查看: 4299|回復(fù): 16
從原理圖怎么制作PCB板啊 請好心人回答
ID:101945 發(fā)表于 2016-1-7 10:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問從原理圖怎么制作PCB板?有詳細(xì)步驟嗎?
ID:102073 發(fā)表于 2016-1-7 12:23 | 只看該作者
Altium designer 由電路圖制作PCB板網(wǎng)上有很多教程的
ID:96682 發(fā)表于 2016-1-7 13:52 | 只看該作者
Sprin-Layout   傻瓜型的很好用,容易上手,沒AD那樣難操作。
ID:102236 發(fā)表于 2016-1-7 14:00 | 只看該作者
我也不會
ID:94642 發(fā)表于 2016-1-7 14:36 | 只看該作者
你用的是什么軟件,給原理圖中分配PCB封裝
ID:91114 發(fā)表于 2016-1-7 16:37 | 只看該作者
你用的什么工具了?
ID:86857 發(fā)表于 2016-1-7 16:48 | 只看該作者
新手用protel的話  有了原理圖 先電器規(guī)則檢查 下看看有沒有錯誤 一般新手畫圖 封裝引腳要對應(yīng)好 編號要對應(yīng)好 檢查的問題都沒有了 就可以更新pcb了 然后畫外框 然后擺放好 然后 連線 敷銅 然后規(guī)則檢查 然后最后檢查一遍尺寸 封裝
ID:101945 發(fā)表于 2016-1-7 22:59 | 只看該作者
謝謝啦。
ID:80921 發(fā)表于 2016-3-6 14:19 | 只看該作者
 Altium designer原理圖導(dǎo)入PCB
ID:107582 發(fā)表于 2016-3-9 11:53 | 只看該作者
是AD10嗎?我會這的
本帖最后由 wyw8755 于 2016-3-9 11:55 編輯
是AD10嗎?我會這的,如果需要我可以幫你
ID:104472 發(fā)表于 2016-3-9 15:44 | 只看該作者
原理圖做好,器件封裝做好,然后生成pcb
ID:97425 發(fā)表于 2016-3-12 00:19 | 只看該作者
畫好原理圖后,給原理圖上每個元器件分別添加封裝,若沒有封裝,可以自己畫,或者網(wǎng)上找別人畫的封裝
ID:104472 發(fā)表于 2016-3-14 14:06 | 只看該作者
原理圖,器件封裝都做好,然后自動生成pcb,在軟件里有自動生成的選項,可以在網(wǎng)上查看
ID:108996 發(fā)表于 2016-3-15 13:30 | 只看該作者
Protel
ID:39625 發(fā)表于 2016-3-15 20:44 | 只看該作者
可以網(wǎng)上找教程,郭天祥的
ID:109086 發(fā)表于 2016-3-15 21:12 | 只看該作者
通過Altium designer軟件即可 畫出原理圖 可以自動生成PCB
