查看: 39985|回復(fù): 64
51單片機(jī)電子密碼鎖Proteus仿真+程序+原理圖
ID:100983 發(fā)表于 2015-12-29 09:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
51單片機(jī)電子密碼鎖 仿真和程序源代碼都有電路原理圖可以下載附件打開仿真文件即可看到
51單片機(jī)源程序:
  1. //-----------------------------------------------------------------
  2. //原始程序中相鄰兩位密碼不能相同.
  3. //本壓縮包中的HEX由修改后的新程序編譯生成,允許輸入任意密碼.
  4. //-----------------------------------------------------------------
  5. //實(shí)訓(xùn)100例中本例內(nèi)的main函數(shù)可用以下代碼替換.
  6. //改動(dòng)的主要是main函數(shù)中while循環(huán)內(nèi)的代碼.
  7. //-----------------------------------------------------------------
  8. // 主程序
  9. //-----------------------------------------------------------------
  10. void main()
  11. {
  12.    uchar i = 0;
  13.    uchar IIC_Password[10];
  14.    uchar IS_Valid_User = 0;
  15.    P0 = 0xFF;
  16.    P1 = 0xFF;
  17.    P2 = 0xFF;
  18.    TMOD = 0x02;                     //T0設(shè)置為8位自動(dòng)重裝模式
  19.    TH0 = 175;
  20.    TL0 = 175;
  21.    TR0 = 1;                         //啟動(dòng)T0
  22.    DelayMS(10);
  23.    LCD_Init();                      //初始化LCD
  24.
  25.    IIC_24C04_Init();                //初始化24C04
  26.
  27.    Display_String(Title_Text,0x00); //在第1行顯示標(biāo)題
  28.
  29.    //24C04的內(nèi)容已由初始化BIN文件導(dǎo)入
  30.    //將24C04中預(yù)先寫入的密碼讀入pass
  31.    RecString(0xa0, 0 , IIC_Password, 6);
  32.    IIC_Password[6] = '\0';
  33.    while(1)
  34.    {
  35.       P1 = 0xF0;
  36.       if(P1 != 0xF0) KeyNo = Keys_Scan();  //掃描鍵盤獲取鍵序號(hào)KeyNo
  37.       switch ( KeyNo )
  38.       {
  39.            case 0:  case 1: case 2: case 3: case 4:
  40.            case 5:  case 6: case 7: case 8: case 9:
  41.
  42.                    if ( i<= 5 )             //密碼限制在6位以內(nèi)
  43.                    {
  44.                         //如果i為0則執(zhí)行一次清屏
  45.                         if (i ==0) Display_String("                ",0x40);
  46.
  47.                         UserPassword[i] = KeyNo + '0';
  48.                         UserPassword[i+1] = '\0';
  49.
  50.                         DSY_BUFFER[i] = '*';
  51.                         DSY_BUFFER[i+1] = '\0';
  52.
  53.                         Display_String(DSY_BUFFER,0x40);
  54.
  55.                         i++;
  56.                     }
  57.                     break;
  58.
  59.            case 10: //按A鍵開鎖
  60.                     if (strcmp(UserPassword,IIC_Password) == 0)
  61.                     {
  62.                        LED_OPEN = 0;  //點(diǎn)亮LED
  63.                        Clear_Password();
  64.                        Display_String("Unlock OK!      ",0x40);
  65.                        IS_Valid_User = 1;
  66.                     }
  67.                     else
  68.                     {
  69.                        LED_OPEN =1;   //關(guān)閉LED
  70.                        Clear_Password();
  71.                        Display_String("ERROR !         ",0x40);
  72.                        IS_Valid_User = 0;
  73.                     }
  74.                     i = 0;
  75.                     break;
  76.
  77.            case 11: //按B鍵上鎖
  78.                     LED_OPEN =1;
  79.                     Clear_Password();
  80.                     Display_String(Title_Text,0x00);
  81.                     Display_String("                ",0x40);
  82.                     i = 0;
  83.                     IS_Valid_User = 0;
  84.                     break;
  85.
  86.            case 12: //按C鍵設(shè)置新密碼
  87.                     //如果是合法用戶則提示輸入新密碼
  88.                     if ( !IS_Valid_User ) Display_String("No rights !",0x40);
  89.                     else
  90.                     {
  91.                        i = 0;
  92.                        Display_String("New Password:   ",0x00);
  93.                        Display_String("                ",0x40);
  94.                      }
  95.
  96.                     break;
  97.
  98.            case 13: //按D鍵保存新密碼
  99.                     if ( !IS_Valid_User ) Display_String("No rights !",0x40);
  100.                     else
  101.                     {
  102.                        SendString(0xa0, 0 , UserPassword, 6);
  103.
  104.                        //重新讀入剛寫的密碼
  105.                        RecString(0xa0, 0 , IIC_Password, 6);
  106.                        IIC_Password[6] = '\0';
  107.
  108.                        i = 0;
  109.                        Display_String(Title_Text,0x00);
  110.                        Display_String("Password Saved! ",0x40);
  111.                      }
  112.
  113.                     break;
  114.
  115.            case 14: //按E鍵消除所有輸入
  116.                     i = 0;
  117.                     Clear_Password();
  118.                     Display_String("                ",0x40);
  119.        }
  120.        Beep();
  121.        DelayMS(100);
  122.        P1= 0xF0;
  123.        while (P1 != 0xF0);    //如果有鍵未釋放則等待
  124.        while (P1 == 0xF0);    //如果沒有再次按下按鍵則等待
  125.    }
  126. }
34 用24C04與1602LCD設(shè)計(jì)電子密碼鎖.rar
23.71 KB, 下載次數(shù): 1032
參與人數(shù) 3黑幣 +61 收起 理由
千葉北辰 + 6 很給力!
waitc + 5 贊一個(gè)!
admin + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏18 分享淘帖 頂9 踩
相關(guān)帖子
ID:99972 發(fā)表于 2016-1-8 15:50 | 只看該作者
不錯(cuò)哦 謝謝樓主的分享
ID:105654 發(fā)表于 2016-2-21 11:27 | 只看該作者
修改密碼后,顯示密碼是錯(cuò)誤的
ID:114304 發(fā)表于 2016-4-15 22:14 | 只看該作者
非常好 感謝樓主
ID:122526 發(fā)表于 2016-5-22 11:26 | 只看該作者
很有用,謝大神。
ID:126435 發(fā)表于 2016-6-12 22:25 | 只看該作者
很詳細(xì),很好
ID:74143 發(fā)表于 2016-6-18 13:06 | 只看該作者
不錯(cuò),很好的資料
ID:128277 發(fā)表于 2016-6-27 13:14 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:128277 發(fā)表于 2016-6-27 13:15 | 只看該作者
不錯(cuò)很不錯(cuò)的資料能解決燃煤直接!謝謝樓主
ID:128495 發(fā)表于 2016-6-28 23:30 | 只看該作者
ID:130020 發(fā)表于 2016-10-14 18:55 | 只看該作者
請(qǐng)問樓主有源程序嗎
ID:142802 發(fā)表于 2016-10-15 10:02 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:142802 發(fā)表于 2016-10-15 10:03 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:142813 發(fā)表于 2016-10-15 11:55 | 只看該作者
非常棒的分享
ID:142417 發(fā)表于 2016-10-15 13:55 | 只看該作者
代碼生成hex文件不能仿真啊
ID:108662 發(fā)表于 2016-10-30 14:13 | 只看該作者
代碼不完整
ID:146723 發(fā)表于 2016-11-7 22:28 | 只看該作者
不錯(cuò) 下來(lái)看看
ID:149843 發(fā)表于 2016-11-23 23:10 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:151309 發(fā)表于 2016-11-30 20:21 | 只看該作者
感謝樓主 學(xué)習(xí)了
ID:151309 發(fā)表于 2016-11-30 20:22 | 只看該作者
學(xué)習(xí)密碼鎖了
ID:153281 發(fā)表于 2016-12-13 08:53 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí),感謝lz
ID:147823 發(fā)表于 2016-12-14 09:32 | 只看該作者
我要下載 可是沒有黑幣
ID:147666 發(fā)表于 2016-12-22 11:22 | 只看該作者
程序有錯(cuò)誤
ID:147666 發(fā)表于 2016-12-22 11:23 | 只看該作者
對(duì),有錯(cuò)誤
ID:157782 發(fā)表于 2017-1-1 14:25 | 只看該作者
加112356778
ID:205103 發(fā)表于 2017-5-26 21:17 | 只看該作者
太棒啦
ID:207209 發(fā)表于 2017-6-2 20:54 | 只看該作者
讓我試試
ID:90419 發(fā)表于 2017-7-25 19:49 | 只看該作者
不錯(cuò) ,謝謝樓主的分享
ID:230498 發(fā)表于 2017-9-2 00:27 | 只看該作者
如何獲取黑比
ID:246147 發(fā)表于 2017-11-5 01:17 | 只看該作者
好。。。。。。。
ID:248216 發(fā)表于 2017-11-10 22:07 | 只看該作者
好東西
ID:247623 發(fā)表于 2017-11-11 16:47 | 只看該作者
設(shè)置新密碼功能無(wú)法實(shí)現(xiàn);
原始密碼123456,設(shè)置新密碼后,保存新密碼,但最后開鎖還是要用123456,這個(gè)BUG要修復(fù)
ID:263751 發(fā)表于 2017-12-19 16:07 | 只看該作者
我想要
ID:170442 發(fā)表于 2018-3-28 23:16 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:96011 發(fā)表于 2018-4-3 12:30 | 只看該作者
謝謝樓主的無(wú)私分享
ID:330674 發(fā)表于 2018-5-15 20:34 | 只看該作者
能發(fā)給我一份看看不
ID:336735 發(fā)表于 2018-5-23 19:22 | 只看該作者
挺不錯(cuò)的,有說明就更好了
ID:393450 發(fā)表于 2018-9-4 16:28 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
可以密碼改成8位嗎
ID:435728 發(fā)表于 2018-11-29 15:42 | 只看該作者
非常用心,寫的很精準(zhǔn)
ID:434173 發(fā)表于 2018-11-30 10:35 | 只看該作者
不錯(cuò)哦 謝謝樓主的分享
