- 名稱:DS1302時(shí)鐘數(shù)碼管顯示可調(diào)
- 編寫(xiě):LI
- 日期:2015.11
- 修改:無(wú)
- 內(nèi)容:DS1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘數(shù)碼管顯示,時(shí)間和日期切換顯示 三按鍵控制
- 時(shí)間格式xx-xx-xx
- 日期格式xx-xx-xx
- 周秒格式-x- xx
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include "ds1302.h"
- #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit BEEP=P1^0;
- sbit led=P0^7;
- sbit SET=P3^5;
- sbit UP=P3^6;
- sbit DOWN=P3^7;
- unsigned char id=0,re_disp=0; //定義用到的變量,id為調(diào)整模式用,不為0時(shí)表示調(diào)整模式,調(diào)整哪個(gè)量由id值確定
- //時(shí)間到取反flag標(biāo)志位,re_disp記數(shù)200次共10s,調(diào)整狀態(tài)下按鍵無(wú)操作10s自動(dòng)返回正常顯示狀態(tài)
- bit hour,minute,second,flag,year,month,date,day; //定義位變量,hour,minute,second分別為調(diào)整時(shí)閃爍標(biāo)志位,flag 500ms取反一次,調(diào)整位閃爍及冒號(hào)閃爍用
- bit ReadTimeFlag;//定義讀時(shí)間標(biāo)志
- unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0xf0,0xf8,0xf1,0xf9,0xf2,0xfa,0xf3,0xfb,0xf4,0xfc};// 顯示段碼值0~9
- unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xef,0xdf,0xcf,0xbf,0xaf,0x9f};//分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
- unsigned char TempData[8]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
- void Scan_Key(void);//按鍵
- void Init_Timer0(void);//定時(shí)器0初始化
- void Init_Timer1(void); //定時(shí)器1初始化
- void display8(void);//顯示方式
- void id_case1_key(void);//鍵值處理
- void Set_id(unsigned char ,unsigned char); //加減變量函數(shù)
- unsigned char displaynum; //顯示方式標(biāo)志
- 主函數(shù)
- void main ()
- Init_Timer0();
- Init_Timer1();
- if(!UP&!DOWN)Ds1302_Init(); //如果同時(shí)按下UP和DOWN鍵則初始化1302,該語(yǔ)句在while(1)前,只執(zhí)行一次,需要復(fù)位,防止誤操作
- Ds1302_Write_Time();
- while (1) //主循環(huán)
- id_case1_key();
- Scan_Key();
- 顯示函數(shù),用于動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管
- 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個(gè)數(shù)碼管開(kāi)始顯示
- 如輸入0表示從第一個(gè)顯示。
- Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
- static unsigned char i=0;
- DataPort=0; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
- DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]&TempData[i];
- i++;
- if(i==Num)
- i=0;
- 定時(shí)器0初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開(kāi)
- ET0=1; //定時(shí)器中斷打開(kāi)
- TR0=1; //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
- 定時(shí)器1初始化子程序
- TMOD |= 0x10; //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
- //TH1=0x00; //給定初值,這里使用定時(shí)器最大值從0開(kāi)始計(jì)數(shù)一直到65535溢出
- // TL1=0x00;
- ET1=1; //定時(shí)器中斷打開(kāi)
- TR1=1; //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
- 定時(shí)器0中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num,a;
- TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(0,6); // 調(diào)用數(shù)碼管掃描
- num++;
- if(num==50) //大致100ms
- num=0;
- ReadTimeFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
- a++; //秒閃
- if(a<=250)led=1;
- if(a>250)led=0;
- if(a==500)a=0;
- 定時(shí)器1中斷子程序
- void Timer1_isr(void) interrupt 3 using 1 //中斷處理程序,主要用于取反標(biāo)志位,返回正常顯示狀態(tài)
- unsigned char timecount;
- TH1=(65535-50000)/256; //50ms定時(shí)
- TL1=(65535-50000)%256;
- timecount++;re_disp++;
- if(timecount>9)
- timecount=0;
- flag=~flag;
- if(re_disp>150){re_disp=0;if(id)id=0;}
- 顯示方式
- if(ReadTimeFlag==1)
- ReadTimeFlag=0;
- Ds1302_Read_Time();
- if(displaynum==0) //顯示時(shí)間
- if(flag&hour) //如hour為1表示調(diào)整時(shí),flag為1時(shí)不顯示
- TempData[0]=0; //這句中的0xff是數(shù)碼管的滅碼
- TempData[1]=0;
- else //flag為0時(shí)顯示,產(chǎn)生閃爍效果,下同
- TempData[0]=dofly_DuanMa[time_buf1[4]/10];//時(shí) //數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,
- TempData[1]=dofly_DuanMa[time_buf1[4]%10];//因我們采用數(shù)碼管0~9的顯示,將數(shù)據(jù)分開(kāi)
- if(flag&minute) //分
- TempData[2]=0; //這句中的0xff是數(shù)碼管的滅碼
- TempData[3]=0;
- else
- TempData[2]=dofly_DuanMa[time_buf1[5]/10];//分
- TempData[3]=dofly_DuanMa[time_buf1[5]%10];
- if(flag&second) //秒
- TempData[4]=0; //這句中的0xff是數(shù)碼管的滅碼
- TempData[5]=0;
- else
- TempData[4]=dofly_DuanMa[time_buf1[6]/10];//秒
- TempData[5]=dofly_DuanMa[time_buf1[6]%10];
- if(displaynum==1)//顯示日期
- led=0;
- if(flag&year)
- TempData[1]=0;
- else
- TempData[0]=dofly_DuanMa[time_buf1[1]/10];//年
- TempData[1]=dofly_DuanMa[time_buf1[1]%10];
- if(flag&month)
- TempData[3]=0;
- else
- TempData[2]=dofly_DuanMa[time_buf1[2]/10];//月
- TempData[3]=dofly_DuanMa[time_buf1[2]%10];
- if(flag&date)
- TempData[5]=0;
- else
- TempData[4]=dofly_DuanMa[time_buf1[3]/10];//日
- TempData[5]=dofly_DuanMa[time_buf1[3]%10];
- if(displaynum==2)//顯示周 秒
- led=1;
- if(flag&day)
- TempData[1]=0xff;
- else
- TempData[0]=0xff;
- TempData[1]=dofly_DuanMa[time_buf1[7]%10];//周
- TempData[2]=0xff;
- TempData[3]=0xff;
- 鍵盤(pán)檢測(cè)函數(shù)
- void Scan_Key(void) //鍵盤(pán)檢測(cè)函數(shù)
- display8(); //程序開(kāi)頭調(diào)用顯示函數(shù)
- if(!SET)
- while(!SET);display8(); //等待按鍵釋放,如一直按下一直調(diào)用顯示函數(shù),防止顯示中斷
- re_disp=0; //清除記數(shù),重新開(kāi)始10s定時(shí)
- id++;
- if(id>7)id=0; //id加1,后面根據(jù)id值對(duì)應(yīng)調(diào)整項(xiàng)目
- if(id==0){hour=0;minute=0;second=0;year=0;month=0;date=0;day=0;} //根據(jù)id值跳到相應(yīng)處理函數(shù)
- if(id==1){displaynum=0;hour=1;minute=0;second=0;year=0;month=0;date=0;day=0;id_case1_key();} //id為1,選擇調(diào)整小時(shí)位,閃爍標(biāo)志位置1,然后跳到鍵盤(pán)處理函數(shù),下同
- if(id==2){displaynum=0;hour=0;minute=1;second=0;year=0;month=0;date=0;day=0;id_case1_key();}
- if(id==3){displaynum=0;hour=0;minute=0;second=1;year=0;month=0;date=0;day=0;id_case1_key();}
- if(id==4){displaynum=1;hour=0;minute=0;second=0;year=1;month=0;date=0;day=0;id_case1_key();}
- if(id==5){displaynum=1;hour=0;minute=0;second=0;year=0;month=1;date=0;day=0;id_case1_key();}
- if(id==6){displaynum=1;hour=0;minute=0;second=0;year=0;month=0;date=1;day=0;id_case1_key();}
- if(id==7){displaynum=2;hour=0;minute=0;second=0;year=0;month=0;date=0;day=1;id_case1_key();}
- 鍵盤(pán)處理函數(shù)
- void id_case1_key(void) //鍵盤(pán)處理函數(shù),只有按下set鍵時(shí)才會(huì)進(jìn)入,
- display8();
- if (!DOWN) //減少
- while(!DOWN)display8(); //等待按鍵釋放,如一直按下一直調(diào)用顯示函數(shù),防止顯示中斷
- Set_id(id,0); //跳到加減判斷函數(shù),下同,
- if (!UP) //增加
- while(!UP)display8();
- re_disp=0;
- Set_id(id,1);
- //根據(jù)選擇調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目并寫(xiě)入DS1302
- void Set_id(unsigned char sel,unsigned char sel_1) //執(zhí)行調(diào)整項(xiàng)目的函數(shù)
- if(sel==0) //時(shí)間、日期、周顯示選擇
- if(sel_1==0)
- displaynum++;
- if(displaynum==3)
- displaynum=0;
- else
- displaynum++;
- if(displaynum==3)
- displaynum=0;
- if(sel==1) //調(diào)時(shí)
- if(sel_1==0)
- time_buf1[4]--;if(time_buf1[4]==24)time_buf1[4]=0;
- else
- time_buf1[4]++;if(time_buf1[4]==24)time_buf1[4]=0;
- if(sel==2) //調(diào)分
- if(sel_1==0)
- time_buf1[5]--;if(time_buf1[5]==59)time_buf1[5]=0;
- else
- time_buf1[5]++;if(time_buf1[5]==59)time_buf1[5]=0;
- if(sel==3) //調(diào)秒
- if(sel_1==0)
- time_buf1[6]--;if(time_buf1[6]==0)time_buf1[6]=0;
- else
- time_buf1[6]++;if(time_buf1[6]==0)time_buf1[6]=0;
- if(sel==4) //調(diào)年
- if(sel_1==0)
- time_buf1[1]--;if(time_buf1[1]==99)time_buf1[1]=15;
- else
- time_buf1[1]++;if(time_buf1[1]==99)time_buf1[1]=15;
- if(sel==5) //調(diào)月
- if(sel_1==0)
- time_buf1[2]--;if(time_buf1[2]==13)time_buf1[2]=1;
- else
- time_buf1[2]++;if(time_buf1[2]==13)time_buf1[2]=1;
- if(sel==6) //調(diào)日
- if(sel_1==0)
- time_buf1[3]--;if(time_buf1[3]==32)time_buf1[3]=1;
- else
- time_buf1[3]++;if(time_buf1[3]==32)time_buf1[3]=1;
- if(sel==7) //調(diào)周
- if(sel_1==0)
- time_buf1[7]--;if(time_buf1[7]==8)time_buf1[7]=1;
- else
- time_buf1[7]++;if(time_buf1[7]==8)time_buf1[7]=1;
復(fù)制代碼 |
