查看: 6720|回復(fù): 2
電源電路中整流橋后濾波電容的選擇
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-13 03:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   全波整流時(shí),整流的對(duì)象是50HZ的交流電,交流電的每個(gè)周期是20毫秒,整流后變成周期為10毫秒的波動(dòng)直流電,如圖1中的U2,因此,電容器的充放電周期為T(mén)=10毫秒;一般電源濾波電容可以估算如下:
                   C=(Io * T)/(V1-V2)
其中Io是電源電流值;T是充放電時(shí)間;V1是正常工作時(shí)來(lái)自整流橋的最低電壓;V2是后面穩(wěn)壓器件所需要的最小電壓。濾波電容是一個(gè)儲(chǔ)能元件,濾波的基本含義是:電容在整流橋輸出高電壓時(shí)所存儲(chǔ)的電荷,在整流橋輸出低電壓時(shí)(V1時(shí))釋放出來(lái),這時(shí)的能量必須滿(mǎn)足電源的最低(V2)需求。
          假設(shè)系統(tǒng)需要0.5A的電流,變壓器副端額定電壓(輸入220V時(shí)的輸出電壓)為10V,按照220V±10%的可靠性設(shè)計(jì),濾波電容輸出端至少需要7V電壓,那么濾波電容應(yīng)該選擇多大?
             分析:變壓器的變比應(yīng)該為220/10=22,變壓器原端最小電壓是198V,此時(shí)變壓器輸出端電壓是9.0V,于是濾波電容C計(jì)算如下:
                           C=(Io× T)/(V1-V2)=0.5A×10毫秒/9.0V-7V≈2500(微法拉)
           這是一個(gè)比較大的電容,為了減小這個(gè)電容,把變壓器的變比改為15,此時(shí)變壓器原端最小電壓198V時(shí)變壓器輸出端電壓是13.2V,于是濾波電容C計(jì)算如下:
                         C=(Io× T)/(V1-V2)=0.5A×10毫秒/13.2V-7V≈800(微法拉)
來(lái)自 3#
ID:161144 發(fā)表于 2018-9-25 17:03 | 只看該作者
發(fā)現(xiàn)了好東西,頂一下,順便問(wèn)一下,整流橋前面的濾波電容電感什么的,怎么選擇啊?
ID:111924 發(fā)表于 2016-4-15 17:57 | 只看該作者
好帖  我頂!
