查看: 3691|回復(fù): 5
撥號鍵盤程序
ID:96742 發(fā)表于 2015-11-22 21:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
uchar a0=16,b0=16,c0=16,d0=16,e0=16,f0=16,wei,temp,key,i,j,k;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
//sbit beep=P2^3;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};
void delay(uchar i)
        for(j=i;j>0;j--)
        for(k=125;k>0;k--);
/*xianshihanshu*/
void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)
dula=1;
        P0=table[a];
        dula=0;
        P0=0xff;//消影
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
delay(5);
    dula=1;
        P0=table[b];
        dula=0;
        P0=0xff;//送位選數(shù)據(jù)前關(guān)閉所有顯示,防止打開位選鎖存時(shí)原來段選數(shù)據(jù)通過位選鎖存器造成混亂
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
delay(5);
          dula=1;
        P0=table[c];
        dula=0;
        P0=0xff;//消影
        wela=1;
        P0=0xfb;
        wela=0;
delay(5);
    dula=1;
        P0=table[d];
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xf7;
        wela=0;
delay(5);
         dula=1;
        P0=table[e];
        dula=0;
        P0=0xff;//消影
        wela=1;
        P0=0xef;
        wela=0;
delay(5);
    dula=1;
        P0=table[f];
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xdf;
        wela=0;
delay(5);
/*鍵盤掃描函數(shù)*/
void keyscan()
    P3=0xfe;  //第一行線置低電平
    temp=P3;//讀取p3口狀態(tài)值
    temp=temp&0xf0;        //第一行線是否有按鍵按下 (高4位)
    if(temp!=0xf0)        //有按鍵按下
      delay(10);
  temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3; //重新讀一次狀態(tài)值
        switch(temp)
          case 0xee:
               key=0;
                           wei++;
               break;
          case 0xde:
               key=1;
                           wei++;
               break;
          case 0xbe:
               key=2;
                           wei++;
               break;
          case 0x7e:
               key=3;
                           wei++;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
          // beep=0;
        // beep=1;
    P3=0xfd;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
          temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xed:
               key=4;
                           wei++;
               break;
          case 0xdd:
               key=5;
                           wei++;
               break;
          case 0xbd:
               key=6;
                           wei++;
               break;
          case 0x7d:
               key=7;
                           wei++;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
          // beep=0;
         //beep=1;
    P3=0xfb;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
   temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xeb:
               key=8;
                           wei++;
               break;
          case 0xdb:
               key=9;
                           wei++;
               break;
          case 0xbb:
               key=10;
                           wei++;
               break;
          case 0x7b:
               key=11;
                           wei++;
               break;
        while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
         //  beep=0;
        // beep=1;
              P3=0xf7;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xe7:
               key=12;
                           wei++;
               break;
          case 0xd7:
               key=13;
                           wei++;
               break;
          case 0xb7:
               key=14;
                           wei++;
               break;
          case 0x77:
               key=15;
                           wei++;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
          // beep=0;
       //  beep=1;
/*主函數(shù)*/
          keyscan();
        if(key!=20)
        switch(wei)
                        case 1: a0=key;
                                        b0=16;
                                        c0=16;
                                        d0=16;
                                        e0=16;
                                        f0=16;
                                        break;
                        case 2: b0=key;
                                        c0=16;
                                        d0=16;
                                        e0=16;
                                        f0=16;
                                        break;
                        case 3: c0=key;
                                        d0=16;
                                        e0=16;
                                        f0=16;
                                        break;
                        case 4: d0=key;
                                        e0=16;
                                        f0=16;
                                        break;
                        case 5: e0=key;
                                        f0=16;
                                        break;
                        case 6: f0=key;
                                        wei=0;
                                        break;
        key=20;
        display(a0,b0,c0,d0,e0,f0);
/*主函數(shù)*/
/*void main()
{ while(1)
keyscan();
if(key!=20)//
switch(wei)
case 1:a0=key;
b0=16;
c0=16;
d0=16;
  e0=16;
   f0=16;break;
case 2:b0=key;
c0=16;
d0=16;
e0=16;
f0=16;break;
case 3:c0=key;
d0=16;
e0=16;
f0=16;break;
  case 4:d0=key;
   e0=16;
   f0=16;break;
   case 5:e0=key;
   f0=16;
   break;
case 6:f0=key;
wei=0;
break;
key=20;        //
admin + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:1 發(fā)表于 2015-11-22 22:26 | 只看該作者
很好 謝謝分享  能提供一下電路圖嗎?
ID:16003 發(fā)表于 2015-11-23 00:47 來自手機(jī) | 只看該作者
非常好 謝謝分享 。
ID:96742 發(fā)表于 2015-11-27 08:37 | 只看該作者
不知道怎樣把單片機(jī)原理圖發(fā)上去
admin 發(fā)表于 2015-11-22 22:26
很好 謝謝分享  能提供一下電路圖嗎?
ID:310212 發(fā)表于 2018-4-17 17:12 | 只看該作者
多謝,,,,,,
