在學(xué)校經(jīng)常要用熱轉(zhuǎn)印法做一些簡單的PCB板,自己用的AD6.6,學(xué)校的打印店用99的比較多,這就造成打印不方便。為了充分利用自己實驗室的打印機(jī),今天買回來兩張PCB打印紙。發(fā)現(xiàn)用AD6打印同比例的PCB圖還真不容易。
最終還是從網(wǎng)上找到了打印方法,現(xiàn)總結(jié)如下。
===============分割線====================
1、File-->PageSetup
PrinterPaper一欄是打印紙的設(shè)置,不再羅嗦。
主要是Scaling一欄:ScaleMode項選擇:ScaledPrint
下面的Scale填1,表示1:1的比例打印。如下圖1:
2、然后點選圖1中的Advanced標(biāo)簽,進(jìn)入打印內(nèi)容設(shè)置。 在Printout&Layers項目下面,將Top Overlay去掉(右鍵-->delete) 后面的項目設(shè)置如圖2所示。 我做的一般是單層板,所以,一般只保留Bottom Layer一層。
3、最后還要設(shè)置一下打印的色彩。 打印出來的pcb肯定是越黑越好,這樣熱轉(zhuǎn)印的效果會好些。 在圖2中點選Preferences選項,進(jìn)入對話框。 設(shè)置Colors& Gray Scales里面的內(nèi)容。打印黑白PCB主要是灰度設(shè)置。 找到要打印的內(nèi)容,設(shè)置成最黑。如下圖3所示。
好了,設(shè)置完畢,這樣可以直接File-->Print來打印了
在學(xué)校的實驗室做的PCB板大都是用熱轉(zhuǎn)印法做的簡單的單層板,
protel軟件(我用的是AltiumDesigner6.6)里面的自動布線默認(rèn)狀態(tài)下是Top層和Bottom層雙層來布線的。
可以按下面的方法設(shè)置,改成默認(rèn)為單層布線,T層或B層自己選擇
Design-->Rules:
Routing-->RoutingLayers:RoutingLayers
在EnbledLayers欄里面將需要的布線層打勾就可以了。 |
