查看: 5923|回復(fù): 1
DSP中CMD文件的作用,以及如何編寫CMD文件
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-31 23:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
CMD文件的作用:
在DSP里,程序執(zhí)行過(guò)程中也有好多地方需要跳轉(zhuǎn),所以需要跳轉(zhuǎn)的目標(biāo)地址。如果你在編程序時(shí)知道你所要跳轉(zhuǎn)的地址,那就更好的,但實(shí)際上,這是很不好控制的。所以就產(chǎn)生了.CMD。它有一個(gè)最大的好處,可以把每個(gè)段分配地址,所以比如你想從一個(gè)段跳到另一個(gè)段的時(shí)候,就很方便的知道這個(gè)段的起始地址。
CMD 它是用來(lái)分配rom和ram空間用的,告訴鏈接程序怎樣計(jì)算地址和分配空間.所以不同的芯片就有不同大小的rom和ram.放用戶程序的地方也不盡相同.所以要根據(jù)你的芯片進(jìn)行修改.cmd文件分兩部分.MEMORY和SECTIONS.
MEMORY
  PAGE 0 ..........
  PAGE 1.........
SECTIONS
{SECTIONS
.vectors .................
.reset .................
MEMORY是用來(lái)指定芯片的rom和ram的大小和劃分出幾個(gè)區(qū)間.
PAGE 0 對(duì)應(yīng)rom;PAGE 1對(duì)應(yīng)ram
PAGE 里包含的區(qū)間名字與其后面的參數(shù)反映了該區(qū)間的起始地址和長(zhǎng)度.
如: PAGE 0 : VECS(區(qū)間名字): origin(起始地址) = 0h , length (長(zhǎng)度)=040h /*VECTORS*/
SECTIONS:(在程序里添加下面的段名如.vectors.用來(lái)指定該段名以下,另一個(gè)段名以上的程序(屬于PAGE0)或數(shù)據(jù)(屬于PAGE1)放到“>”符號(hào)后的空間名字所在的地方。
如引用字段名“.vectors ”的程序或數(shù)據(jù)將被放到VECS ,VECS是PAGE0即是ROM空間 00H至40H的地方
SECTIONS
.vectors : { } > VECS PAGE 0 /* Interrupt vector table */
.reset :   { } > VECS PAGE 0 /* Reset code */
.vectors,.reset都是段名。  加不加“.”隨你便,即.vectors表示名為  “.vectors”的段。
{}表示段的全部,{}> VECS PAGE 0表示將段的全部放入名為 VECS PAGE 0的內(nèi)存區(qū)。
example:
/******** Specify the memory configuration **********************************/
MEMORY
PAGE 0: VECS: origin = 00000h, length = 00040h
         LOW: origin = 00040h, length = 03FC0h
       SARAM: origin = 04000h, length = 00800h
          B0: origin = 0FF00h, length = 00100h
PAGE 1: B0: origin = 00200h, length = 00100h
        B1: origin = 00300h, length = 00100h
        B2: origin = 00060h, length = 00020h
     SARAM: origin = 08000h, length = 00800h
/* SECTIONS ALLOCATION  */
SECTIONS
.text : { } > LOW PAGE 0
.cinit : { } > LOW PAGE 0
.switch : { } > LOW PAGE 0
.const : { } > SARAM PAGE 1
.data : { } > SARAM PAGE 1
.bss : { } > SARAM PAGE 1
.stack : { } > SARAM PAGE 1
.sysmem : { } > SARAM PAGE 1
1,系統(tǒng)定義:
.cinit 存放C程序中的變量初值和常量;
.const 存放C程序中的字符常量、浮點(diǎn)常量和用const聲明的常量;
.switch 存放C程序中switch語(yǔ)句的跳針表;
.text 存放C程序的代碼;
.bss 為C程序中的全局和靜態(tài)變量保留存儲(chǔ)空間;
.far 為C程序中用far聲明的全局和靜態(tài)變量保留空間;
.stack 為C程序系統(tǒng)堆棧保留存儲(chǔ)空間,用于保存返回地址、函數(shù)間的參數(shù)傳遞、存儲(chǔ)局部變量和保存中間結(jié)果;
.sysmem 用于C程序中malloc、calloc和realloc函數(shù)動(dòng)態(tài)分配存儲(chǔ)空間
2,用戶定義:
#pragma CODE_SECTION (symbol, "section name";
#pragma DATA_SECTION (symbol, "section name"
相關(guān)帖子
ID:308972 發(fā)表于 2018-4-20 08:48 | 只看該作者
贊一個(gè)
