查看: 20519|回復(fù): 51
三個月學(xué)會51單片機(jī)和PCB制板軟件,最終做出“產(chǎn)品級”時鐘電路板
ID:91402 發(fā)表于 2016-2-16 10:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 capacitance_1 于 2016-2-16 10:14 編輯
前段時間,我們醫(yī)院手術(shù)室控制面板里的時鐘壞了,時間靜止,按按鍵調(diào)節(jié)也沒有反應(yīng)。下圖左上角的一個(北京時間)
拆出里面的電路板如下圖
簡述一下電路板元件:圖中TPIC6B595NTD62783APG兩個芯片配合起來驅(qū)動大尺寸數(shù)碼管,TPIC6B595N有鎖存數(shù)據(jù)功能。51內(nèi)核單片機(jī)采用動態(tài)掃描數(shù)碼管方式顯示時間。
根據(jù)故障現(xiàn)象分析如下:
    1. 單片機(jī)有程序跑飛或死機(jī)的可能。單片機(jī)出問題,按按鍵也會沒反應(yīng),數(shù)碼管顯示數(shù)字也會靜止。
    2.  數(shù)碼管顯示時間靜止,可能是驅(qū)動數(shù)碼管顯示芯片損壞所致。并且按按鍵數(shù)碼管沒反應(yīng)這個現(xiàn)象可以佐證數(shù)碼管驅(qū)動芯片損壞的推論。
首先,我檢查了給各個芯片、元件供電的電壓,沒有發(fā)現(xiàn)異常,芯片Vcc引腳上的電壓也正常。簡單測量了一下板子上的元件,沒有發(fā)現(xiàn)問題。我開始懷疑晶振有問題,更換單片機(jī)和時鐘芯片的晶振后,故障依然存在,順帶換掉負(fù)載電容,還是沒有效果。接下來只能更換驅(qū)動數(shù)碼管顯示的芯片了。在淘寶上淘了TPIC6B595NTD62783APG兩種芯片,更換上去后還是不行。這時我感覺整個人都不好了,估計(jì)是單片機(jī)程序有問題。只能找廠家買個新的板子了。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:91402 發(fā)表于 2016-2-16 10:15 | 只看該作者
請大家不要插樓哈,不斷更新中
ID:91402 發(fā)表于 2016-2-17 08:05 | 只看該作者
廠家報價2000大洋,和廠家溝通了半天,他們也不肯優(yōu)惠,真是獅子大開口!正巧我的同事提出我們自己做個時鐘電路板的想法,我們商量了一下,他“拉”著我去和主任申請了一下,主任“竟然”同意了!上面加雙引號是因?yàn)槲腋揪蜎]學(xué)過如何畫PCB板,那時候我還認(rèn)為這個東西非常高深,不是一般的人能玩的轉(zhuǎn)的。而且我平時做的小東西都是用MSP430F149這款單片機(jī),個人感覺這款單片機(jī)不適合用來做大尺寸時鐘。另外我同事在大學(xué)時接觸過51單片機(jī),但是工作幾年他也把單片機(jī)忘的差不多了。
其實(shí)我們主要的目的是正好利用這個機(jī)會學(xué)點(diǎn)東西,自己不逼自己一把,你永遠(yuǎn)不知道自己有多優(yōu)秀!基于很多方面考慮,我半年前就想著學(xué)學(xué)51單片機(jī),雖然有很多搞單片機(jī)的大牛吐槽51單片機(jī),但我感覺它還是有很多不錯的地方。另外,我也一直夢想能自己畫一塊電路板!能自己畫電路板是件多么牛掰的事!
說干就干!
在淘寶上買了塊STC89C51的學(xué)習(xí)板,開始自學(xué)51單片機(jī)。
因?yàn)閷W(xué)過MSP430類型的單片機(jī),有了點(diǎn)基礎(chǔ),所以51還是很好上手的。接下來,我先動手焊接了大尺寸數(shù)碼管顯示部分(下圖)和其它外圍芯片
ID:64089 發(fā)表于 2016-2-19 09:16 | 只看該作者
然后就沒有然后了???繼續(xù)啊,好像還沒有直播完。
ID:91402 發(fā)表于 2016-2-19 11:25 | 只看該作者
nsj21n 發(fā)表于 2016-2-19 09:16
有“然后”,哈哈,馬上更新
ID:91402 發(fā)表于 2016-2-19 15:16 | 只看該作者
本帖最后由 capacitance_1 于 2016-2-19 15:20 編輯
接下來就是漫長而痛苦的編程、調(diào)試。
以前自己做些小東西玩時,對自己的要求不高,只要能實(shí)現(xiàn)功能就行,中間出些小問題也沒過多關(guān)注。比如說,數(shù)碼管顯示經(jīng)常會遇到這種情況:程序功能比較簡單時,數(shù)碼管亮度正常,但隨著程序功能的疊加,數(shù)碼管亮度會變暗,有時不該亮的數(shù)碼管段也會微微發(fā)亮。有按鍵功能的程序,按按鍵時,數(shù)碼管會閃等等。
因?yàn)槲易龀鰜淼倪@個時鐘電路板要給手術(shù)室使用,所以絕對不能讓出現(xiàn)上面的狀況,我一直懷著“做產(chǎn)品”的心態(tài)來設(shè)計(jì)時鐘電路板,既然是產(chǎn)品,那么它的基本功能和穩(wěn)定性,特別是穩(wěn)定性是我必須要保證的!
還有一點(diǎn)要補(bǔ)充一下,就是硬件電路設(shè)計(jì),這個也是很耗時間的。因?yàn)槲矣玫氖撬膫1.8寸和兩個1.2寸的大尺寸數(shù)碼管,所以必須加驅(qū)動芯片來驅(qū)動數(shù)碼管,這也就是我為什么會設(shè)計(jì)兩款時鐘電路板,下面會提到的。
在調(diào)試程序的過程中,我也同時在自學(xué)PCB畫板軟件Altium  Designer 6,感謝同事分享的資料
經(jīng)過三個多月的折騰,終于調(diào)好了程序,畫好了電路板
電路原理圖
PCB板圖
在萬能的淘寶上找到商家?guī)臀疑a(chǎn)PCB板,忐忑地等待了一個多星期,做好的板子終于拿到手了,包裝的還挺嚴(yán)實(shí)
拿到板子后,我迫不及待地焊接了一塊,成品如下(來自我的淘寶店的截圖)
正面圖
反面圖
通電測試圖
測試了幾天,運(yùn)行正常。!心中特別高興。
但是,這款板子有個缺點(diǎn)——亮度不夠高。數(shù)碼管前面沒有任何遮蓋的話,亮度正常,但是手術(shù)室里是這樣的,數(shù)碼管前面有黑色塑料遮擋,數(shù)碼管被遮擋后,亮度明顯不夠。
緊接著我又重新設(shè)計(jì)硬件電路和程序,做了一款新的時鐘電路板。很幸運(yùn),這次也是一次成功。
正面圖和原來的差不多,這里我就不貼圖了,反面圖如下
ID:91402 發(fā)表于 2016-2-20 08:16 | 只看該作者
新款時鐘電路板安裝到手術(shù)室里使用已經(jīng)有將近四個月了,至今依然穩(wěn)定運(yùn)行,中間沒有出現(xiàn)過問題。
新款板子比上面的那款復(fù)雜,功能也有增加。主要功能如下
        1.  除了可顯示時間,還可顯示溫度、濕度;
        2.  板子自帶三個調(diào)節(jié)時間的按鍵(模式鍵,增加鍵,減少鍵),有外接按鍵接口;
        3.  新增蜂鳴器電路,可增加鬧鈴功能(暫未編寫此功能程序);
        4. 根據(jù)測試,時鐘每天會快1-4秒,具體要看負(fù)載電容和晶振的匹配情況。
下面寫寫我的感受:
     1. 搞軟硬件開發(fā)的工程師們真心是不容易,曾經(jīng)有好多次調(diào)程序調(diào)到想吐。有一段時間,因?yàn)樽臅r間太長,導(dǎo)致腰椎疼了很長一段時間。在這里很想說一句:感謝你們!你們辛苦啦!
     2. 要想真正地學(xué)一些實(shí)用的東西,我們最好要有著做一個“產(chǎn)品”的態(tài)度,只有這樣我們才會更加有動力,才會對自己“苛刻”起來,這個過程中我們才會了解地更深。
     3. 大膽去做,行動起來,有些東西沒想象中的難。
作為一個電子愛好者菜鳥,上面有說錯的地方歡迎大家拍磚
ID:76348 發(fā)表于 2016-2-20 11:24 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了!!
ID:99538 發(fā)表于 2016-2-23 22:30 | 只看該作者
很厲害的,為啥你到醫(yī)院去了
ID:91402 發(fā)表于 2016-2-24 08:17 | 只看該作者
smilefff 發(fā)表于 2016-2-23 22:30
很厲害的,為啥你到醫(yī)院去了
我是醫(yī)學(xué)院校里生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)畢業(yè)的,我們專業(yè)畢業(yè)的學(xué)生一般都去醫(yī)院設(shè)備科工作
ID:91402 發(fā)表于 2016-2-24 08:18 | 只看該作者
JY腳印 發(fā)表于 2016-2-20 11:24
學(xué)習(xí)了。。
互相學(xué)習(xí)
ID:107249 發(fā)表于 2016-3-4 14:42 | 只看該作者
支持一下,我也是搞設(shè)備維護(hù)多年,最近想改進(jìn)一款視頻分配板,準(zhǔn)備學(xué)習(xí)制板。
你的學(xué)習(xí)視頻哪里來的?
ID:102058 發(fā)表于 2016-3-8 14:58 來自手機(jī) | 只看該作者
capacitance_1 發(fā)表于 2016-2-17 08:05
廠家報價2000大洋,和廠家溝通了半天,他們也不肯優(yōu)惠,真是獅子大開口!正巧我的同事提出我們自己做個時 ...
有430不用 居然愛上了51……
ID:91402 發(fā)表于 2016-3-9 08:23 | 只看該作者
yixiaobu95 發(fā)表于 2016-3-4 14:42
留個郵箱我發(fā)給你吧
ID:91402 發(fā)表于 2016-3-9 08:26 | 只看該作者
wxddjc 發(fā)表于 2016-3-8 14:58
有430不用 居然愛上了51……
哈哈,一是感覺51便宜,雙列直插的引腳好焊接,二是430用在便攜小設(shè)備上比較適合。
ID:103308 發(fā)表于 2016-3-11 22:49 來自手機(jī) | 只看該作者
贊一個
ID:102720 發(fā)表于 2016-3-13 23:42 來自手機(jī) | 只看該作者
學(xué)習(xí)視頻可以發(fā)我一下嗎  450939336@qq.com
ID:105313 發(fā)表于 2016-3-19 09:23 來自手機(jī) | 只看該作者
吹牛不要本錢
ID:91402 發(fā)表于 2016-3-19 11:38 | 只看該作者
哈哈!大神面前獻(xiàn)丑了
ID:106804 發(fā)表于 2016-3-27 19:24 來自手機(jī) | 只看該作者
capacitance_1 發(fā)表于 2016-2-24 08:17
為小伙子的求知精神點(diǎn)贊
ID:91402 發(fā)表于 2016-3-28 08:08 | 只看該作者
fshjie 發(fā)表于 2016-3-27 19:24
為小伙子的求知精神點(diǎn)贊
感謝感謝
ID:115111 發(fā)表于 2016-5-6 05:51 | 只看該作者
樓主的這個做得很好啊,加個包裝完全可以上市了,現(xiàn)在有很多所謂的“產(chǎn)品”其實(shí)都是抄來抄去的,樓主這個是自己做出來的,而且還有這么詳細(xì)的制作經(jīng)歷給大家學(xué)習(xí),本質(zhì)上已經(jīng)超出一款產(chǎn)品的意義了.怒贊一個.
ID:64040 發(fā)表于 2016-5-6 20:52 | 只看該作者
支持開源!
ID:33931 發(fā)表于 2016-5-6 21:54 | 只看該作者
真厲害
ID:118480 發(fā)表于 2016-5-8 20:24 | 只看該作者
建議樓主用51單片機(jī)加個時鐘模塊!精度會提高的!DS12C887
ID:119368 發(fā)表于 2016-5-8 21:38 | 只看該作者
感覺好優(yōu)秀呀
ID:127936 發(fā)表于 2016-7-1 06:41 來自手機(jī) | 只看該作者
收藏一下!
ID:106597 發(fā)表于 2016-7-25 16:22 來自手機(jī) | 只看該作者
求學(xué)習(xí)資料,謝謝啦!973077352@qq.com
ID:57149 發(fā)表于 2016-7-26 11:09 | 只看該作者
三個月定,真快,真刻苦,學(xué)習(xí)了!
ID:134803 發(fā)表于 2016-7-30 10:26 | 只看該作者
真棒!
ID:91402 發(fā)表于 2016-7-31 14:07 | 只看該作者
互相學(xué)習(xí)。
ID:126318 發(fā)表于 2016-7-31 19:46 | 只看該作者
本帖最后由 ELUVOLES 于 2016-7-31 19:48 編輯
就這樣一塊簡單的板子那個黑心廠家竟然問你要2000大洋?!!
那商家真特么黑心,其實(shí)這板子最多100大洋差不多了,我想對所有的黑心商家說:羊駝!
ID:91402 發(fā)表于 2016-8-1 08:16 | 只看該作者
ELUVOLES 發(fā)表于 2016-7-31 19:46
那商家真特么黑心,其實(shí)這板子最多100大洋差 ...
估計(jì)他們要價是參照整個控制面板的總價值來定的,一般醫(yī)用的東西都很貴的,,,,
ID:142952 發(fā)表于 2016-10-16 17:18 來自手機(jī) | 只看該作者
51羊片機(jī)和PCB制作軟件視頻資料有嗎?如有怎樣獲取,謝謝。
ID:142952 發(fā)表于 2016-10-16 17:21 來自手機(jī) | 只看該作者
學(xué)完51單片機(jī),我們可以自己做工控PLC主板嗎?
ID:142952 發(fā)表于 2016-10-16 17:24 來自手機(jī) | 只看該作者
學(xué)習(xí)51單片機(jī)視頻資料怎么獲取?
ID:142952 發(fā)表于 2016-10-16 17:31 來自手機(jī) | 只看該作者
哪位大神給我發(fā)個51單片機(jī)學(xué)習(xí)視頻資料。
ID:135713 發(fā)表于 2016-10-17 09:15 來自手機(jī) | 只看該作者
感謝分享!
ID:141595 發(fā)表于 2016-10-18 12:11 | 只看該作者
為什么不用時鐘模塊呢
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-16 15:58 | 只看該作者
懷疑還是硬件問題
