查看: 4094|回復: 1
如何計算阻抗(上)
ID:106089 發(fā)表于 2016-3-2 16:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關(guān)于阻抗的話題已經(jīng)說了這么多,想必大家對于阻抗控制在pcb layout中的重要性已經(jīng)有了一定的了解。俗話說的好,工欲善其事,必先利其器。要想板子利索的跑起來,傳輸線的阻抗計算肯定不能等閑而視之。
在高速設(shè)計流程里,疊層設(shè)計和阻抗計算就是萬里長征的第一步。阻抗計算方法很成熟,所以不同的軟件計算的差別很小,本文采用Si9000來舉例。
圖1
阻抗的計算是相對比較繁瑣的,但我們可以總結(jié)一些經(jīng)驗值幫助提高計算效率。對于常用的FR4,50ohm的微帶線,線寬一般等于介質(zhì)厚度的2倍;50ohm 的帶狀線,線寬等于兩平面間介質(zhì)總厚度的二分之一,這可以幫我們快速鎖定線寬范圍,注意一般計算出來的線寬比該值小些。
除了提升計算效率,我們還要提高計算精度。大家是不是經(jīng)常遇到自己算的阻抗和板廠算的不一致呢?有人會說這有什么關(guān)系,直接讓板廠調(diào)啊。但會不會有板廠調(diào)不了,讓你放松阻抗管控的情況呢?要做好產(chǎn)品還是一切盡在自己的掌握比較好。
以下提出幾點設(shè)計疊層算阻抗時的注意事項供大家參考:
1,線寬寧愿寬,不要細。這是什么意思呢?因為我們知道制程里存在細的極限,寬是沒有極限的。如果到時候為了調(diào)阻抗把線寬調(diào)細而碰到極限時那就麻煩了,要么增加成本,要么放松阻抗管控。所以在計算時相對寬就意味著目標阻抗稍微偏低,比如單線阻抗50ohm,我們算到49ohm就可以了,盡量不要算到51ohm。
2,整體呈現(xiàn)一個趨勢。我們的設(shè)計中可能有多個阻抗管控目標,那么就整體偏大或偏小,不要100ohm的偏大,90ohm的偏小。
3,考慮殘銅率和流膠量。當半固化片一邊或兩邊是蝕刻線路時,壓合過程中膠會去填補蝕刻的空隙處,這樣兩層間的膠厚度時間會減小,殘銅率越小,填的越多,剩下的越少。所以如果你需要的兩層間半固化片厚度是5mil,要根據(jù)殘銅率選擇稍厚的半固化片。
4,指定玻布和含膠量。看過板材datasheet的工程師都知道不同的玻布,不同的含膠量的半固化片或芯板的介電系數(shù)是不同的,即使是差不多高度的也可能是3.5和4的差別,這個差別可以引起單線阻抗3ohm左右的變化。另外玻纖效應(yīng)和玻布開窗大小密切相關(guān),如果你是10Gbps或更高速的設(shè)計,而你的疊層又沒有指定材料,板廠用了單張1080的材料,那就可能出現(xiàn)信號完整性問題。
當然殘銅率流膠量計算不準,新材料的介電系數(shù)有時和標稱不一致,有的玻布板廠沒有備料等等都會造成設(shè)計的疊層實現(xiàn)不了或交期延后。咋辦?最好的辦法就是在設(shè)計之初讓板廠按我們的要求,他們的經(jīng)驗設(shè)計個疊層,這樣最多幾個來回就能得到理想又可實現(xiàn)的疊層了。
關(guān)于作者
深圳市一博科技有限公司專注于高速PCB設(shè)計、PCB制板、PCB貼片、物料供應(yīng)等服務(wù):
作為全球最大的高速PCB設(shè)計公司,我司在中國、美國、日本設(shè)立研發(fā)機構(gòu),全球研發(fā)工程師500余人。超大規(guī)模的高速PCB設(shè)計團隊,引領(lǐng)技術(shù)前沿,貼近客戶需求。
一博旗下線路板廠可提供2-64層,從樣品到批量的PCB多層板生產(chǎn)服務(wù)。最快僅需2天。
一博旗下SMT貼片加工廠有12條SMT加工產(chǎn)線,最快8小時交付。
