查看: 9241|回復: 0
T型電阻網絡D/A轉換器原理
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-13 01:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
D/A有很多類型的,這里介紹一種典型的T型電阻網絡D/A轉換器原理,如下所示
由圖可知,運放兩個輸入端為“虛地”,所以電位都約為0。所以無論開關在0或者1,最后兩個2R都是并聯(lián)得R,和電阻R串聯(lián)又為2R,以此類推,那么到最前端,相當于兩個2R的電阻并聯(lián),可知電流I=Vref/R。I7=I/2,I6=1/2*I/2,由此追溯到I0=I/256,如果Rfb=R,那么V0只與Vref有關,即V0=Vref*z/256。
Powered by 單片機教程網
