查看: 5667|回復(fù): 0
ARM面試題
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 04:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ARM階段測試題答案
ARM體系結(jié)構(gòu)
1、   請簡述ARM處理器的特點,至少說出5個以上的特點。(5分)
低功耗;低成本,高性能,RISC結(jié)構(gòu);指令定長;支持Thumb16位)/ARM32位)雙指令集;體積;
2、   請寫出ARM內(nèi)核和ARM SoC處理器的異同,并舉例進行說明。(5分)
ARM內(nèi)核是ARM SoC處理器中的核心部分,所有ARM SoC都采用ARM的體系結(jié)構(gòu)和指令集,ARM SoC主要是在ARM 內(nèi)核基礎(chǔ)上繼承了Memory Controller,Interrupt Controller,Timer,DMA Controller 以及像 GPIO,USB,IIC,LCD 等外設(shè)控制器。
   ARM內(nèi)核有多少種工作模式?請寫出這些工作模式的英文縮寫。(7分)
ARM7種工作模式,usr(用戶模式)、sys(系統(tǒng)模式)、svc、irq,abtund、fiq。
   ARM內(nèi)核有多少個寄存器,請列舉出這些寄存器的名字和數(shù)量。(5分)
ARM37個寄存器,(1)未分組寄存器:R0-R7,共8;(2)分組寄存器R8-R14,其中FIQ模式下有單獨的一組R8-R125個,另外6種模式共用一組R8-R12,共5USRSYS模式共用一組R13-R14,共2個,另外5種模式下各有獨自的一組R13-R14,共10;(3程序計數(shù)器PCR15寄存器,共1個;4狀態(tài)寄存器CPSR,和5個備份狀態(tài)寄存器SPSR,共6個;ARM總計37個寄存器。
   ARM通用寄存器中,有3個寄存器有特殊功能和作用,請寫出它們的名字和作用。(6分)
R13SP棧指針寄存器,用來保存程序執(zhí)行時的棧指針位置;R14LR返回鏈接寄存器,用來保存程序執(zhí)行BL指令或模式切換時的返回原程序繼續(xù)執(zhí)行的地址;R15PC程序計數(shù)器,保存程序執(zhí)行的當(dāng)前地址。
6、   請描述一下CPSR寄存器中相關(guān)Bit的情況和作用。(5分)
條件位(指令進行算術(shù)運算后的結(jié)果是否有進位,借位等),IIRQ異常允許位),FFIQ異常允許位),TARM/Thumb工作狀態(tài)),模式位(處理器工作模式)
7、   請寫出以下相關(guān)ARM指令語句的注釋:(7分)
MOV   R0, PC PC的值傳送到 R0寄存器,此時PC地址為當(dāng)前指令位置8
ADD        R0,  R1, #1           R1加上1的結(jié)果給R0寄存器
LDR        R0,        =0x56000010  偽指令,0x56000010放到R0寄存器中,采用文字池技術(shù)。
LDR        PC,  [PC, #4]       把當(dāng)前PC值加4位置的內(nèi)容賦值給PC,實現(xiàn)絕對跳轉(zhuǎn)
MRS        R0,  CPSR            CPSR的值傳送給R0
BL           LOOP           帶返回地址的跳轉(zhuǎn)指令,把下一條指令給LR后,跳轉(zhuǎn)到Loop 地址
STMFD    R13!,{R0-R12} 壓棧指令,把R0R12寄存器的值通過R13棧指針進行壓棧保存,同時這個棧是滿遞減方式的棧。
8、   什么是立即數(shù)?請簡要描述立即數(shù)在使用時有什么注意要點。(2分)
立即數(shù),主要是指尋址時直接在指令中出現(xiàn)的數(shù),在使用時注意(1立即數(shù)前需要加#2ARM指令只有32位長,立即數(shù)在指令中占12位存儲空間,ARM用這12位空間8位表示有效數(shù)字-基數(shù)B4位表示譯為的數(shù)M,按照把B循環(huán)右移M*2,構(gòu)造成一個新的32位的數(shù),其它位補0,所以在使用立即數(shù)時,要注意其是否合法。
9、   請問BL指令跳轉(zhuǎn)時LR寄存器保存的是什么內(nèi)容?并請簡述原因。(3分)
BL跳轉(zhuǎn)時,LR中保存的是執(zhí)行BL跳轉(zhuǎn)指令的下一條指令的地址,考慮流水線的情況,即當(dāng)前的PC-4LR用來在需要返回程序時從LR中還原程序執(zhí)行的位置繼續(xù)執(zhí)行。
10、              請描述一下什么是處理器現(xiàn)場,如何進行保存現(xiàn)場?(5分)
每種工作模式下都包含R0-R15CPSR17個寄存器,程序的執(zhí)行當(dāng)前狀態(tài)就保存在這些寄存器中,稱為處理器現(xiàn)場。當(dāng)發(fā)生模式切換時,由于其中的一些寄存器是多種模式下共用的寄存器,為了防止共用處理器寄存器中的值被破壞,所以需要保存原模式下的處理器現(xiàn)場,利用STM批量存儲指令,把處理器現(xiàn)場對應(yīng)的寄存器保存到棧上,待還原時再出棧恢復(fù)(模式和返回地址)。其中保存現(xiàn)場的工作,硬件完成了CPSR模式的保存和PC返回地址的保存,其他寄存器的保存工作主要依靠軟件壓棧完成,其中LR因為可能被異常處理程序中的BL跳轉(zhuǎn)指令修改,所以一般都需要軟件壓棧再保存。
11、              請描述一下什么是小尾端Littler-Endian存儲格式,如何編程確定處理器的存儲格式?(2分)
小尾端:低地址存低字節(jié),高地址存高字節(jié)。測試:按字節(jié)打印int型的0x12345678,如是小尾端,則先打78.(通過 union 的方式也可以實現(xiàn)測試是否是小尾端)
12、              請寫出一條完整的ARM軟件中斷指令,并簡要描述其作用。(2分)
SWI 0x1。SWI指令觸發(fā)軟中斷異常,使程序的執(zhí)行流跳轉(zhuǎn)到異常向量表地址0x8,0x1是軟中斷的中斷號,軟中斷處理程序可根據(jù)不同的中斷號調(diào)用對應(yīng)的處理子程序。一般SWI軟中斷都用于操作系統(tǒng)的系統(tǒng)調(diào)用。
13、              請描述一下ARM體系中異常向量表的概念。(7分)
異常向量表是0x0地址開始,一共32個字節(jié),包含8個表項,其中有1個保留不用,其他7個表項對應(yīng)7種異常發(fā)生后的跳轉(zhuǎn)位置,這7種異常發(fā)生后分別對應(yīng)到5種異常模式。每個表項里面放的一般都是一條跳轉(zhuǎn)指令,用來跳轉(zhuǎn)到真正的異常處理程序入口,通過B指令,或者LDR PC,[PC, #?] 的方式都可以實現(xiàn)此類跳轉(zhuǎn)。
14、              產(chǎn)生軟中斷和硬中斷異常時,程序計數(shù)器跳轉(zhuǎn)到的地址是哪里?(2分)
軟中斷:0x8,硬中斷:0x18
15、              請寫出發(fā)生異常后,在進行異常響應(yīng)時,硬件完成了哪些工作?(5分)
異常響應(yīng)時:(1)硬件自動保存程序的返回地址到要切換的工作模式下的LR中;(2)硬件自動保存CPSR到要切換的工作模式下的SPSR中;(3)修改CPSR的模式位;(4)映射相應(yīng)模式下的寄存器;(5)設(shè)置PC跳轉(zhuǎn)到要進入的異常向量表的入口地址。
ARM SOC編程開發(fā)
16、              請寫出一個ARM程序生成的bin文件映像中包含哪些內(nèi)容?(3分)
ARM生成的bin文件包含RO,RW 兩個段,注意 ZI 段一般都不在 bin 文件中占用存儲空間。
17、              請寫出完整編譯生成bin文件的命令行:使用文件為 start.s  main.c  (5)
armasm start.s –o start.o
armcc –c main.c –o main.o
armlink start.o main.o –first start.o –o main.axf
fromelf –bin main.axf –o main.bin
18、              請寫出armlink時經(jīng)常使用的參數(shù)選項及其作用,不少于3個。(3分)
-first 指定目標(biāo)二進制文件哪個鏈接時放在存儲的最前面;-entry 指定程序的入口地址,即程序從哪里開始首先執(zhí)行;-ro-base 指定程序鏈接時RO段采用的內(nèi)部加載基址;-rw-base 指定RW段加載時的加載地址。
19、              請舉例說明在ARM處理器上進行一次中斷處理和中斷異常處理的差異。(3分)
中斷處理相比異常處理,主要是中斷需要初始化中斷源和中斷控制器,中斷發(fā)生后在ISR中要清除相應(yīng)Pending,而且要在進入中斷處理程序一開始就清除。
20、              請寫出從中斷異常進行返回時,軟件編程要處理的事項和注意要點。(2分)
1返回地址LR的調(diào)整。2在恢復(fù)PC同時,恢復(fù)CPSR(恢復(fù)原來的模式,返回被打斷的地址。)
21、              請詳細描述我們在S3C2440開發(fā)板實驗過程中進行串口初始化的流程和要點。(5分)
時鐘頻率設(shè)置(MPLL,PCLK的設(shè)置),串口數(shù)據(jù)位8位,停止位1位,奇偶校驗無,波特率設(shè)置需要根據(jù)PCLK代入公式進行計算等
22、              請詳細描述我們在S3C2440開發(fā)板實驗過程中進行按鍵中斷觸發(fā)的流程和要點。(8分)
SVCIRQ模式下的SP棧指針設(shè)置,IO管腳復(fù)用設(shè)置,設(shè)置按鈕的觸發(fā)模式(下降沿觸發(fā)),管腳的中斷模式使能,中斷掩碼寄存器屏蔽位打開,清除PND寄存器中的pending位,打開CPSR-I位;
23、              請說明S3C2440處理器,關(guān)于 memory map 的情況。(5分)
2440memory分為8bank每個bank固定大小為128M,每個bank均可以產(chǎn)生一個片選信號,共1G的地址空間,8個片選信號,bank0-bank5用來存放SROM器件,bank6bank7用來存放SDRAM器件
24、              請詳細描述 bootloader 啟動代碼的設(shè)計流程,并說明你目前所實現(xiàn)的bootloader已經(jīng)完成的功能有哪些,實現(xiàn)中遇到了哪些困難和bug問題? 5分)
bootloader的設(shè)計流程:硬件的初始化1)初始化看門狗(2)關(guān)中斷(3)設(shè)置處理器時鐘(4)初始化SDRAM器件(5)初始化串口(6)實現(xiàn)shell命令解釋器功能,(7) 提供通過串口的下載功能download和執(zhí)行功能go。要求能夠講的出你自己實現(xiàn)bootloader過程中遇到的實際問題和解決辦法,這個很重要。
25、              請說明以下代碼中可能存在的3bug,并給出解決辦法。(3分)
#define UART_BASE  0x50000000
#define UTRSTAT0   *(volatile unsigned int *) UART_BASE+0x10
#define UTXH0   *(volatile unsigned int *) UART_BASE+0x20
int mainvoid
if( UTRSTAT0 & 0x4 == 0x4 )
UTXH0 = 'a';
      return 0;
(1) UART_BASE+0x10應(yīng)該加上括號(2& 的優(yōu)先級比 == 要低,所以要加括號。(3) if應(yīng)該改為while( !(UTRSTAT0 & 0x4) )
附加題:
請說明SRAM, SDRAM, Nor Flash Nand Flash的異同,并詳細描述各自編程上的注意要點。
異同見教材,編程上要注意說明 SRAMNorFlash無須初始化就可以使用SDRAMNandFlash都需要初始化驅(qū)動代碼才可以工作,NorFlash的寫需要靠芯片手冊規(guī)定的時序來做,STR指令不能夠直接寫入NorFlashNandFlash,但可以直接寫入SRAMSDRAM NandFlash器件是屬于IO方式進行讀,和其他3種器件的總線讀方式不一樣,因此讀寫NandFlash需要相應(yīng)的驅(qū)動。
