查看: 5325|回復(fù): 0
三菱plc功能指令-程序流程指令
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 15:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三菱FX系列PLC功能指令-程序流程指令
程 序 流 程
00 CJ 條件跳轉(zhuǎn)
01 CALL 子程序調(diào)用
02 SRET 子程序返回
03 IRET 中斷返回
04 EI 開中斷
05 DI 關(guān)中斷
06 FEND 主程序結(jié)束
07 WDT 監(jiān)視定時器刷新
08 FOR 循環(huán)的起點與次數(shù)
09 NEXT 循環(huán)的終點
條件跳轉(zhuǎn)指令CJ(P)
  條件跳轉(zhuǎn)指令CJ(P)的編號為FNC00,操作數(shù)為指針標(biāo)號P0~P127,其中P63為END所在步序,不需標(biāo)記。指針標(biāo)號允許用變址寄存器修改。CJ和CJP都占3個程序步,指針標(biāo)號占1步。
如圖1所示,當(dāng)X20接通時,則由CJ P9指令跳到標(biāo)號為P9的指令處開始執(zhí)行,跳過了程序的一部分,減少了掃描周期。如果X20斷開,跳轉(zhuǎn)不會執(zhí)行,則程序按原順序執(zhí)行。
        圖1 跳轉(zhuǎn)指令的使用
使用跳轉(zhuǎn)指令時應(yīng)注意:
1)CJP指令表示為脈沖執(zhí)行方式;
2)在一個程序中一個標(biāo)號只能出現(xiàn)一次,否則將出錯;
3)在跳轉(zhuǎn)執(zhí)行期間,即使被跳過程序的驅(qū)動條件改變,但其線圈(或結(jié)果)仍保持跳轉(zhuǎn)前的狀態(tài),因為跳轉(zhuǎn)期間根本沒有執(zhí)行這段程序。
4)如果在跳轉(zhuǎn)開始時定時器和計數(shù)器已在工作,則在跳轉(zhuǎn)執(zhí)行期間它們將停止工作,到跳轉(zhuǎn)條件不滿足后又繼續(xù)工作。但對于正在工作的定時器T192~T199和高速計數(shù)器C235~C255不管有無跳轉(zhuǎn)仍連續(xù)工作。
5)若積算定時器和計數(shù)器的復(fù)位(RST)指令在跳轉(zhuǎn)區(qū)外,即使它們的線圈被跳轉(zhuǎn),但對它們的復(fù)位仍然有效。
子程序調(diào)用指令CALL
  子程序調(diào)用指令CAL,子程序調(diào)用指令CAL的編號為FNC01。操作數(shù)為P0~P127,此指令占用3個程序步。
子程序返回指令SRET,子程序返回指令SRET的編號為FNC02。無操作數(shù),占用1個程序步。
  如圖2所示,如果X0接通,則轉(zhuǎn)到標(biāo)號P10處去執(zhí)行子程序。當(dāng)執(zhí)行SRET指令時,返回到CALL指令的下一步執(zhí)行。
        圖2 子程序調(diào)用與返回指令的使用
使用子程序調(diào)用與返回指令時應(yīng)注意:
1)轉(zhuǎn)移標(biāo)號不能重復(fù),也不可與跳轉(zhuǎn)指令的標(biāo)號重復(fù);
2)子程序可以嵌套調(diào)用,最多可5級嵌套。
中斷返回指令I(lǐng)RET
中斷允許指令EI
中斷禁止DI
  與中斷有關(guān)的三條功能指令是:中斷返回指令I(lǐng)RET,編號為FNCO3;中斷允許指令EI,編號為FNCO4;中斷禁止DI,編號為FNC05。它們均無操作數(shù),占用1個程序步。
  PLC通常處于禁止中斷狀態(tài),由EI和DI指令組成允許中斷范圍。在執(zhí)行到該區(qū)間,如有中斷源產(chǎn)生中斷,CPU將暫停主程序執(zhí)行轉(zhuǎn)而執(zhí)行中斷服務(wù)程序。當(dāng)遇到IRET時返回斷點繼續(xù)執(zhí)行主程序。如圖3所示,允許中斷范圍中若中斷源X0有一個下降沿,則轉(zhuǎn)入I000為標(biāo)號的中斷服務(wù)程序,但X0可否引起中斷還受M8050控制,當(dāng)X20有效時則M8050控制X0無法中斷。
        圖3 中斷指令的使用
使用中斷相關(guān)指令時應(yīng)注意:
1)中斷的優(yōu)先級排隊如下,如果多個中斷依次發(fā)生,則以發(fā)生先后為序,即發(fā)生越早級別越高,如果多個中斷源同時發(fā)出信號,則中斷指針號越小優(yōu)先級越高;
2)當(dāng)M8050~M8058為ON時,禁止執(zhí)行相應(yīng)I0□□~I(xiàn)8□□的中斷,M8059為ON時則禁止所有計數(shù)器中斷;
3)無需中斷禁止時,可只用EI指令,不必用DI指令;
4)執(zhí)行一個中斷服務(wù)程序時,如果在中斷服務(wù)程序中有EI和DI,可實現(xiàn)二級中斷嵌套,否則禁止其它中斷。
主程序結(jié)束指令FEND
  主程序結(jié)束指令FEND的編號為FNC06,無操作數(shù),占用1個程序步。FEND表示主程序結(jié)束,當(dāng)執(zhí)行到FEND時,PLC進(jìn)行輸入/輸出處理,監(jiān)視定時器刷新,完成后返回啟始步。
使用FEND指令時應(yīng)注意:
1)子程序和中斷服務(wù)程序應(yīng)放在FEND之后;
2)子程序和中斷服務(wù)程序必須寫在FEND和END之間,否則出錯。
監(jiān)視定時器指令WDT(P)
  監(jiān)視定時器指令WDT(P)編號為FNC07,沒有操作數(shù),占有1個程序步。WDT指令的功能是對PLC的監(jiān)視定時器進(jìn)行刷新。
FX系列PLC的監(jiān)視定時器缺省值為200ms(可用D8000來設(shè)定),正常情況下PLC掃描周期小于此定時時間。如果由于有外界干擾或程序本身的原因使掃描周期大于監(jiān)視定時器的設(shè)定值,使PLC的CPU出錯燈亮并停止工作,可通過在適當(dāng)位置加WDT指令復(fù)位監(jiān)視定時器,以使程序能繼續(xù)執(zhí)行到END。
如圖4所示,利用一個WDT指令將一個240ms的程序一分為二,使它們都小于200ms,則不再會出現(xiàn)報警停機(jī)。
        圖4 監(jiān)控定時器指令的使用
使用WDT指令時應(yīng)注意:
1)如果在后續(xù)的FOR-NEXT循環(huán)中,執(zhí)行時間可能超過監(jiān)控定時器的定時時間,可將WDT插入循環(huán)程序中。
2)當(dāng)與條件跳轉(zhuǎn)指令CJ對應(yīng)的指針標(biāo)號在CJ指令之前時(即程序往回跳)就有可能連續(xù)反復(fù)跳步使它們之間的程序反復(fù)執(zhí)行,使執(zhí)行時間超過監(jiān)控時間,可在CJ指令與對應(yīng)標(biāo)號之間插入WDT指令。
循環(huán)區(qū)起點指令FOR
循環(huán)結(jié)束指令NEXT
  循環(huán)指令共有兩條:循環(huán)區(qū)起點指令FOR,編號為FNC08,占3個程序步;循環(huán)結(jié)束指令NEXT,編號為FNC09,占用1個程序步,無操作數(shù)。
在程序運行時,位于FOR~NEXT間的程序反復(fù)執(zhí)行n次(由操作數(shù)決定)后再繼續(xù)執(zhí)行后續(xù)程序。循環(huán)的次數(shù)n=1~32767。如果N=-32767~0之間,則當(dāng)作n=1處理。
  如圖5所示為一個二重嵌套循環(huán),外層執(zhí)行5次。如果D0Z中的數(shù)為6,則外層A每執(zhí)行一次則內(nèi)層B將執(zhí)行6次。
        圖5 循環(huán)指令的使用
使用循環(huán)指令時應(yīng)注意:
1)FOR和NEXT必須成對使用;
2)FX2N系列PLC可循環(huán)嵌套5層
相關(guān)帖子
