查看: 5068|回復(fù): 9
數(shù)碼管有兩個(gè)段位就是顯示不出來
60秒倒計(jì)時(shí)有兩個(gè)段位顯示不出來其他都好的 能不能幫忙看看 這是什么問題
相關(guān)帖子
ID:104258 發(fā)表于 2016-2-15 22:40 | 只看該作者
現(xiàn)在本來應(yīng)該是02
ID:104258 發(fā)表于 2016-2-15 22:41 | 只看該作者
本帖最后由 末將 于 2016-2-15 22:44 編輯
這是程序 照著書上寫的
#include<reg52.h>
  sbit dula=P2^6;
sbit  wela=P2^7;
   sbit led1=P1^0;
    uchar code table []={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
   0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
    0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
   void delayms(uint);
  void display(uchar,uchar);
     uchar num,num1,num2,shi,ge;
   {TMOD=0x11;
      TH0=(65536-45872)/256;
   TL0=(65536-45872)%256;
     TH1=(65536-45872)/256;
  TL1=(65536-45872)%256;
EA=1;
     ET0=1;
    ET1=1;
   TR0=1;
  TR1=1;
  display(shi,ge);
void display (uchar shi,uchar ge)
dula=1  ;
  P0=table[shi];
     dula=0;
  P0=0xff;
    wela=1;
      P0=0xfe;
  wela=0;
   delayms(5);
dula=1;
  P0=table[ge];
dula=0;
  P0=0xff;
  wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(5);
void delayms(uint xms)
  uint i,j;
     for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void T0_time() interrupt 1
  num1++;
     if(num1==4)
     num1=0;
  led1=~led1;
void T1_time() interrupt 3
  num2++;
if(num2==20)
{   num2=0;
  num++;
  if(num==60)
num=0;
  shi=num/10;
ge=num%10;
ID:19198 發(fā)表于 2016-2-16 01:44 | 只看該作者
實(shí)物能不能顯示?有的時(shí)候仿真出不來是器件顯示時(shí)間不夠
ID:105543 發(fā)表于 2016-2-16 10:28 | 只看該作者
你全點(diǎn)亮  看看是不是數(shù)碼管壞了
你全點(diǎn)亮   先確定數(shù)碼管沒有壞
ID:96682 發(fā)表于 2016-2-16 10:41 | 只看該作者
是程序有問題還是硬件有問題這不好說,就算同一個(gè)程序不同的人制作出來會有不同結(jié)果。
ID:79544 發(fā)表于 2016-2-16 11:58 | 只看該作者
看看你的電路和程序是不是用的同樣的IO口,你的數(shù)碼管是共陽還是共陰。程序是共陽的段碼。程序沒問題主要看你的電路,和數(shù)碼管。
ID:107114 發(fā)表于 2016-3-17 19:13 | 只看該作者
哥們,這個(gè)肯定是程序問題,,你再好好查查程序
ID:94827 發(fā)表于 2016-3-17 21:24 | 只看該作者
看樣子你是用protues仿真的,那個(gè)四位的有問題,你換成一位一位的,就好了
