使用mdk編程,假如有一個有用的函數(shù)你定義了但是沒有顯式的調(diào)用,mdk在默認方式下,將會把這個函數(shù)從整個程序總刪除掉,以節(jié)省ROM. 比如,你在ROM的0x00002000處定位了一個函數(shù),假設(shè)為void test(void),然后使用函數(shù)指針來調(diào)用它: void (*UserProgram)(); //函數(shù)指針 UserProgram = (void (*)()) (0x00002000);//定位到指定的入口地址0x00002000 (*UserProgram)();//調(diào)用test()函數(shù) 這樣做的本意是調(diào)用test()函數(shù),但編譯器并不知情,它仍會按照默認的指令將test函數(shù)給整個優(yōu)化掉,因為它覺得test()函數(shù)根本沒有被調(diào)用,這個時候,雖然(*UserProgram)();仍會執(zhí)行,但內(nèi)容與初衷已經(jīng)大相徑庭. 能否讓編譯器不自動優(yōu)化test這個函數(shù)? 當然有,就是使用鏈接器命令:--keep=section_id 此選項指定刪除未使用節(jié)時不能刪除的輸入節(jié)。 其中 section_id 是以下項之一:
symbol 指定在刪除未使用節(jié)時保留定義 symbol 的輸入節(jié)。 如果 symbol 存在多個定義,則 armlink 將生成一則錯誤消息。
例如,您可能使用 --keep=int_handler。若要保留定義以 _handler 結(jié)尾的符號的所有節(jié),請使用--keep=*_handler。
object(section)指定在刪除未使用節(jié)時保留 object 中的 section。 例如,若要保留vectors.o 對象的 vect 節(jié),請使用: -- keep=vectors.o(vect)若要保留 vectors.o 對象中節(jié)名稱的前三個字母是 vec 的所有節(jié),請使用:--keep=vectors.o(vec*) 由于我的程序test()函數(shù)是單獨放在一個文件里(entry.c)的,所以我在linker標簽欄下的Misc controls編輯框中輸入--keep=entry.o
