查看: 24437|回復(fù): 7
SPI flash W25Q64B的程序誰(shuí)用過(guò)呀,可以共享一份嗎
ID:97886 發(fā)表于 2015-12-8 17:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
SPI flash W25Q64B/32B/16B/41B(都可以)的程序誰(shuí)用過(guò)呀,可以共享一份嗎,要有中文的手冊(cè)就更好了
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:60379 發(fā)表于 2015-12-8 20:13 | 只看該作者
更多內(nèi)容可查看《STC51單片機(jī)入門(mén)(C語(yǔ)言)》,出版的紙版書(shū)名稱(chēng)為《51單片機(jī)輕松入門(mén)—基于STC15W4K系列》
第24 章  2M字節(jié)Flash Rom存儲(chǔ)器W25Q16/W25X16
認(rèn)識(shí)Flash Rom
FlashRom 是快速擦寫(xiě)只讀存儲(chǔ)器,也就是我們常說(shuō)的“閃存”,單片機(jī)程序存儲(chǔ)器就是Flash Rom,所謂“閃存”,就是一種非易失性的內(nèi)存,屬于EEPROM的改進(jìn)產(chǎn)品。它的最大特點(diǎn)是必須按塊對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行擦寫(xiě)操作,芯片容量大(W25Q16容量2M字節(jié)),而EEPROM則可以對(duì)單個(gè)字節(jié)進(jìn)行操作,芯片容量較。24c512容量65536字節(jié))。前者容量是后者容量的32倍。另外Flash Rom比EEPROM具有更高的讀寫(xiě)速度,芯片價(jià)格基本一致,W25Q16零售價(jià)3.5元。FlashRom除用于共業(yè)領(lǐng)域外,在消費(fèi)電子產(chǎn)品中運(yùn)用也非常廣泛,比如常見(jiàn)的U盤(pán),SD卡,CF卡等存儲(chǔ)設(shè)備都是使用的FlashRom作為核心存儲(chǔ)器件。
Flash Rom的分類(lèi)
NOR閃存  INTEL公司首批生產(chǎn)
NAND閃存 日立公司首批生產(chǎn),比NOR閃存的寫(xiě)周期短90%,保存刪除數(shù)據(jù)速度都較快,廣泛用于SD卡、XD卡、SM卡、CF卡等存儲(chǔ)卡上。
如果用來(lái)存儲(chǔ)少量的數(shù)據(jù),這時(shí)NOR閃存更適合一些,而NAND閃存則是高資料密度的理想解決方案。比如單片機(jī)的程序存儲(chǔ)器就是Flash Rom中的NOR閃存,常見(jiàn)的存儲(chǔ)卡或U盤(pán)使用的是NAND閃存。
認(rèn)識(shí)W25X16/ W25Q16
這里以W25X16介紹為主,W25Q16兼容W25X16,并且性能更佳,W25Q16保持了與W25X系列功能與管腳的完全兼容,并增加了雙/四輸入輸出等高效功能。W25Q的時(shí)鐘頻率達(dá)到了80MHz,等效讀取(連續(xù))速率為每秒320兆位(40兆字節(jié)), 這是標(biāo)準(zhǔn)50MHz串行閃存?zhèn)鬏斔俾实牧兑陨。與此同時(shí),W25Q將每個(gè)讀指令需要的時(shí)鐘數(shù)目從40個(gè)減少到12個(gè),進(jìn)一步減少了70%的“隨機(jī)讀取”的指令負(fù)荷。W25Q16零售價(jià)3.5元。它們屬與NOR型閃,用量較多的還是貼片封裝,這樣可以減小印制板面積。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
W25X16有16Mbit存儲(chǔ)位,
因?yàn)?024bit就是1K, 16Mbit =16*1024*1024=16 777 216 bit,從手冊(cè)存儲(chǔ)器結(jié)構(gòu)圖可以看出W25X16的最大地址值是1FFFFFH,24位地址高3位固定為0(W25X64才需用到最高3位),只有21位有效地址,2的21次方=2097152字節(jié),2097152個(gè)字節(jié)正好存儲(chǔ)16 777 216bit,這里的地址都是以字節(jié)為最小單位的。
W25X16分為8192頁(yè),每頁(yè)256字節(jié),用“頁(yè)編程指令”每次就可以編程256字節(jié),用“扇區(qū)擦除指令”每次可擦除16頁(yè),用“塊擦除指令”每次可擦除256頁(yè),用“整片擦除指令”可一次擦除整個(gè)芯片,W25X16有512個(gè)可擦除扇區(qū)或32個(gè)可擦除塊。對(duì)于W25X16,1頁(yè)=256字節(jié),歸納一下,
1頁(yè)=256字節(jié)
1扇區(qū)=16頁(yè)=16*256字節(jié)=4096字節(jié)  (W25X16有512個(gè)扇區(qū))。
1塊=256頁(yè)=256*256字節(jié)=65536字節(jié) (W25X16有32塊)。
它采用標(biāo)準(zhǔn)SPI接口與單片機(jī)進(jìn)行通信,最大時(shí)鐘速率75M。W25X16引腳排列如下圖所示。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
引腳號(hào)
引腳名稱(chēng)
輸入輸出類(lèi)型(I/O)
功能
1
/CS
I
片選,低電平工作,高電平時(shí)DO腳高阻
2
DO
O
數(shù)據(jù)輸出,下降沿輸出
3
/WP
I
寫(xiě)保護(hù),低電平保護(hù)狀態(tài)寄存器不被改寫(xiě)
4
GND
5
DIO
I/O
數(shù)據(jù)輸入/輸出
6
CLK
I
時(shí)鐘
7
/HOLD
I
保持,低電平保持
8
VCC
電源,2.7-3.6V
說(shuō)明:
5腳(DIO):在普通方式下,這個(gè)引腳是串行輸入引腳(DI),數(shù)據(jù)、地址和命令通過(guò)此引腳送到芯片內(nèi)部,在CLK引腳的上升沿捕獲。當(dāng)使用了“快讀雙輸出指令”時(shí),這個(gè)引腳就變成了DO引腳,這種情況下,芯片就有了2個(gè)DO引腳,所以叫做雙輸出,這時(shí)芯片的通信速度相當(dāng)于翻了一倍,所以傳輸速度更快。
7腳(/HOLD):保持引腳,當(dāng)/CS片選為低電平,且HOLD為低電平時(shí),DO引腳處于高阻態(tài),而且會(huì)忽略DIO和CLK引腳上的信號(hào),把HOLD拉高,器件恢復(fù)正常工作,當(dāng)芯片與多個(gè)其它芯片共享單片機(jī)上的同一個(gè)SPI接口時(shí),此引腳就顯得非常有用,通常此引腳接高電平保證芯片正常工作。
什么都不用做,直接連接就是了。w25的端口兼容5伏的。用個(gè)1117--3.3V的就能共用5V,或5V的用兩個(gè)二級(jí)管降壓后得3.6V也和3.3V很接近可以用。
W25X16內(nèi)部狀態(tài)寄存器(上電復(fù)位時(shí),各位都被清零)
7
6
5
4
3
2
1
0
SPR
保留位(0)
TB
BP2
BP1
BP0
WEL
BUSY
BUSY忙位:
只讀位,在芯片執(zhí)行“頁(yè)編程”,“扇區(qū)擦除” 、“塊擦除”、 “芯片擦除”、 “寫(xiě)狀態(tài)寄存器”指令時(shí),該位自動(dòng)置1,此時(shí)除了“讀狀態(tài)寄存器”指令,其它指令都無(wú)效,當(dāng)編程、擦除和寫(xiě)狀態(tài)寄存器指令執(zhí)行完畢后,該為自動(dòng)變0,表示芯片可以接收其它指令了。
WEL寫(xiě)保護(hù)位:
只讀位,寫(xiě)操作允許標(biāo)志位,當(dāng)執(zhí)行完寫(xiě)使能指令后,該位為1表示允許寫(xiě)操作,為0表示禁止寫(xiě),當(dāng)芯片掉電后或執(zhí)行寫(xiě)禁止、頁(yè)編程、扇區(qū)擦除、塊擦除、芯片擦除和寫(xiě)狀態(tài)寄存器命令后自動(dòng)進(jìn)入寫(xiě)保護(hù)狀態(tài)。
BP2、BP1、BP0塊保護(hù)位:
可讀寫(xiě)位,用于塊區(qū)保護(hù),可用寫(xiě)狀態(tài)寄存器命令修改這幾位,為這3位為0時(shí),塊區(qū)無(wú)保護(hù),當(dāng)SPR位為1或/WP腳為低時(shí),這3位無(wú)法更改。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
TB 底部頂部塊保護(hù)位:
可讀寫(xiě)位,用于底部頂部塊保護(hù),可用寫(xiě)狀態(tài)寄存器命令修改這1位,當(dāng)這1位為0時(shí),底部頂部塊區(qū)無(wú)保護(hù),當(dāng)SPR位為1或/WP腳為低時(shí),這1位無(wú)法更改。
SPR狀態(tài)寄存器保護(hù)位:
    可讀寫(xiě)位,意義如下表
SPR
/WP
狀態(tài)寄存器
0
0
可讀寫(xiě)
0
1
可讀寫(xiě)
1
0
無(wú)法讀寫(xiě)
1
1
可讀寫(xiě)
W25X16包括15個(gè)基本指令,通過(guò)這15個(gè)基本指令與SPI總線就完全可以控制芯片,指令在/CS拉低后開(kāi)始傳送,DIO引腳上數(shù)據(jù)的第一個(gè)字節(jié)就是指令碼,在CLK引腳的上升沿采集DIO數(shù)據(jù),高位在前。
指令的長(zhǎng)度從1個(gè)字節(jié)到多個(gè)字節(jié),有時(shí)還會(huì)跟隨地址字節(jié)、數(shù)據(jù)字節(jié)、偽字節(jié),有時(shí)候還會(huì)是它們的組合,在/CS引腳的上升沿完成指令的傳輸,所有的讀指令都可以在任意時(shí)鐘位完成,而所有的寫(xiě)、編程和擦除指令在一個(gè)字節(jié)的邊界后才能完成,否則,指令將不起作用,這個(gè)特征可以保護(hù)芯片不被意外寫(xiě)入,當(dāng)芯片正在被編程、擦除或?qū)憼顟B(tài)寄存器的時(shí)候,除“讀狀態(tài)寄存器”指令,其它所有指令都將被忽略直到擦寫(xiě)周期結(jié)束。
指令名稱(chēng)
字節(jié)1
字節(jié)2
字節(jié)3
字節(jié)4
字節(jié)5
字節(jié)6
下一個(gè)字節(jié)
寫(xiě)使能
06H
寫(xiě)禁止
04H
讀狀態(tài)寄存器
05H
(S7~S0)
寫(xiě)狀態(tài)寄存器
01H
S7~S0
讀數(shù)據(jù)
03H
A23~A16
A15~A8
A7~A0
(D7~D0)
下一個(gè)字節(jié)
繼續(xù)
快讀
0BH
A23~A16
A15~A8
A7~A0
偽字節(jié)
D7~D0
下一個(gè)字節(jié)
快讀雙輸出
3BH
A23~A16
A15~A8
A7~A0
偽字節(jié)
I/O=(D6,D4,D2,D0) O=(D7,D5,D3,D1)
每4個(gè)時(shí)鐘1個(gè)字節(jié)
頁(yè)編程
02H
A23~A16
A15~A8
A7~A0
(D7~D0)
下個(gè)字節(jié)
直到256個(gè)字節(jié)
塊擦除(64K)
D8H
A23~A16
A15~A8
A7~A0
扇區(qū)擦除(4K)
20H
A23~A16
A15~A8
A7~A0
芯片擦除
C7H
掉電
B9H
釋放掉電/器件ID
ABH
偽字節(jié)
偽字節(jié)
偽字節(jié)
(ID7~I(xiàn)D0)
制造器件ID
90H
偽字節(jié)
偽字節(jié)
00H
(M7~M0)
(ID7~I(xiàn)D0)
JEDEC   ID
9FH
(M7~M0)
(ID15~I(xiàn)D8)
(ID7~I(xiàn)D0)
說(shuō)明:數(shù)據(jù)高位在前,帶括號(hào)的數(shù)據(jù)表示數(shù)據(jù)從DO引腳讀出。
寫(xiě)使能06H:
寫(xiě)使能指令將會(huì)使?fàn)顟B(tài)寄存器WEL位置位,在執(zhí)行每個(gè)“頁(yè)編程”、“扇區(qū)擦除”、“塊擦除”、“芯片擦除”和“寫(xiě)狀態(tài)寄存器”命令之前,都要先置位WEL,/CS腳先拉低之后,“寫(xiě)使能”指令碼06H從DIO引腳輸入,在CLK上升沿采集,然后再拉高/CS引腳。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
寫(xiě)禁止04H:
時(shí)序與寫(xiě)使能相同,執(zhí)行完“頁(yè)編程”、“扇區(qū)擦除”、“塊擦除”、“芯片擦除”和 “寫(xiě)狀態(tài)寄存器”命令之后WEL位會(huì)自動(dòng)變0,即自動(dòng)進(jìn)入寫(xiě)禁止?fàn)顟B(tài)。
讀狀態(tài)寄存器05H
當(dāng)/CS拉低之后,開(kāi)始把05H從DIO引腳送入芯片,在CLK的上升沿?cái)?shù)據(jù)被芯片采集,當(dāng)芯片認(rèn)出采集到的數(shù)據(jù)是05H時(shí),芯片就會(huì)把“狀態(tài)寄存器”的值從DO引腳輸出,數(shù)據(jù)在CLK的下降沿輸出,高位在前。
讀狀態(tài)寄存器指令在任何時(shí)候都可以用,甚至在編程、擦除、寫(xiě)狀態(tài)寄存器的過(guò)程中也可以用,這樣就可從狀態(tài)寄存器的BUSY位判斷編程、擦除、寫(xiě)狀態(tài)寄存器周期是否結(jié)束,從而讓我們知道芯片是否可以接收下一指令,如果/CS不被拉高,狀態(tài)寄存器的值將一直從DO腳輸出,當(dāng)/CS拉高后,該指令結(jié)束。讀狀態(tài)寄存器時(shí)序如下圖所示。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
寫(xiě)狀態(tài)寄存器01H
在執(zhí)行寫(xiě)狀態(tài)寄存器指令以前,需要先按“寫(xiě)使能時(shí)序”執(zhí)行完“寫(xiě)使能”指令,然后再次將/CS拉低,把01H從DIO引腳送入芯片,然后再把需要的狀態(tài)寄存器的值送入芯片,拉高/CS,指令結(jié)束,如果此時(shí)沒(méi)把/CS腳拉高,或者是拉得晚了,值將不會(huì)被寫(xiě)入,指令無(wú)效。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg
讀數(shù)據(jù)03H
讀數(shù)據(jù)指令允許讀取一個(gè)或多個(gè)字節(jié),先將/CS拉低,把03H從DIO引腳送入芯片,然后再把24位地址送入芯片,這些數(shù)據(jù)在時(shí)鐘的上升沿被芯片采集,芯片收到24位在CLK引腳的下降沿從DO引腳輸出,高位在前。當(dāng)讀完這個(gè)地址的數(shù)據(jù)后,地址自動(dòng)增加,然后通過(guò)DO引腳把下一個(gè)地址的數(shù)據(jù)輸出,也就是說(shuō),只要CLK在工作,通過(guò)一條指令就可把整個(gè)芯片儲(chǔ)存區(qū)的數(shù)據(jù)全部讀出來(lái),把/CS腳拉高,“讀數(shù)據(jù)”指令結(jié)束,當(dāng)芯片在執(zhí)行編程、擦除和讀狀態(tài)寄存器指令的周期內(nèi),“讀數(shù)據(jù)”指令無(wú)效。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg
頁(yè)編程02H
在執(zhí)行頁(yè)編程指令以前,需要先擦除整個(gè)待寫(xiě)入?yún)^(qū)域,保證待寫(xiě)入?yún)^(qū)域全為1,然后按“寫(xiě)使能時(shí)序”執(zhí)行完“寫(xiě)使能”指令,再把/CS拉低,將02H從DIO引腳送入芯片,然后再把24位地址送入芯片,然后接著送要寫(xiě)入的字節(jié)到芯片,在寫(xiě)完數(shù)據(jù)后,把/CS拉高。寫(xiě)完一頁(yè)后必須把地址改為0,不然的話,如果時(shí)鐘還在繼續(xù),地址將自動(dòng)變?yōu)轫?yè)的開(kāi)始地址,如果寫(xiě)入的字節(jié)不足256個(gè)字節(jié)的話,其它寫(xiě)入的字節(jié)都是無(wú)意義的,如果寫(xiě)入的字節(jié)大于256字節(jié),多余的字節(jié)加上無(wú)用的字節(jié)覆蓋剛剛寫(xiě)入的256字節(jié),所以需要保證寫(xiě)入的字節(jié)小于或等于256字節(jié)。如果寫(xiě)入的地址處于寫(xiě)保護(hù)狀態(tài),“頁(yè)編程”指令無(wú)效。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg
扇區(qū)擦除20H
扇區(qū)擦除指令將一個(gè)扇區(qū)(4096字節(jié))擦除,擦除后扇區(qū)字節(jié)都為FFH,在執(zhí)行扇區(qū)擦除指令以前,需要先按“寫(xiě)使能時(shí)序”執(zhí)行完“寫(xiě)使能”指令,然后再次將/CS拉低,把20H從DIO引腳送入芯片,然后再把24位扇區(qū)地址送入芯片,然后拉高/CS,指令結(jié)束,如果此時(shí)沒(méi)及時(shí)把/CS腳拉高,指令將不起作用。如果擦除的地址處于寫(xiě)保護(hù)狀態(tài),“扇區(qū)擦除”指令無(wú)效。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg
塊擦除D8H
塊擦除指令將一個(gè)塊(65536字節(jié))擦除,擦除后扇區(qū)字節(jié)都為FFH,在執(zhí)行塊擦除指令以前,需要先按“寫(xiě)使能時(shí)序”執(zhí)行完“寫(xiě)使能”指令,然后再次將/CS拉低,把D8H從DIO引腳送入芯片,然后再把24位扇區(qū)地址送入芯片,然后拉高/CS,指令結(jié)束,如果此時(shí)沒(méi)及時(shí)把/CS腳拉高,指令將不起作用。如果擦除的地址處于寫(xiě)保護(hù)狀態(tài),“塊擦除”指令無(wú)效。
芯片擦除C7H
芯片擦除指令將整個(gè)芯片儲(chǔ)存區(qū)擦除,擦除后整個(gè)芯片儲(chǔ)存區(qū)字節(jié)都為FFH,在執(zhí)行芯片擦除指令以前,需要先按“寫(xiě)使能時(shí)序”執(zhí)行完“寫(xiě)使能”指令,然后再次將/CS拉低,把C7H從DIO引腳送入芯片,然后拉高/CS,指令結(jié)束,如果此時(shí)沒(méi)及時(shí)把/CS腳拉高,指令將不起作用。任何一個(gè)塊處于寫(xiě)保護(hù)狀態(tài),“塊擦除”指令無(wú)效。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.jpg
實(shí)例:W25Q16讀寫(xiě)500個(gè)數(shù)據(jù)
電路如下圖所示,由于W25Q16工作電源是2.7-3.6V,要求IO口電壓最大值不能超過(guò)VCC+0.4V,因此使用了下面的電平轉(zhuǎn)換電路將單片機(jī)輸出的5V信號(hào)電壓轉(zhuǎn)換為W25Q16可以接受的3V信號(hào)電壓,實(shí)際運(yùn)用中W25Q16的供電建議使用低壓差穩(wěn)壓芯片ASM1117-3.3。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
程序功能說(shuō)明:?jiǎn)纹瑱C(jī)上電后向芯片寫(xiě)入500個(gè)數(shù)據(jù),然后讀出這500個(gè)數(shù)據(jù)并通過(guò)串口發(fā)送給計(jì)算機(jī),通過(guò)STC下載程序的串口助手即可看到單片機(jī)返回的結(jié)果。在程序發(fā)送的過(guò)程中P1.0連接的LED不斷閃爍,直到數(shù)據(jù)發(fā)送完畢。
///////////////////////////////////  MAIN.C ///////////////////////////////////
// ----W25X系統(tǒng)Flash讀寫(xiě)-----
#include "W25Q16.H"
sbit P10=P1^0;
//********************************************************OK
void delay500ms(void)
  unsigned char i,j,k;
  for(i=15;i>0;i--)     //注意后面沒(méi)分號(hào)
  for(j=202;j>0;j--)    //注意后面沒(méi)分號(hào)
  for(k=81;k>0;k--);    //注意后面有分號(hào)
//***************************************//串行口初始化     OK
void UartInit(void)     //9600bps@11.0592MHz
    PCON&= 0x7f;       // 波特率不倍速
    SCON= 0x50;        // 8位數(shù)據(jù),可變波特率
    BRT= 0xDC;         // 設(shè)定獨(dú)立波特率發(fā)生器重裝值
    AUXR|= 0x04;       // 獨(dú)立波特率發(fā)生器時(shí)鐘為Fosc,即1T
    AUXR|= 0x01;       // 串口1選擇獨(dú)立波特率發(fā)生器為波特率發(fā)生器
    AUXR|= 0x10;       // 啟動(dòng)獨(dú)立波特率發(fā)生器
    unsigned  int a=0;
    unsignedint  i=0;
    unsignedchar xdata Send_DATA[500];  // 要發(fā)送的數(shù)據(jù)
    unsignedchar xdata Rec_DATA[500];   // 已接收的數(shù)據(jù)
    delay500ms();                       // 等待W25Q16初始化完畢
    UartInit();                   //串行口初始化.9600bps@11.0592MHz
    i=0;
    for(i=0;i<500;i++)
        Send_DATA=i;
        Rec_DATA=0;
    W25X_SectorErase(0x000000);          //4K擦除
   SPI_Flash_Write_NoCheck(Send_DATA,0x000000,500);    //寫(xiě)N個(gè)數(shù)
    SPI_Flash_Read(Rec_DATA,0x000000,500);   //讀N個(gè)數(shù)
        SBUF  =a;                // 發(fā)送編號(hào)
        while(TI==0);
        TI=0;
        SBUF  =Rec_DATA[a] ;     // 發(fā)送數(shù)據(jù)
        while(TI==0);
        TI=0;
        delay500ms();
        P10=!P10;
        a++;
        if(a>=500)
            while(1);
///////////////////////////////////  W25Q16.H ///////////////////////////////////
#ifndef _W25Q16_H_
#define _W25Q16_H_
    #include"stc12c5a.h"
    #include<intrins.h>  // 包含位移和_nop_();
    sbitCS    = P1^4;    // 片選
    #defineu8 unsigned char
    #defineu16 unsigned int
    #defineu32 unsigned long
    #defineW25X_ReadStatus       0x05      //讀狀態(tài)寄存器
    #defineW25X_WriteStatus      0x01      //寫(xiě)狀態(tài)寄存器
    #defineW25X_ReadDATA8        0x03      //普讀_數(shù)據(jù)
    #defineW25X_FastRead         0x0B      //快讀_數(shù)據(jù)
    #defineW25X_DualOutput       0x3B      //快讀_雙輸出
    #defineW25X_Writepage        0x02      //寫(xiě)_數(shù)據(jù)_0~255個(gè)字節(jié)
    #defineW25X_S_Erase          0x20      //扇區(qū)擦除4KB
    #defineW25X_B_Erase          0xD8      //塊區(qū)擦除64KB
    #defineW25X_C_Erase          0xC7      //整片格式化
    #defineW25X_PowerDown        0xB9      //待機(jī)
    #defineW25X_PowerON_ID       0xAB      //開(kāi)機(jī)或是讀ID
    #defineW25X_JEDEC_ID         0x9F      //十六位的JEDEC_ID
    #defineW25X_WriteEnable      0x06      //寫(xiě)允許
    #defineW25X_WriteDisable     0x04      //寫(xiě)禁止
    voidW25X_SectorErase(unsigned long Addre24);   //擦除資料圖示的4KB空間
    voidSPI_Flash_Write_NoCheck(u8 * pbuf,u32 WriteAddr,u16 Len);
    voidSPI_Flash_Read(u8* pbuf,u32 ReadAddr,u16 Len) ;
#endif
/////////////////////////////////// W25Q16.C///////////////////////////////////
#include "SPI.H"
#include "W25Q16.H"
//*************** 寫(xiě)允許(將WEL置位) **************************** OK
void WriteEnable  (void)
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_WriteEnable);
    CS=1;
//*************** 寫(xiě)禁止(將WEL清0) ****************************  OK
void WriteDisable (void)
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_WriteDisable);
    CS=1;
// 功能:讀取W25Q16芯片的狀態(tài)。
// 返回值:狀態(tài)寄存器數(shù)據(jù)字節(jié)
// 注:W25X16內(nèi)部狀態(tài)寄存器第0位=0表示空閑,0位=1表示忙。
unsigned char W25Q16_ReadStatus()
    unsignedchar status=0;
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_ReadStatus);   // 0x05讀取狀態(tài)的命令字
    status=SPI_ReadByte();        // 讀取狀態(tài)字節(jié)
    CS=1;                         // 關(guān)閉片選
    returnstatus;
// 功能:寫(xiě)W25Q16芯片的狀態(tài)寄存器。
// 只有SPR、TB、BP2、BP1、BP0 (bit7、5、4、3、2)可以寫(xiě)、
void W25Q16_WriteStatus(unsigned char Status)
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_WriteStatus);  // 0x01讀取狀態(tài)的命令字
    SPI_WriteByte(Status);            // 寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)
    CS=1;                         // 關(guān)閉片選
//SPI在一頁(yè)(0~65535)內(nèi)寫(xiě)入少于256個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
//在指定地址開(kāi)始寫(xiě)入最大256字節(jié)的數(shù)據(jù)
//pbuf:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)
//WriteAddr:開(kāi)始寫(xiě)入的地址(24bit)
//Len:要寫(xiě)入的字節(jié)數(shù)(最大256),該數(shù)不應(yīng)該超過(guò)該頁(yè)的剩余字節(jié)數(shù)!!!
void W25X_Flash_Write_Page(u8* pbuf,u32WriteAddr,u16 Len)
    u16 i;
    while(W25Q16_ReadStatus()&0x01);    //判斷是否忙
   WriteEnable();                  //SET WEL
    CS=0;                            //使能器件
   SPI_WriteByte(W25X_Writepage);      //發(fā)送寫(xiě)頁(yè)命令
   SPI_WriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //發(fā)送24bit地址
   SPI_WriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));
   SPI_WriteByte((u8)WriteAddr);
    for(i=0;i<Len;i++)               //循環(huán)寫(xiě)數(shù)
        SPI_WriteByte(*pbuf++);
    CS=1;                              //取消片選
    while(W25Q16_ReadStatus()&0x01);   //等待寫(xiě)入結(jié)束
//無(wú)檢驗(yàn)寫(xiě)SPI FLASH
//必須確保所寫(xiě)的地址范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)全部為0XFF,否則在非0XFF處寫(xiě)入的數(shù)據(jù)將失敗!
//具有自動(dòng)換頁(yè)功能
//在指定地址開(kāi)始寫(xiě)入指定長(zhǎng)度的數(shù)據(jù)
//Len:要寫(xiě)入的字節(jié)數(shù)(最大65535)
void SPI_Flash_Write_NoCheck(u8 * pbuf,u32WriteAddr,u16 Len)
    u16 PageLen;                  // 頁(yè)內(nèi)寫(xiě)入字節(jié)長(zhǎng)度
    PageLen=256-WriteAddr%256;    // 單頁(yè)剩余的字節(jié)數(shù) (單頁(yè)剩余空間)
    if(Len<=PageLen) PageLen=Len; // 不大于256 個(gè)字節(jié)
        W25X_Flash_Write_Page(pbuf,WriteAddr,PageLen);
        if(PageLen==Len)break;   // 寫(xiě)入結(jié)束了
            pbuf+=PageLen;
            WriteAddr+=PageLen;
            Len-=PageLen;              //  減去已經(jīng)寫(xiě)入了的字節(jié)數(shù)
            if(Len>256)PageLen=256;   // 一次可以寫(xiě)入256 個(gè)字節(jié)
            elsePageLen=Len;          // 不夠256 個(gè)字節(jié)了
//讀取SPI FLASH
//在指定地址開(kāi)始讀取指定長(zhǎng)度的數(shù)據(jù)
//ReadAddr:開(kāi)始讀取的地址(24bit)
//Len:要讀取的字節(jié)數(shù)(最大65535)
void SPI_Flash_Read(u8 * pbuf,u32ReadAddr,u16 Len)
    u16 i;
    while(W25Q16_ReadStatus()&0x01);      // 判斷是否忙
    CS=0;                                 // 使能器件
    SPI_WriteByte(W25X_ReadDATA8);        // 發(fā)送讀取命令
    SPI_WriteByte((u8)((ReadAddr)>>16));  // 發(fā)送24bit地址
   SPI_WriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
   SPI_WriteByte((u8)ReadAddr);
   for(i=0;i<Len;i++)
       *pbuf++=SPI_ReadByte();            // 讀一個(gè)字節(jié)
    CS=1;                                  // 取消片選
//*************** 4K扇擦除************************OK
//擦除一個(gè)扇區(qū)
//Dst_Addr:扇區(qū)地址 0~511 for w25x16
//擦除一個(gè)扇區(qū)的最少時(shí)間:150ms
void W25X_SectorErase(unsigned long Addr24) //擦除資料圖示的4KB空間
    unsignedchar Addr1;       // 最低地址字節(jié)
    unsignedchar Addr2;       // 中間地址字節(jié)
    unsignedchar Addr3;       // 最高地址字節(jié)
    Addr1=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    Addr2=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    Addr3=Addr24;                      // 把地址拆開(kāi)來(lái)
    WriteEnable();                     // 寫(xiě)允許
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_S_Erase);       // 整扇擦除命令
    SPI_WriteByte(Addr3);
    SPI_WriteByte(Addr2);
    SPI_WriteByte(Addr1);
    CS=1;
    while(W25Q16_ReadStatus()&0x01);   // 等待擦除完成
//*************** 塊擦除/64K頁(yè)************************* OK
void W25X_BlockErase(unsigned long Addr24)  //擦除資料圖示的64KB空間
    Addr1=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    Addr2=Addr24;
    Addr24=Addr24>>8;
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_B_Erase);       // 整扇擦除命令
    CS=1;
//**************片擦除  ****************** OK
// W25X16:25S     W25X32:40S   W25X64:40S
void W25X_ChipErase(void)
    CS=0;
    SPI_WriteByte(W25X_C_Erase);       // 整片擦除命令
    CS=1;                              // 從CS=1時(shí)開(kāi)始執(zhí)行擦除
/////////////////////////////////// SPI.H///////////////////////////////////
#ifndef _SPI_H_
#define _SPI_H_
    sbitSPI_DIO   = P1^5;    // 只作輸入 (單片機(jī) TO 芯片)
    sbitSPI_DO    = P1^6;    // 輸出     (芯片 TO 單片機(jī))
    sbitSPI_CLK   = P1^7;    // 時(shí)鐘
    // 片選腳由W25Q16.H定義,W25Q16.C控制
    voidSPI_WriteByte(unsigned char x);      // 讀取狀態(tài)的命令字
    unsignedchar SPI_ReadByte();             // 讀取狀態(tài)字節(jié)
#endif
///////////////////////////////////  SPI.C ///////////////////////////////////
#include "SPI.H"
unsigned char bdata dat; //dat是可位尋址的變量
sbit dat7=dat^7;
sbit dat6=dat^6;
sbit dat5=dat^5;
sbit dat4=dat^4;
sbit dat3=dat^3;
sbit dat2=dat^2;
sbit dat1=dat^1;
sbit dat0=dat^0;            // 取出dat的各個(gè)位
- 功能描述:IO模擬SPI,發(fā)送一個(gè)字節(jié)
- 參數(shù)說(shuō)明:x:要發(fā)送的字節(jié)
- 注:很多情況下,SPI是需要有較高的速度的,此函數(shù)中不使用任何循環(huán)
       結(jié)構(gòu),如for(;;) while等等,并且使用了位尋址就是為了提高速度
void SPI_WriteByte(unsigned char x)
/*----這種使用循環(huán)與位運(yùn)算的實(shí)現(xiàn)方式,速度要比直接用位尋址與順序執(zhí)行方式實(shí)現(xiàn)慢得多
----因?yàn)樗汛蟛糠值臅r(shí)間花在了循環(huán)因子的遞增、比較與位運(yùn)行上了
    unDIOgnedchar i=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        SPI_DIO=x&(0x80>>i);
        SPI_CLK=0;
        SPI_CLK=1;
    dat=x;        // 將x的值賦給可位尋址的變量dat,以便取出各個(gè)位
    SPI_DIO=dat7;   // 取出第7個(gè)位,寫(xiě)到數(shù)據(jù)線上   (高位在前)
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;     // 時(shí)鐘線產(chǎn)生上升沿,數(shù)據(jù)被寫(xiě)入
    SPI_DIO=dat6;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat5;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat4;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat3;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat2;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat1;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
    SPI_DIO=dat0;
    SPI_CLK=0;
    SPI_CLK=1;
- 功能描述:IO模擬SPI,讀取一個(gè)字節(jié)
- 返回說(shuō)明:讀到的字節(jié)
unsigned char SPI_ReadByte()
    unDIOgnedchar i=0,temp=0;
    SPI_DIO=1;
    for(i=0;i<8;i++)
        SPI_CLK=1;
        SPI_CLK=0;
        if(SPI_DIO)temp|=0x80>>i;
    returntemp;
    SPI_DO=1;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;        // 時(shí)鐘線產(chǎn)生下降沿,芯片輸出數(shù)據(jù)(高位在前)
    dat7=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat6=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat5=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat4=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat3=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat2=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat1=SPI_DO;
    SPI_CLK=1;
    SPI_CLK=0;
    dat0=SPI_DO;
    return(dat);
ID:97886 發(fā)表于 2015-12-9 11:37 | 只看該作者
無(wú)量壽經(jīng) 發(fā)表于 2015-12-8 20:13
更多內(nèi)容可查看《STC51單片機(jī)入門(mén)(C語(yǔ)言)》,出版的紙版書(shū)名稱(chēng)為《51單片機(jī)輕松入門(mén)—基于STC15W4K系列》第 ...
太棒了,謝謝啦。
ID:136180 發(fā)表于 2016-8-6 23:23 | 只看該作者
myh9970 發(fā)表于 2015-12-9 11:37
太棒了,謝謝啦。
您做過(guò)了嗎?W25Q能斷電存儲(chǔ)數(shù)據(jù)嗎?
ID:138343 發(fā)表于 2016-9-6 09:03 | 只看該作者
WNSD 發(fā)表于 2016-8-6 23:23
w25q斷電后可以存儲(chǔ),家用路由器上多用這個(gè)系統(tǒng)的芯片存放路由器操作系統(tǒng)和配置文件。
ID:201395 發(fā)表于 2017-5-18 11:17 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)w25q64狀態(tài)寄存器1和2有什么區(qū)別
ID:601357 發(fā)表于 2021-1-24 18:39 | 只看該作者
謝謝分享啦感覺(jué)很棒
