         delayms(10);
         buffer[5]=read(0x05);
         delayms(10);
case 10: //按A鍵開鎖
                                                  if(cmp(buffer,Userpassword)==0)
                                                        flag=1;
                                                        else flag=0;
                        if (flag==1)
                        { flag=0;
                                         i=0;
                          jdq=0;  //點亮LED
                           clear_password();
                           Display_String("OPEN    OK!      ",0xc0);
                           IS_valid_user = 1;
                                                   j=0;
ID:74245 發(fā)表于 2015-6-1 08:13 | 只看該作者
假如套用之前的程序,i2c器件的硬件電路必須要這樣連接。
有完整的程序嗎,只有一部分不好理解。
ID:81073 發(fā)表于 2015-6-1 10:02 | 只看該作者
yesonjob 發(fā)表于 2015-6-1 08:13
有完整的程序嗎,只有一部分不好理解。
我就是這樣接的只不過我接的5k電阻
#include<reg51.h>
#include<string.h>
#include<intrins.h>
#define     LCDIO      P0
//#define delay4us() _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
uchar buffer[6]={0};
sbit sda=P3^7;
sbit scl=P3^6;
sbit beep=P2^7;
sbit jdq=P2^6;
bit flag=0,aa;                                //用戶蹲淵義定時溢出標志位
uchar  DSY_BUFFER[16]="                ";
uchar  DSY_BUFFER1[16]="                ";
uchar  Userpassword[6]={0};
sbit rs=P2^0;
sbit rd=P2^1;
sbit lcden=P2^2;
uchar code table2[]="123456";
uchar code table[]="Your Password...";
void delayms(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
        rs=0;
        rd=0;
        lcden=0;
        P0=com;
        delayms(5);
        lcden=1;
        delayms(5);
        lcden=0;
void write_date(uchar date)
        rs=1;
        rd=0;
        lcden=0;
        P0=date;
        delayms(5);
        lcden=1;
        delayms(5);
        lcden=0;
void Display_String(uchar *p,uchar com)
{  uchar i;
   write_com(com);
   for(i=0;i<16;i++)
   write_date(p);
void init_lcd()
        lcden=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
        write_com(0x80);
    Display_String(table,0x80);
        Display_String("It is Locked!         ",0xc0);
void nop()
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
  void start()//開始信號
        sda=1;
        nop();
        scl=1;
        nop();
        sda=0;
        nop();
  void stop()//停止
        sda=0;
        nop();
        scl=1;
        nop();
        sda=1;
        nop();
void respons()//應答
        unsigned char i;
        scl=1;
        nop();
                i++;
        scl=0;
        nop();
  void init()//初始化函數
        sda=1;
        scl=1;
        unsigned char i;
        scl=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                dat=dat<<1;
                sda=CY;
                scl=1;
                nop();
                scl=0;
                nop();
        unsigned char i,k;
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                nop();
                k=(k<<1)|sda;
                scl=0;
                nop();
        return k;
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        respons();
        write_byte(dat);
        respons();
        stop();
        unsigned char dat;
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        respons();
        start();
        write_byte(0xa1);
        respons();
        dat=read_byte();
        stop();
        return dat;
void clear_password()
{        uchar i;
        for(i=0;i<6;i++)
         Userpassword=' ';
        for(i=0;i<16;i++)
           DSY_BUFFER=' ';
uchar Keys_Scan()
        uchar temp,keynum;
        P1=0x0F;
        delayms(5);
        temp=P1^0x0F;
        switch(temp)
                case 1:keynum=0;break;
                case 2:keynum=1;break;
                case 4:keynum=2;break;
                case 8:keynum=3;break;
                break;
        P1=0xF0;
        delayms(5);
        temp=P1>>4^0x0F;
        switch(temp)
                case 1:keynum+=0;break;
                case 2:keynum+=4;break;
                case 4:keynum+=8;break;
                case 8:keynum+=12;break;
                break;
        delayms(600);
   return keynum;
{   uchar temp,i=0,j=0,k=0,n;
        uchar IS_valid_user;
        beep=1;
        init();
    init_lcd();
        delayms(5);
         delayms(10);
         delayms(10);
         delayms(10);
         delayms(10);
         delayms(10);
         delayms(10);
         delayms(10);
         delayms(10);
         delayms(10);
         delayms(10);
         delayms(10);
         delayms(10);
         P1=0x0f;
                  if(P1!=0x0f)
                            temp=Keys_Scan();
                            switch(temp)
                       case 0:  case 1: case 2: case 3: case 4:
                       case 5:  case 6: case 7: case 8: case 9:
                       if (i<=5)             //密碼限制在6位以內
                        Userpassword=temp;
                        DSY_BUFFER='*';
                        Display_String(DSY_BUFFER,0xc0);
                                                i++;
                        break;
                        case 10: //按A鍵開鎖
                                    for(k=0;k<=5;k++)
                                                {        flag=flag&&(buffer[k]==Userpassword[k]);}
                        if (flag)
                        { flag=0;
                                         i=0;
                          jdq=0;  //點亮LED
                           clear_password();
                           IS_valid_user = 1;
                                                   j=0;
                                                 j++;
                         jdq=1;   //關閉LED
                         clear_password();
                         Display_String("ERROR!Have try   ",0xc0);
                                                 write_com(0xcf);
                                                 write_date(0x30+j);
                         IS_valid_user=0;
                        i=0;
                        break;
                      case 11: //按B鍵上鎖
                      jdq=1;
                      clear_password();
                      Display_String("Lock OK!         ",0xc0);
                      i=0;
                      IS_valid_user=0;
                      break;
                      case 12: //按C鍵設置新密碼
                       //如果是合法用戶則提示輸入新密碼
                      if ( !IS_valid_user)
                                           i=0;
                                           Display_String("No rights !      ",0xc0);
                                           delayms(1000);
                                           Display_String("Your Password...",0x80);
                          i=0;
                          Display_String("New Password:   ",0x80);
                          Display_String("                ",0xc0);
                       break;
                      case 13: //按D鍵保存新密碼
                                          {         i=0;
                                                    delayms(1000);
                      {i = 0;
                                           init();
                                           delayms(5);
                                           for(k=0;k<6;k++)
                                                   Userpassword[k]=Userpassword[k];
                          write(0x00,Userpassword[0]);
                                          delayms(10);
                                          write(0x01,Userpassword[1]);
                                          delayms(10);
                                          write(0x02,Userpassword[2]);
                                          delayms(10);
                                          write(0x03,Userpassword[3]);
                                          delayms(10);
                                          write(0x04,Userpassword[4]);
                                         delayms(10);
                                         write(0x05,Userpassword[5]);
                                         delayms(10);
                                         delayms(10);
                                         delayms(10);
                                         delayms(10);
                                         delayms(10);
                                         delayms(10);
                                         delayms(10);
                       clear_password();
                       Display_String(table,0x00);
                       Display_String("Password Saved!   ",0xc0);
                                           delayms(1000);
                                           Display_String("Do lock agian ?   ",0xc0);
                      break;
                      case 14: //按E鍵消除所有輸入
                      i=0;
                      clear_password();
                                          break;
                                          case 15:         //清除一位
                                           if(i!=0)i--;
                                           for(n=0;n<i;n++)
                                                   DSY_BUFFER1[n]='*';
                                           Display_String(DSY_BUFFER1,0xc0);
                                          P1=0x0f;
                        if(j==3)
                        {        Display_String("THIEF!!!THIEF!!!",0xc0);
                                j=0;
                                beep=0;
這是全部程序,改完了以后輸入123456也不對輸入000000也不對了
ID:74245 發(fā)表于 2015-6-2 20:54 | 只看該作者
程序有點長要花點時間才能看懂。
現在可以試試這樣,把一個數寫進at24c02,然后再讀出來,看看讀出來的數是不是跟寫進去的數一樣,
可以先排除是不是i2c器件的問題。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81073 發(fā)表于 2015-6-2 22:06 | 只看該作者
yesonjob 發(fā)表于 2015-6-2 20:54
程序有點長要花點時間才能看懂。
現在可以試試這樣,把一個數寫進at24c02,然后再讀出來,看看讀出來的數 ...
我又換了一個新的AT24C02器件還是不行感覺還是接收不到數據
Powered by 單片機教程網
