查看: 3706|回復: 0
UcosII 就緒表的理解
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-31 02:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為了保證系統(tǒng)的實時性,在就緒表這一塊,內(nèi)核設(shè)計者設(shè)計了一種算法,這個算法在O(1)的時間里完成查找就緒表中最高優(yōu)先級的任務(遍歷就緒表來查找最高優(yōu)先級的做法是不能保證實時性要求的)。關(guān)于就緒表,這里涉及到四個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),分別是:OSRdyGrp、OSRdyTbl[]、OSMapTbl[]和OSUnMapTbl[]。前兩者是全局變量(INT8U),OSRdyTbl[]數(shù)組的大小取決于OS_LOWEST_PRIO。后面兩個數(shù)組是靜態(tài)成員,其值見下面的表格和代碼:
INT8U  const  OSUnMapTbl[] = {
    0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x00 to 0x0F
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x10 to 0x1F
    5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x20 to 0x2F
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x30 to 0x3F
    6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x40 to 0x4F
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x50 to 0x5F
    5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x60 to 0x6F
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x70 to 0x7F
    7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x80 to 0x8F
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0x90 to 0x9F
    5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0xA0 to 0xAF
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0xB0 to 0xBF
    6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0xC0 to 0xCF
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0xD0 to 0xDF
    5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,       /* 0xE0 to 0xEF
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0        /* 0xF0 to 0xFF
先把就緒表的結(jié)構(gòu)圖貼出來看看:
至于這個就緒表是怎么構(gòu)成的,為什么是8x8表格,這里就不浪費寶貴的網(wǎng)絡資源了,任何一本書上都說得我比清楚。
      這里主要是說明一下OSMapTbl[]和OSUnMapTbl[]這兩個數(shù)組的值是怎么得來的,以及對進入、脫離就緒態(tài)代碼和找出最高優(yōu)先級任務代碼的理解。
      一、OSMapTbl[]數(shù)組。
      這個數(shù)組出現(xiàn)的目的是為了更方便的置位。說白點,使用OSMapTbl[index]的作用是更方便的把某個數(shù)值的第index位置1。比如:使任務進入就緒態(tài)的代碼是:
OSRdyGrp  |= OSMapTbl[prio>>3];                   (1)
OSRdyTbl[prio>>3] |= OSMapTbl[prio&0x07];   (2)
先取prio(任務優(yōu)先級)的“高三位”(這里的高三位是指不考慮prio的最高兩位,剩下的六位中的高三位),“高三位”是OSRdyGrp的索引,就是說:“高三位”的值(0到7)指定OSRdyGrp(8位)中某一位置位,比如,“高三位”是111,即7,這樣就把OSRdyGrp的第7位置1。再看代碼(1),先通過prio>>3確定OSRdyGrp的哪一位應該置1(比如第7位),然后通過OSMapTbl[]表把這一位置1,其他位為0(比如OSMapTbl[7]=10000000),再通過位或操作就可以把OSRdyGrp的相應位(第7位)置1了。代碼(2)是同樣的道理。這里就說明了OSMapTbl[]數(shù)組的用處了。
      使任務脫離就緒態(tài)要對某些位進行清0操作,這里也要用到OSMapTbl[]數(shù)組,原理是一樣的。代碼如下:
  • if ((OSRdyTbl[prio >> 3] &= ~OSMapTbl[prio & 0x07]) == 0)
  •     OSRdyGrp &= ~OSMapTbl[prio >> 3];
第一行先對OSRdyTbl[]中某數(shù)據(jù)的某一位清0,然后進行判斷,如果OSRdyTbl[]中這個數(shù)據(jù)為0(也主相當于這個數(shù)據(jù)的所有8位都已經(jīng)清0了),再對OSRdyGrp的某位清0。
      二、OSUnMapTbl[]數(shù)組
       OSUnMapTbl[]數(shù)組主要是用于找出進入就緒態(tài)的優(yōu)先級最高的任務。而這個地方也是我一開始沒搞明白的,不明白OSUnMapTbl[]中的數(shù)值是怎么來的。
      先脫離所有上下文關(guān)系來說說OSUnMapTbl[]的一般意義。這里用二進制比較方便說明問題。OSUnMapTbl[]共0xFF個元素,0x00~0xFF為索引,而OSUnMapTbl[]里的值就是通過分析索引得到的。比如說,索引0x50, 二進制表示為0101 0000,然后從右邊數(shù),看第幾位首先為1,則OSUnMapTbl[0x50]的值就為幾。易知,0101 0000從右起,第4位首先為1,所以有OSUnMapTbl[0x50]=4。再比如0x51,二進制為0101 0001,右起第0位為1,所以O(shè)SUnMapTbl[0x51]=0。
      那為什么要從右數(shù)起呢?這個和優(yōu)先級表有關(guān)系,優(yōu)先級的值越小,優(yōu)先級就越高。再看上面那幅優(yōu)先級的結(jié)構(gòu)圖,可見,優(yōu)先級是從右至左,從上至下越來越低的,最低優(yōu)先級給了空閑任務。
      結(jié)合代碼分析一下:
  • y    = OSUnMapTbl[OSRdyGrp];
  • x    = OSUnMapTbl[OSRdyTbl[y]];
  • prio = (y << 3) + x;
      x、y的含義看上面的圖就知道了:y是“高三位”,x是“低三位”。
      找最高優(yōu)先級任務的過程是這樣的:首先,查OSRdyGrp,看OSRdyGrp中右起的第幾位首先為1,比如OSRdyGrp=0x56,0x56的二進制為0101 0110,可見右起第1位首先為1,所以y=OSUnMapTbl[0x56]=1,然后再去OSRdyTbl[y]即OSRdyTbl[1]中查找(為什么是OSRdyTbl[y],這個書上說得很明確,這個得清楚得了解OSRdyGrp和OSRdyTbl[]之間的關(guān)系),這里假設(shè)OSRdyTbl[1]=0xD4,即1101 0100,同樣找到OSRdyTbl[1]中右起的第2位首先為1,這樣得到x=2,再通過第3行的移位運算就可以得到最高優(yōu)先級的任務的優(yōu)先級了。
