查看: 3430|回復: 2
探索 Altium designer 的一些秘密
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-10 14:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在pcb布局階段:
在原理圖中框選一個區(qū)域的元件或點選若干個元件、快截鍵“t”+“s”能迅速切換到pcb界面選中那些元件,然后按快截鍵“i”后選擇菜單第二項用鼠標在你想要的地方拖一個框,那些元件就蜂擁云集地出現(xiàn)在你拖的這個框中
shift+s---------------------------單面布線,其他層隱身
ctrl+shift+鼠標滾輪--------------切換不同的布線層
ctrl+shft+T(top)-----------------上對齊
ctrl+shft+B(bottom)-------------下對齊
ctrl+shft+L(left)------------------左對齊
trl+shft+T(right)-----------------右對齊
ctrl+shft+H(horizonta)----------水平方向上等距
ctrl+shft+V(vertical)-------------豎直方向上的等距
S+L-------------------------------選擇局部器件或線條 進行操作
shift+M--------------------------放大鏡
ctrl+X----------------------------在SCH或者PCB 同一平面內左右翻轉
ctrl+Y----------------------------在SCH或者PCB 同一平面內上下翻轉
單擊菜單原理圖或者PBC,選擇SplitVertical,或者SplitHorizontal,雙窗口查看設計
n多的器件要從頂層翻轉到底層,或者反之,全部選中,拖動過程中按“L”,OK
同一個工程中,出現(xiàn)多個原理圖的時候,若出現(xiàn)同樣的net,要連在一起,不能像在同一個sch那樣搞,要加port外部模塊接口,可以不加net
port優(yōu)先級大于net,net只能在同一塊sch里面,但是port可以使全局的(相當于局部變量,全局變量)
板子完成者之后,在最后修正絲印層,可以Seitch to 3D,會比較爽,而且反面可以直接翻轉過來修正
類似LM1085之類的發(fā)熱器件,可大面積給VCC覆銅,最后加上top solder做成焊盤 ,散熱更好
只想看到一層板子,不被其他干擾,可以按L去選擇
對于數(shù)字的板子,一般不要走底線,最后覆銅的時候,花型,防止散熱更好焊接
在設計原理圖的時候,可以畫折線,用shift+空格轉換
Design-Board Options-Electronic Grid: 當布線的那個圈圈的坐標不見了的時候,選中這個就OK了
原理圖快速布線 P-W
PCB 快速布線 P-T
SCH設計時,跟PCB Layout一樣,用shift+SPACE來切換走線模式
繪制縱向層次式原理圖時,在底層再次修改sheet entry時,頂層同步修改的sheetentry不能同其他復制在修改變量,只能手動加入sheet entry
P--G 覆銅
P--T 畫線
P--V 放過孔
在PCB中CTRL+SHIFT讓多根線 高亮顯示
同時畫n根線的絕招:先shift選中多條線,然后按ttm(multiple traces),OK
S+Y 選中某一層上的元件+線
paste 想不丟失 net,就選擇Edit-Paste Special-Keepnets name ,也叫特殊粘貼。
由于某些原因(版本或者工程),導致PCBwire 畫完后無法移動只要修改一下Design -- Board Options --Display Physical/Logical  Designators就可以了
在pcb布局階段:
元件名混亂的互相重疊時候,框選若干個元件,然后按快截鍵“a”后點菜單第二個選項出現(xiàn)一個封裝符號圖形,用鼠標點這個圖形的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。確定后,元件名都整整齊齊地排列在你選中的那些元件們的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下
ID:59609 發(fā)表于 2017-1-18 12:27 | 顯示全部樓層
不錯 孟工
ID:164070 發(fā)表于 2017-2-10 21:08 | 顯示全部樓層
收下了
Powered by 單片機教程網
